Tyran II Opony :D
Gość o0owilkuo0o
Gość o0owilkuo0o
Witam... :D
właśnie zbieram się do wymiany opon... :P poszukuje 31x10.5 :P
dobra w teren i jak by nie była za głośna na szosie to było by pikabello :D
i czy może ktoś miał taki problem że mu się kółka nie mieściły i ciął błotniki :P jak tak to proszę i jakieś info.. :P
Nikt nie ma żadnej porady :D
Zastanawiam się nad BFGoodrich MT KM2...
31 cali będzie haczyć, z przodu pozbędziesz się chlapaczy i kawałków zderzaka z przodu i kawałków blachy z tyłu
pytanie jak masz podniesione przednie zawieszenie? drążki kręcone?
Jak już te 31 cali wejdzie to jazda jest jak marzenie...
Gość o0owilkuo0o
w tej chwili mam juz 31 ale na końcówce bierznika i chaczy o błotniki także wiem że będe musiał ciąć a co do samych opon jakaś opinia ??
a drązki podręcone od końca sprzęgiełka do ranty 51 cm jeszcze 2 cm podkręce...
bardzo dobry wybór.... polecam bo testowałem, jakbyś szukał używek w super stanie to daj znac...
trzeba wleźć pod auto i obejrzeć przedni górny wahacz przedniego zawieszenia i zobaczyć ile luzu ma odbój na wahaczu do odboju na ramie...
jak wejdziesz pod auto to zrozumiesz :)
bo jak luz jest mały to więcej wejdzie... jak luz jest duży to przed założeniem większych gum trzeba będzie podkręcic drążki i zrobić geometrię, "z grubsza" przynajmniej :)
Jak można zrobić geometrie z grubsza :D heheh w geometrii, każdy stopień się liczy, każda minuta. Jeśli się to zrobi z grubsza po swojemu to będzie opony zdzierać. ,,tak jak by ktoś nie wiedział'' :punk:
Gość krzys1001
No z tą geometrią to nie jest taka prosta sprawa. Genralnie wszysycy fachowcy od gemoetrii koncentrują sie na zbieżności osi przedniej. Ustawienie kątów w terrano to już mało kto chce robić. No a jeszcze mamy kąt wyprzedzenia oraz kąt pochylenia sworznia zwrotnicy. Do tego wypadołoby sprawdzić zbieżność oraz kąty osi tylnej.
Moim zdaniem u większości geometria ustawiana jest "z grubsza".
jak się robi geometrię "z grubsza"... to proste spytajcie każego właściciela samochodu z IFS'em który często jeśli z terenie... :)
Gość krzys1001
Z tego co ja wiem geometria koło tylnych jest nie do ustawienia. Bo ja ja byłem na geometri to mi sprawdzili wszystko.
No z tyłu się nie ustawia ale sprawdzić wypada.
No nie raz widziałem jak chłopaki regulowali zbieżność za pomocą metrówki:)
