[n13] wysokie spalanie/dławi się jak jest zimny
Trubal
Witajcie ponownie :)
Najpierw jeszcze parę słów o historii ostatniej mojego auta.
Nissan Pulsar NX z 1988roku
Przez około 1,5roku stał nie ruszany najpierw pod chmurką gdzie pordzewiał, potem po zrobieniu blacharki w garażu, gdzie robiłem mechanikę. Ma wymieniony cały wydech, świece, kable zapłonowe, palec rozdzielacza, kopułkę, oleje (silnik i skrzynia) oraz akumulator i hamulce.
Silnik E16i czyli 1,6 z jednopunktowym wtryskiem.
Skrzynia biegów 3 biegowa automatyczna.
Odpala w tej chwili po sekundzie jak jest mega zimny, w każdym innym wypadku na dotyk.
Jak jest nierozgrzany to dość ciężko ciągnie , ale do ok3-4 tysięcy równo i bez problemów. Jak wcisnę gaz do dechy, to redukuje bieg i hałasuje, ale w sumie prawie wcale nie przyspiesza.
Jak się dobrze rozgrzeje (na kontrolce utrzymuje się mniej więcej 8 mm ponad kreskę niskiej temperatury) na niskich obrotach jest ładnie a na wyższych nienajgorzej, ale przyspieszenia wciąż nie ma takiego jakie powinno mniej więcej być.
Ktoś ma jakiś pomysł?
Od uruchomienia go zrobiłem około 200-300km w warunkach miejskich. Czy możliwe, że przez to że tak długo stał jest po prostu zastany i trzeba go rozjeździć? Czy może mam go zalać i przelecieć się obwodnicą na wyższych obrotach?
Edit:
AA zapomniałem o spalaniu napisać: w tej chwili za 100zł przy cenie ok 5,29 przejeżdżam jakieś 100-120 km.
ciekawe te twoje objawy ,,, zobacz jaką jeszcze na sonde lambda jaką masz 1 czy 3 przewodową i czy jest sprawna ,,,jeśli 3 przewody to jak masz 2 białe to sprawdzić czy jest przejscie między nimi a sondę sprawdzić czy oscyluje ,,
dodatkowo warto czujnik temperatury sprawdzić
  • 4 tygodnie później...
Heh... Najprawdopodobniej to była wina niedociśniętego kabla zapłonowego :P
Co prawda wciąż jeszcze się dławi jak jest zimny, ale chodzi wyraźnie lepiej.
Jak zrobię więcej kilometrów to będę wiedział jak wygląda spalanie :)
Podejrzewam jednak, że silnik wymaga remontu generalnego, tzn planowanie głowicy, wymiana uszczelki pod głowicą, możliwe że zawory też do wymiany... Zobaczę co trzeba zrobić jeszcze
