kubalon Opublikowano 1 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 Używam i bez problemu w mrozy otwieram. 2 minuty temu, kubalon napisał: . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 1 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 Nissan ma wyraźnie problem z tymi zamkami. W Tiidach zamarzały, w QQ też ludzie mają problemy, teraz tu...Mi zamarzały tylne od strony kierowcy, po rozebraniu tapicerki i zdjęciu folli potraktowałem cały mechanizm CRC 3-36 i już nie wróciło. Wysłane z mojego BAH-L09 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juras2017 Opublikowano 1 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 1 hour ago, manix said: Nissan ma wyraźnie problem z tymi zamkami. W Tiidach zamarzały, w QQ też ludzie mają problemy, teraz tu... ... Zabawnie to "zabrzmialo. Te auta maja po12-19 lat wiec nie mozna sie spodziewac, ze Nissan cos z tym zrobi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kalapan Opublikowano 1 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 5 godzin temu, piotrek3 napisał: Najczesciej w wiekoszości aut własnie łapia uszczelki.Siłowe otwieranie często kończy sie rozerwaniem ich. Dlatego to bardzo dobra rada-umycie ich,wysuszenie a nastepnie nałożenie środka konserwującego i zapobiegajacego zamarzaniu. Mi nie zamarzły uszczelki, miałem je wytarte i nasmarowane. U mnie zamarzły zamki , albo inne mechanizmy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 1 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 Zabawnie to "zabrzmialo. Te auta maja po12-19 lat wiec nie mozna sie spodziewac, ze Nissan cos z tym zrobi Tak, tylko w Tiida czy Quashqhai J11 było to, w zasadzie nowych autach. Ten sam numer. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekdh12 Opublikowano 1 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 U mnie jak było sucho i -12 było ok a raz jak była wilgoć w powietrzu wychodze po nocce z pracy a tam drzwi kierowcy nie otwieraja się, słysze że zamek próbuje otworzyć ale nie daje rady pozostałe nomarlnie się otworzyły tylko tylnie lewe nie dały rady się zamknąć odskakiwały zamek nie łapał. Na szybie przednie nowa troche droższa osłona aby nie zamarzała i rwe ją aby coś widzieć. Wsiadłem od strony pasażera udało się na kilka godzin wstawić samochód do garażu to odpuściło wszystko. Czyszczenie mechanizmu mam zamiar zostawić na wiosne póki co zalałem ile wlazła w miejsce od kluczyka WD-40 coś tam pomogło bo już nie zamarza zamek. Ale na lato trzeba rozebrać i sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sabcio Opublikowano 5 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2019 Koleżeństwo. Sprawdźcie proszę, czy problemem nie jest przełącznik blokady w zamkach drzwi. Dzisiaj przy minus 4 aby drzwi się zamknęły wystarczyło ręcznie przestawić blokadę drzwi do pozycji "zablokowane" i zamknęły się bez problemu. Wygląda na to, że problemem nie jest cały element zamka tylko to, że podczas mrozów blokada drzwi nie do końca zmienia swoje położenie i staje "w połowie drogi". Po pracy spróbuję przekonserwować same elementy blokad. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fonir Opublikowano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2019 (edytowane) Witam. Historia z zamarzaniem mechanizmów drzwi - znana. Przed zimą rozebrałem tapicerki , wyczyściłem i przesmarowałem smarem silikonowym wszystko co tam jest . Pierwszy mróz - wszystko zamarzło !! Ale najgorsze jest to ,że otworzyłem drzwi kierowcy ale przestała działać klamka . Od środka trzeba dźwignią otwierać . Zamknąć się dają bez problemu ale otwierać tylko od środka . Co tam się stało ? Czy dźwignia się odpięła ? Coś się uszkodziło? Na Alle... używek pełno ,tylko co kupić ? Pod blokiem parkuję ,więc rozebrać i tak zostawić się nie da . Pomocy Edytowane 12 Grudnia 2019 przez fonir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strus251 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2019 W mojej ocenie to nie jest problem zamarzających zamków tylko chyba niedomagającego centralnego (siłowników) zimą. Spróbuj zamknąć auto, zamknąć CZ, otworzyć CZ i tak kilka razy. jak nie pomoże, zobacz kluczykiem. Myślę, że siłownik nie do końca pociągnął cięgno i jest teraz tak zawieszone między otwartym i zamkniętym i stąd problem. Ja wczoraj miałem problem z tylnymi drzwiami. Otworzyłem ale zamknąc już nie mogłem. Zamek działa. Po chwili doszedłem, że siłownik własnie nie do końca się otworzył. strzał z pilota zamknięty/otwarty i wszystko wróciło do normy, bez żadnego odmrażania itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fonir Opublikowano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2019 Dwa dni zamykam i otwieram pstryczkiem na listwie drzwi . W tamtym roku też klikałem po kilkanaście razy i lipa. Smarowanie też nic nie dało . Nic to nie daje niestety . Cisza jest w tych drzwiach . Ale blokada przy klamce od środka się zamyka . Kluczyk od stacyjki nie pasuje do zamka drzwi .Przy kupnie samochodu nie sprawdzałem i d*pa ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fonir Opublikowano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2019 Przed chwilą sprawdzałem ,że centralny bez problemu zamyka i otwiera drzwi a jedynie klamka nie otwiera . Czy tam coś mogło się odpiąć , złamać ? Ciągałem klamkę jak wszystko zamarzło , więc może coś się połamało ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2019 Wjedź do ciepłego to popuści. