Turbina 2.2 dCi
zaq79
Panowie pare pytań dotyczących turbiny w X-trail T30
1.Po przekroczeniu jakich obrotów załącza się turbina?
2.Jak długo trzeba "studzić" turbinę po zatrzymaniu samochodu przed zgaszeniem silnika?
Wiem że na głupie pytanie odpowiada sie głupio ale nie miałem jeszcze diesla więc dla mnie nie jest to głupie pytanie.
A gdzie odpowiedz na pierwsze pytanie?
Turbina działa przez cały czas po odpaleniu auta bo jest napędzana spalinami.Im więcej spalin tym szybciej sie obraca
Dla T-30 z silnikiem 136 KM jest to 2300 - 2500. Po przekroczeniu 2500 u mnie jest odczuwalny wzrost przyspieszenia i spalania :). Ale oczywiście tak jak inni wspomnieli turbina działa cały czas.
Jeśli masz wersję wyposażeniową T-30 z ESP a chcesz wyczuć turbinę "po nogą" to proponuje wyłączyć ESP, bo wtedy także wyłączasz TCS, co może trochę tłumić silnik i "oszukiwać".
Czasem można też jeśli wiemy, że dojeżdżamy do celu ostatnie kilometry pokonać spacerowym tempie i na niskich obrotach - to też jest rozwiązanie.
Z czasem to wchodzi w nawyk;) później nawet benzynką N/A tak jeździłem ;) Ja po dojechaniu dodatkowo najpierw "rozbrajam" wszystko (pasy, navi, itp) i dopiero wyłączam - tak ok +30s
Odpowiedziałem trochę żartem i trochę głupio, ale nie do końca - jeśli zawsze będziesz studził takie 3-4 minutki to z całą pewnością będzie zdrowo dla turbinki - żartowałem z precyzją... ;)
;) - tego nawyku trzeba sie będzie nauczyć.
Rano będzie troche czasu na odśnieżenia auta tak jak dziś więc troche się rozgrzeje.
Chłodzić można a nawet trzeba,ale bez przesady.Przecież jak pojade do sklepu 5 km to nie będę stał przez minute i czekał aż temperatura turbiny spadnie o kilka stopni bo takie cos to już popadanie w skrajność i marnowanie ropy :)
Jak ktos jechał z 5 godzin po autostradzie to wtedy rozumię,że turbo się zagrzeje i trzeba mu dać chwilkę odsapnąć
Ja osobiście jakoś mało się to tego stosuję.Po długiej trasie tak,ale jeżdżąc w koło komina po kilkanaście kilometrów wogule nie zwracam na to uwagi
  • 3 lata później...
Koledzy powiedzcie mi przy jakich obrotach Turbo w 2.2 114km powinno się załączać? Z góry dzięki za odpowiedź.u mnie przy 2.5 czuć a przy 2.9/3.0 to auto wyrywa jak głupie przed siebie
Czyli działa podobnie jak silniejszej wersji silnika? Ja tylko z własnego doświadczenia dodam iż po przekroczeniu 2800 obrotów, samochód dostaje fajnego kopa, ale przekłada się to jednak na odczuwalnie większe zużycie paliwa.
W DCI turbina pompuje już przy 2000 obr/min, a to za sprawą VNT, którego w 114KM brak.
Jak już było turbina kręci się stale, nawet na jałowych. To, że jakieś lepsze przyspieszenie odczuwamy od określonych obrotów wynika z charakterystyki silnika (moment i moc) i jest wynikiem działania m. in. turbiny ale nie tylko bo wynika z konstrukcji silnika spalinowego.
Olej chłodzący turbinę (silnikowy) uzyskuje właściwą temp. pracy po ok. 15 min od uzyskania optymalnej temp. przez ciecz chłodzącą. I dopiero wtedy można ją obciążyć pełną mocą.
Studzić turbinę można po zatrzymaniu lub dojeżdżając do celu.
Pompuje a obraca się to dwie różne rzeczy ;) A reszta to sama prawda :)
