Głośna praca silnika przy przyspieszaniu - łańcuszek rozrządu?
savoy
Odkopuję temat,
silnik hałasuje podczas przyśpieszania od 2,5 do 3 obrotów gdy jest zimny, słychać tyrkotanie. Jak się zagrzeje to cichnie. Ja pochodzi na wolnych obrotach tak 2-3min i potem jazda to też jest cicho.
Od momentu zakupu auta zrobiłem prawie 20000km nic się nie polepszyło ani nie pogorszyło.
Ten typ tak ma, czy może łancuch/napinacz jest do wymiany? A może panewki?
Popychacze.....w tych silnikach nie ma samoregulacji luzów zaworów. Trzeba to robić samemu jak za głośno klepią.
Luzy sprawdzałem przed założeniem lpg, mieściły się w normie. Przeg założeniem gazu też się tłukło.
Mam wrażenie że to jedank będzie rozrząd a konkretnie napinacz łańcucha. Ja to tak rozumię:
Jak silnik pochodzi sobie na wolnych obrotach 2-3min to napinacz spokojnie napnie sobie łańcuch ciśnieniem oleju i luz się skasuje. Na biegu jałowym rozrząd nie jest specalnie obciążony i siła rozciągająca łańcuch nie zwalcza siły napinacza olejowego.
Natomiast jadąc od razu po uruchomieniu silnika, rozrząd jest obciążony, siła rozciągająca łańcuch zwalcza siłę wypychająca trzpień napinacza olejowego. Luźny łańcuch tłucze się i stąd ten dźwięk.
Dobrze gadam?
Dobrze gadam?
Te silniki tak mają. Mam podobny objaw od wielu lat. Czasem jest, czasem nie, czasem głośniej, czasem ciszej, generalnie w okresie jesienno-zimowym, jak jest zimny trochę klepie. Rozgrzeje się i problem znika. Jak masz właściwy olej - a dla tego silnika jest to 5W30, napinacz hydrauliczny od razu robi robotę. Nie przejmować się, jeździć, na zimnym nie pałować.
Dzięki kolego za słowa otuchy :)
Olej mam zalany elfa SXR 5W30. Dwa razy wymieniałem, ale zbliża się następna wymiana, mam w planie zrobić płukankę i zapodać shell helix ultra 5W40, może będzie poprawa. Tego elfa trochę bierze, w sumie na 20tys. 2,5l poszło na dolewkę.
Jak muszę jechać od razu to staram się łagodnie przyśpieszać i szybko zmieniać bieg, lekko ponad 2tys. obrotów, jak mi się nie spieszy, odpalam silnik, chodzi na wolnych aż przerzuci na gaz (2-3min) i wtedy jadę.
Eeeee......ja tak nie mam ;)
Silnik po odpaleniu "zaklekoce" z 2 sek i cisza. Nie ma żadnego klepnięcia podczas pracy silnika. Więc nie jest to norma. No chyba że w silnikach 1.4, ale w to też wątpię.
Tak, 1.6 nie ma tej przypadłości. To cecha 1.2 i 1.4 ale całkowicie nie szkodliwa.
1 litr z małym hakiem na 10000 km to cytując klasyka tragedii nie ma. Ale to już nie mało jak na ten silnik. Ile ma przebiegu ?
Aaa to OK, bo odpukać silnik 1.6 w naszym Notku chodzi bardzo cichutko.
Nawet kilka razy koleżanki żony, które z nią jechały myślały na światłach że ma Start-Stop bo silnika nie słychać w środku podczas postoju ;).
2 godziny temu, ranger napisał:
Ile ma przebiegu ?
Prawie 210000km wg licznika, auto pochodzi z Francji a tam słyszałem że średnio z dbałością o wymiany oleju. Mogą być pierścienie zapieczone, w sumie takie zużycie nie bije finansowo po kieszeni, z tłumika nie kopci, także obciachu nie ma :D
Jak będę robił płukankę to zmierzę kompresje przed i po, tak z ciekawości czy coś to daje.
Elf to dobry olej ale nie czekałbym z nim do wymiany do 20000. Instrukcja mówi co 20000 lub raz w roku w zależności co nastąpi szybciej. No chyba, że robisz 20000 rocznie. Dobry zwyczaj, zmiana oleju raz w roku o tej samej porze. No chyba, że ktoś robi więcej.
Czytając ten wątek uświadomiłem sobie, że faktycznie od jakiegoś miesiąca, mój Note pracuje dużo hałaśliwiej niż zwykle. Więc w końcu zrobiłem to, o czym myślałem codziennie a potem ciągle zapominałem, czyli sprawdziłem poziom oleju. I był na minimum. Dolałem litr, który od dawna woziłem w bagażniku "na dolewki". Efekt był natychmiastowy. Tak więc pamiętajcie, żeby poziom oleju sprawdzać regularnie i w razie potrzeby dolewać. Ja jeżdżę tym Notem od nowości (rok produkcji 2012) i wymieniam olej regularnie co 20.000 i w pierwszych latach przez cały rok nie były potrzebne żadne dolewki. No ale teraz to auto ma już 8. rok i tak w połowie roku pomiędzy wymianami - trzeba ten litr dolać. Więc przypominam, że warto tego pilnować.