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2019 W tym temacie wróć do pierwszej strony do 12-tego postu gdzie są zdjęcia. Na jednym ze zdjęć są takie niebieskie plastikowe zaczepy. Prawdopodobnie taki zaczep się tobie wypiął i wyskoczył z niego wodzik. Najczęściej tak się dzieje gdy zamek nie chce ruszyć bo zamarzł. Wtedy na skutek za dużej przyłożonej siły te mechanizmy się wypinają zamiast łamać/wyginać. Czyli trzeba zdjąć boczek i zobaczyć co i jak jest z zaczepami. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fonir Opublikowano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2019 I o to chodziło ☺ Wszystko działa i odmarzło . Jedynie klamka chodzi na "pusto" bez oporu . Więc cięgno któreś na 100-wę ! Muszę rozebrać to wszystko. Dzięki wielkie za podpowiedz . Któreś z tych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2019 ten zamek to trzeba oczyścić też z rdzy i wtedy go smarować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fonir Opublikowano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2019 To nie mój a kolegów z pierwszej strony tematu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kalapan Opublikowano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2019 Masakra z tymi zamkami w X-trailu w zimę Ja też wczoraj musiałem poczęstować opalarką drzwi żeby odmarzły zamki. Po 10 minutach mogłem samochód otworzyć i potem zamknąć Kurde w starym fiacie nie mam najmniejszego problemu z zamkami w największe mrozy, a tu przy 8 stopniach na minusie już problemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fonir Opublikowano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2019 Miałem sporo bolidów i tylko tu tak jest. Jutro jeśli mrozu nie będzie rozbiorę ten zamek i fotki pokaże . Ale jak mrozu nie będzie !☺ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2019 Nie tylko tu, w tiidzie też przerabiany temat, do tego jeszcze same światła się włączyły Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 23 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2019 wystarczy oczyścić te zamki na stole z rdzy i brudu, posmarować białym smarem suchym i problem nie wróci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fonir Opublikowano 23 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2019 Tak masz rację . U mnie to zamek się zepsuł . Kupiłem za 15 zł. z rozbiórki , rozebrałem i przesmarowałem tak jak piszesz . Jeszcze nie zamontowałem - brak czasu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROGI Opublikowano 21 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2020 (edytowane) Cześć, spotkały mnie podobne problemy. * Zamarzające, zacinające się zamki/ zima OBJAW - Od temp - 2°C otworzenie drzwi za klamkę działa zgodnie z normą. Problem występuje podczas zamykania drzwi. Podczas zamykania, drzwi nie zostają złapane przez zamek tylko odskakują z głuchy uderzeniem. Pazur który łapie zamek w drzwiach nie działa poprawnie, (zostaje w pozycji otwarte), stary zalegający smar powoduje ciężką pracę mechanizmu co w połączeniu z ujemną temperaturą całkowicie blokuje mechanizm. Działanie Wykręciłem całość, - Usunąłem większe ilości starego smaru - elementy skorodowane zostały zabezpieczone R-stopem - mechanizm blokowania zamka został wyczyszczony zmywaczem do zacisków hamulcowych a następnie posmarowany smarem grafitowym ze strzykawki. - całość została dodatkowo zabezpieczona powłoką antykorozyjną. Edytowane 21 Stycznia 2020 przez ROGI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fonir Opublikowano 21 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2020 Jednak to nie zamek się zepsuł. Kiedy zamarzł pociągnąłem klamkę bardzo mocno do góry i z gniazda zamku wypadł drut . Wyprostowałem go , zamek umyłem dokładnie w rozpuszczalniku a mechanizmy delikatnie białym smarem w sprayu . Smar stały trzeba usunąć ,bo podczas mrozu to on twardnieje i zatrzymuje delikatny mechanizm zamka . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROGI Opublikowano 28 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2020 (edytowane) W dniu 21.01.2020 o 12:55, fonir napisał: Smar stały trzeba usunąć ,bo podczas mrozu to on twardnieje i zatrzymuje delikatny mechanizm zamka . Dotyczy to szczególnie zespołu samego zatrzasku w czarnym plastiku. Edytowane 28 Stycznia 2020 przez ROGI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zygwaz Opublikowano 30 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2020 Witam szanownych forumowiczów. Czy ktoś spotkał się z taką sytuacją, że zamek odmówił posłuszeństwa a są drzwi zatrzaśnięte? Czy ktoś ma jakiś patent jak otworzyć drzwi żeby zdjąć poszycie i dostać się do zamka? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
