Gość Maciek78 Opublikowano 8 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2005 http://hoga.allegro.pl/show_item.php?item=63152059 - będzie to ładnie wyglądać?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zicoo Opublikowano 8 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2005 hhmmm, wyglada interesujaco Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalski Opublikowano 8 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2005 moze byc ciekawie zalezy jak zamontujesz cyknij fotke pomontazowa ze tak powim jak juz zrobisz jednym slowem mnie to sie podoba tylko jak to bedzie wygladac na zywca !?moze ktos z klubowiczow takie ma !? :-k niech przesle fotke to zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Remoo Opublikowano 8 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2005 Juz wklejalem swoja fotke w innym temacie .. tam tez sie wypowiadalem .. ze zaluje i juz wiecej tego nie zrobie :] Wyglada ok ale efekt nie jest za ciekawy .. nierownomierne podswietlenie a do tego duzo szanse ze sie uszkodzi wskazniki. Zdecydowanie odradzam albo zlecic fachowcowi. Sorka za jakosc .. kumplowi chyba drgnela reka a tak wyglada w dzien. Moje zegary maja podswietlenie niebieskie .. niestety trzeba zdjac kapturki z zaroweczek bo inaczej daja za slabe swiatlo i nie ma efektu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Felix Opublikowano 8 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2005 Kupowałem u tej babki tylko że na allegro.Zegary dość tak sobie wyglądają tylko że z biegiem czasu odkształciły się :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek-ol Opublikowano 8 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2005 Szczerze mówiąc : do d*py :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maciek78 Opublikowano 9 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2005 Hmmmm, mi się nawet widzą. Tylko czy w ogóle istnieje instrukcja montażu takich zegaró wraz z podświetleniem?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalski Opublikowano 9 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2005 pewnie gdzies tam istnieje ale po co to montowac kiedy wszyscy ci odradzaja :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maciek78 Opublikowano 9 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2005 Może i tak, ale w takim razie co w zamian? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Remoo Opublikowano 9 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2005 Tutaj opisano wymiane zegarow podczas podlaczania obrotomierza .. poza tym radze poszukac na tamtm forum w archiwum, temat wymiany tarcz byl opisany. http://www.autocentrum.pl/nissanclub/serwis/sun_obrot.html Rozkrecenie tablicy rozdzielczej to nie problem. Trudno odczepic linke predkosciomierza zeby wyjac zegary a potem najtrudniejszy moment, odpowiednie zdjecie strzalek wskaznikow, tak by po pierwsze nie uszkodzic a po drugie by zalozyc w odpowiedni sposob by dobrze pokazywaly. Ja w ten sposob zepsulem wskaznik temp., przesunalem wskaznik paliwa i obrotomierza, i potem byly jaja z odpowiednia kalibracja, zreszta do dzisiaj nie wiem czy dobrze wskazuja. Jesli jest sie odpornym psychicznie i ma zlote raczki to ne powinno byc problemow. Ale moim zdaniem gra nie warta swieczki. Zwlaszcza ze efekt nie jest powalajacy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość raveland Opublikowano 9 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2005 Trudno odczepic linke predkosciomierza zeby wyjac zegary.... i z tym sie nie zgodze bo to jest banalnie proste tylko trzeba wiedizec jak przyznam sie ze tez sie z tym meczylem na poczatku a nalezy to zrobic tak: odkrecic pod maska pancerz od linki po czym pociagnac zegary wlozyc reke pod zegary i nacisnac przycisk uwalniajacy pancerz z linka od zegarow i to jest cala filozofia banalne nieprawdaz 8) madry polak po jak wie :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maciek78 Opublikowano 9 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2005 Mam!! http://www.allegro.pl/show_item.php?item=62530051 Coś z tego wybiorę, ale po wcześniejszej aprobacie znawców. Więc jak ktoś "kuma" co i jak to niech zerknie i da znać. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Remoo Opublikowano 9 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2005 Problem jest z wsadzeniem reki pod maske i odkreceniem sruby od linki a potem zakreceniem .. imho nie bylo to takie banalne i wymagalo troche gimnastyki Ale i tak najgorsze jest odczepienie wskazowek i poprawna kalibracja wskaznikow tak zeby wszystko dzialalo - to jest kluczowy moment i decyduje o poprawnym dzialaniu wszystkiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lowiec Opublikowano 11 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2005 jak wymienialem zegary to najpierw ze dwie godziny strzelalem k... jak chcialem odczepic linke od zegarow a zeby ja pozniej zaczepic to tez historia:lol: . za kolejnymi razami bylo oki i calkiem sprawnie mi szlo. wskazowki wyciagalem ale nie mialem problemu z kalibracja - poprostu je wsadzilem. pozdrawiam slawek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dżodżo Opublikowano 11 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2005 Zauwazcie, ze jak odepniecie zegary, to wszystkie wskazowki sa na dole.Podnoszac je one nadal opadaja na dol.Przy sciaganiu wskazowek trzeba tylko zapamietac polozenie wskaznika paliwa (o ile dobrze pamietam), a reszte zakladamy tak jakby byly calkowicie opadniete.ja tak zrobilem w P10 i nic mnie nie oszukuje. POZDRAWIAM..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Felix Opublikowano 18 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2005 A co bedziesz robił ze starymu tarczami??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maciek78 Opublikowano 19 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2005 Jak je wymienię to masz stare! 8) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