O matko, tam jest tylko 3l oleju!
Wymieniaj co 10000!
Oleju jest ponad 4 litry ;)
Co do wymiany to tak jak piszesz, co 10K km lub co rok.......20K to za dużo na takie oleje.
A ASO zalecają co 30K km !!!! ....wiedzą że takie silniki za długo nie popracuję i trzeba kupić nowe autko :D
Ponad 4 litry jest ale to w 1.6 a widzę że kolega xpert17 ma 1.4 a tam już nie pamiętam dokładnie ile ale na pewno do wymiany kupowałem bańkę 4 litry i coś zostawało więc mniej. Ale wydaje mi się że dolewka jednego litra na raz to w tak małym silniku od minimum zrobi się pewnie ponad max
Nie silnik a miska olejowa......miałem A6 C6 2.4 benzyna i tam dolewka przy MIN tylko 1/2 litra to było ponad MAX i to wysoko :D
Ja w Notku 1.6 wlewam przy wymianie między MIN a MAX na środku. Nie dolewam nic, ubywa minimalnie. Wymiana co  10-11K km.
Dolałem wczoraj około 0,75 litra i z poziomu minimum zrobiło się niecałe max.
Wszystkie niepokojące stuki i dzwonienia spod maski zniknęły jak sen jaki złoty.
Wymieniałem olej regularnie co 20 tys. - w pierwszych latach w nowym samochodzie po takim przebiegu nawet nie był jeszcze zbyt czarny.
Ale macie oczywiście rację, że może teraz (8. rok, 180 tys.) czas zacząć ten olej wymieniać częściej.
A na pewno trzeba pilnować regularnego dolewania i o tym właśnie był mój post.
CR14DE w nissanie micra ma 3l, w note 3,4l sprawdzałem w katalogu elfa. Myślałem że ten sam silnik, to tyle samo oleju, w note jest pewnie nieco większa miska.
Dobrze gadam?
Czy odkryłeś co terkocze w twoim silniku mam podobnie w swoim qashqaiu 2.0 rozumowalem z tym rozrządem tak jak ty, zdecydowałem się na wymianę lecz nic to nie pomogło nadal na zimnym słychać to terkotanie
Nie. Wymieniłeś rozrząd kompletny z napinaczem i fazatorem?
Skoro rozrząd nie jest winny to może pompa oleju już nie daje odpowiedniego ciśnienia, dlatego opowiednie napięcie łańcucha trochę trwa.
W każdym badź razie, zmieniłem olej z 5W30 na 5W40, zrobiłem płukankę LM i nic to nie dało. Dalej tyrkocze na zimnym.
Te silniki tak mają. Nic nie da się zrobić. Pilnować olej aby był blisko max na bagnecie i aby był świeży. Jak ktoś nie robi 20 tys. rocznie, wymiana po 12 miesiącach. Dla Nissana oleje "fabryczne" robi Elf. Warto stosować oleje Elf. Dobrze chodzą nasze silniki na tych olejach.
Wymieniłem kompletny rozrząd zostawiłem jednak kzfr samochód chodził bez zarzutu więc pomyślałem że problem będzie z napinaczem gdy problem nie ustąpił trochę żałowałem że zaoszczędziłem. Przed wymianą oleju zrobiłem płukanke  do nowego oleju dolalem środek do wyciszania popychaczy brak efektów. Skłaniam się do teorii że to może być wina któregoś popychacza ewentualnie do wymiany szklanki, zostaje jeszcze kzfr lub elektrozawór który nim steruje jednak są to wszystko domysły które trochę kosztują
hojny67 dobrze że napisałeś z tym rozrządem. Przynajmniej ja nie będę wymieniał go bez potrzeby :D.
Chociaż fazator też jest podejrzany.
Moim zdaniem hałasuje rozrząd, tylko przyczyna to pewnie ciśnienie oleju które gdzieś ginie po drodze do napinacza. Może po prostu taka konstrukcja jak pisze ranger i nic z tym nie zrobi, nowy motor jest ciasno spasowany to cicho pracuje w miarę zużycia luzy się pojawiaja ciśnienie spada i silnik (rozrząd) się tłucze na zimnym.
Jestem ciekawy jakby się silnik zachowywał na oleju typu 10w60 :D.
Edytowane przez marcintju
Zamiast eksperymentować z olejami lepiej kupić manometr do pomiaru ciśnienia oleju na allegro ceny zaczynają się od 35zł. W sobotę wymieniłem świece bo na starych miałem przejechane 80tys km były od nowości jadąc dziś samochodem terkotanie było prawie niesłyszalne nie wiem czy tak już bedzie, muszę więcej pojeździć żeby ogłosić sukces.
