Primera P11 2.0 na wolnych go zalewa
rafp11
Normalnie, w sekwencyjnej instalcji gazowej można poprzez regulację mnożnika regulować mieszankę i tak też zrobiłem. Zmniejszyłem mnożnik i tym samym zmniejszyłem czasy wtrysku gazu do tego poziomu aby mieszanka paliwowa była prawidłowa i dlatego napisałem , że na gazie chodzi ok
jeszcze sa korekty po obrotach, korekty po temperaturze, korekty po ciśnieniu :D to tak dla jasności
zmniejszyłeś mnożnik i zmniejszyły się czasy wtrysku?? które czasy PB czy LPG???
Skoro wiecie jak to jest z regulacją sekwencji to po co pytacie "jak to ręcznie zjechałeś mnożnikiem??" albo "zmniejszyłeś mnożnik i zmniejszyły się czasy wtrysku?? które czasy PB czy LPG???" . A i nie w każdej inst sekwencyjnej są korekty po obrotach cisnieniu i temperaturze :D tak dla jasności.
Tematem mojego postu jest nieprawidłowa praca na benzynie i tego się trzymajmy.
trzymajmy sie tego że przez 2 tygodnie będziesz smigał na pb to zobaczymy czy dalej będzie problem ,,,bo
widzisz gaz mógł Ci rozjechać pb ,,,
a tak dla jasności to i owszem g... ne(STARE) instalacje nie mają korekt po obrotach temperaturze jak i po ciśnieniu
moja rada reset Ecu pośmiganie na pb i wtedy patrz
tak dla jasności, podałem tylko, że są też inne sposoby na zmianę skadu mieszanki
może być to następstwem Twojego zjechania mnożnikiem :D
a to akurat jest bardzo ważne,
Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś sugestie co do przyczyny opisanej przeze mnie nieprawidłowej pracy na benzynie to chętnie wysłucham a wypowiedzi natemat inst gazowej proszę sobie darować bo to nie ona jest tutaj przyczyną
Edytowane przez rafp11
możesz podłączyć jakiś scaner do auta i sprawdzić korekty?? na PB i LPG??
a i proponuję się dokształcić :D
Proponuję przeczytać mój pierwszy post . Skaner był już podłączany i pisałem jakie są korekty na benzynie. Na gazie były takie same i dlatego ręcznie skorygowałem mnożnik żeby na gazie chodził dobrze.
A co do dokształcania to radziłbym się nie wymądrzać i zacząć od siebie i jeżeli nie masz nic mądrzejszego do powiedzenia to daruj sobie dalsze wypowiedzi w tym temacie bo nic one nie wnoszą.
faktyczni , napisałeś, że korekty są -24,99% ( na gazie jakie teraz są??) bo zubożyłęś w takim układzie sztucznie mieszankę mnożnikiem a nie tędy droga, a są one, w granicach -25 - +25 i dlatego sterownik nei zgłasza jeszcze błędu, a powinny oscylować w okolicach 0 od 3(7) do -3(7) , do tego pytałem jak to jest z Twoją przepływką, bo 1,3 to dolny zakres i może już być na nią czas, a zapewne wiesz jakie powinna wskazywać wartości i przy jakich obrotach, dlaczego nei skorzystasz z rady @Tofu aby zakręcić butlę i pojeździć na PB,
a może któryś wtrysk benzynowy leje
Z resetowaniem komputera i jazdą na samej benzynie próbowałem na samym początku i nic to nie pomogło. Nie mam skąd załatwić drugiej przepływki na podmianę bo to byłby najlepszy sposób na jej sprawdzenie. Potencjometr przepustnicy też był sprawdzany i jest ok.
a możesz zrobić jeszcze raz wydruk z analizatora, może to powie więcej
