Gość Slinker Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 Witam Mam problem ze zmieniarka. Mam nissana Primere 2001r, posiadam ją od niedawna. dzisiaj pierwszy raz używałem zmieniarki na płyty. Podczas słuchania muzyka się zacina (płyta nie jest porysowana), a kiedy chciałem zmienić słuchaną płytę zmieniarka przestała odtwarzać muzykę (było słychać prace zmieniarki). Mam też drugie pytanie. Czy jeśli podłącze inną zmieniarke w miejsce starej to czy radio mi się zakoduje? Jeśli tak jak ją odkodować? Przy kupnie nie dostałem kodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 Slinker, jeśli chodzi o kod, to jak dobrze poszukasz na sieci to po numerze seryjnym radia da się go wygenerować, są specjalne kalkulatory. Ja sam korzystałem ale niestety nie mam strony zapisanej. Numer znajdziesz wycisnięty na boku obudowy radia, trzeba je wyjąć z deski. Co do zakodowania, to niektórzy pisali, że tak się właśnie dzieje, ale tego na 100% nie potwierdzę. Jesli chodzi o zmieniarkę, to możesz wyjąć kasetę i zobaczyć, czy te białe tacki trzymajace płyty chodzą swobodnie, ew wyczyscić, może przesmarować. Ja się bawiłem tym pare razy ale efektu nie było, jakiś czas działało lepiej po czym znowu się zaczynało zacinać. Ze swojej strony polecam dorobienie wejścia AUX do radia, jakość muzyki świetna, rozwiązanie tanie i wygodne, szczególnie jak sie korzysta z pojemnego odtwarzacza mp3 -> http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/84535-p11144-wejscie-aux-blaupunkt-werke-bp9345/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Slinker Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
