[K11] Pływak w baku
Gość koyoote
witam wszystkich,
nie musze chyba pisać że gdyby nie wy to moje k11 jeszcze stało by gdzieś gdzie nie jej miejsce.
ale do rzeczy problem tym razem z poprawnym pokazywaniem ilości paliwa w baku, wkurza mnie jak wleje 20litrów przejade 100km i zaświeca mi sie rezerwa, jak wyłącze silnik i po jakiejś godz moze dwuch odpale na nowo pokazuje tak jak ma byc ale sytuacja powtarza sie po przejechaniu nastepnych kilometrów. gdzie trzeba grzebnąć aby to naprawić i jak najlepiej to zroić(nie chodzi mi tu o wymianie całego pływaka albo cuśś)
sprzedajcie jakiś dobry sprawdzony pomysł
pozdarwiam wszystkich
My robimy tak: po wlaniu 20 litrów na pewno przejedziemy 200-300 kilometrów, więc wcześniej olewamy wskaźnik poziomu paliwa. Dopiero potem tankujemy ile nam potrzeba (zwykle i tak do pełna i i tak nie wchodzi więcej, niż kilkanaście litrów). W trasie nie ma z tym problemów. A w mieście cóż, nie jeździ się daleko, więc właściwie nie trzeba zliczać kilometrów, bo potem i tak autko postoi i wskazówka będzie wskazywać mniej więcej prawidłowo.
PS. I tak masz szczęście, że masz sprawną kontrolkę rezerwy 8)
hmmm... może jakieś syfy w paliwie były? u ojca w k11 jest tak, że wskazówka spada z małym opóźnieniem, ale nie ma aż takich jajek. może jeszcze jakieś styki są do przeczyszczenia papierem ściernym i/lub spirytusem??
Temat juz był kiedys na forum, krotko mowiąc to do d*py jest wskaznik paliwa w K11, nie ma sie co nim sugerować.U mnie np pare razy zdazyło sie ze rezerwa sie nie zapaliła a samochod stanął w drodze :evil: Innym razem paliwa było sporo a rezerwa swieciła jak głupia :lol:
uff to ja jehcze jestem w tej dobrej sytuacji ze mnie ta "choroba" nie dotknela :P i mnie w miare jako tako dziala.. jedyne co zauwarzylem to jak zjezdzamz gorki to mi jakos ubywa paliwa a jak jade pod goorke odziwo jakos wzrasta heheh .. ale ten plywak jest czuly :P
A u mnie jak zatankuje do pełna gaz wskazówka wskazuje więcej paliwa niż przed tym, jak gazu było mało albo w ogóle nie było :shock:
Do zbiornika a gdzie indziej :P Tak sobie myśle ze to moze od zmieniajacego się obiążenia samochodu albop co , bo już sam nie wiem :P
hehe nie no temat warty rozwiązania.. zaskoczylo mnie to.. a moze jakies podcisnienie sie robi i ci waha wraca z silnika do baku ?? hehe nie no zartuje ale no gdzies przyczyna musi byc.. no a przeciesh po zatankowaniu gazu to ci auto nie siada na tyle zeby sie zmienilo polozenie baku wzgledem poziomu ??
kmich76 no to sprawdz po p1 czy w desce (zegarach mash wogle kontrolke rezerwy .. moze tak czesto sie palial ze przepalial sie zarowka :?: poznie to jush wyzsha shkola. bo jak mash zarowke i jest dobra to polecial ci plywak .. no a w najlepshym przypadku .. poprstu nie mash tej uslugiw aucie
no to sprawdz po p1 czy w desce (zegarach mash wogle kontrolke rezerwy .. moze tak czesto sie palial ze przepalial sie zarowka poznie to jush wyzsha shkola. bo jak mash zarowke i jest dobra to polecial ci plywak .. no a w najlepshym przypadku .. poprstu nie mash tej uslugiw aucie
Sprawdze jak będzie czas. Na razie nie mam kiedy do myjni skoczyć. A usługi może nie mam bo to najlepsza wersja: L (LUX). :D
(...) bo jak mash zarowke i jest dobra to polecial ci plywak (...)
Z tego co pamiętam, to czytałem na tym forum, że czujnik rezerwy jest w pompie paliwowej i pływak nie ma nic do tego... Ale faktycznie, jeśli to nie żarówka to raczej nie opłaca się zabierać za naprawianie ...
