Filtry Nissan Note 1.5 dci
legand
Witam, szukałem wątku, lecz nie mogłem znaleźć. Chciałbym się zapytać czy możecie wskazać mi wszystkie filtry w Notesie: który gdzie jest pod maską, bo niestety jestem kompletnym amatorem. I jesli można to najlepiej foto ze strzałkami jak dla debila, bo hasło "pod kolektorem, zaraz za kopułką" mało mi niestety podpowie. Z góry dzięki za pomoc.
Mówisz jak dla debila :thumbsdown:
Nisko się oceniasz.Ale to Twoja sprawa :D
Masz tu wejście gdzie zobaczysz to niebieskie to filtr oleju:
http://moto.allegro....2826631700.html
Znajduje się od przodu samochodu.
Tutaj masz na zdjęciu dojście do filtra powietrza:
http://moto.allegro.pl/note-micra-k12-megane-kangoo-silnik-1-5dci-k9k-i2839437907.html
Ta rura zakończona trąbką doprowadzi Cię do filtra,który jest w puszce zamykanej na zatrzaski.
A tak poza tym ,nie masz instrukcji?
1)Filtr powietrza jest pod tą klapką ,wymiana banalnie prosta.(zaznaczone krzyżykiem)
2)Filtr paliwa jest pod osłoną plastikową podszybia za taką gruszką do podpompowania paliwa po jego wymianie.Przy wymianie wymagana sterylność jak na chirurgi!
3)Filtr oleju jest w dole ,taki niebieski.Do wymiany potrzebny specjalny klucz.
Filtr kabinowy/klimy, jest w środku,po stronie pasażera ,pod schowkiem z lewej strony.
dzieki za wskazowki, nie mam wlasnie nic, nawet instrukcji, Notek swiezo kupiony i musze najpierw pewne rzeczy ogarnąć a potem pewnie zaczne smiga...dzieki za szybką odpowiedz :-)
