NOmaro Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 (edytowane) Przy ostrym pi.....niu to wiem zee potrafia tak sie zchodzic ale ze przy nurmslnej jezdzie to nie slyszalem ! Edytowane 28 Kwietnia 2016 przez lemmy69 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Czy ktoś może poradzić co może być przyczyną tego że po zapięciu napędów koła schodzą się do środka auto aż się unosi do góry i przód nie ugina się prawie? Nowe końcówki drążek wspornik i to wzmocniony.. nagraj filmik to pomyślimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fikolek2 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 To stało sie nagle czy po jakiejś naprawie.Może ktoś wymieniał jeden z mostów i przełożenia się nie zgadzają? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 też o tym pomyślałem, więcej danych !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Hehe ... słowo daję że też od razu mi to do głowy przyszło za "szybki" most z przodu ... lub zaciągnięty ręczny lub potężne luzy na zawiasie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawidjeep Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Postaram się nagrać to dziś. Ale sprawa dość dziwna :/ spina się wszystko jak na sztywno.. Aż tak mocno nie było stało się w terenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Wiesz co, obejrzyj miejsca w ramie gdzie jest mocowana poprzeczna belka/rura trzymająca tylne górne (krótkie) wahacze ... może spawy puściły ... to w "jedynce" w ramach od T2 sama rura lubi się ukręcić na spawach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czifu Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Sprawdź zbieżność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matis_uaz Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Zdierzność!!! konty!!!! ,jak tam środkowy drążek się trzyma??? Wybity czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Zdierzność!!! konty!!!! ,jak tam środkowy drążek się trzyma??? Wybity czy nie? ??? ty coś brałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matis_uaz Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2016 a obstawiam śr. drążek p,pod wpływem "zapięcia" przedniej ośki koła napędzają wóz i w tym momęcie jeżeli jest chamsko wybity drążek sr. to owe koła za pomocą drążków przenoszą naprężenia (podbijają ) drążek do góry i wtedy koła schodzą się do środka , oczywiście jak zawias jest podniesiony do granic możliwości! . Najlepiej wjedż na kanał zapnij reduktor i 1 bieg noga na sprzegło druga na hamulec , zero!gazu silnik na wolnych obrotach ma sie kręcić i w tedy puszczając sprzegło b.szybko i znów naciskając powinna ta usterka się pokazać weż pomocnika z kamerą ,poproś go żeby zszedł do kanału i zrobił pare fotek lub jakiś filmik zmontował przedniego zawiasu>>>> ??? ty coś brałeś jeszcze nie po prostu nie czytałem ze zrozumieniem , sory teraz się kapłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Badger1s Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2016 ??? ty coś brałeś No właśnie dzisiaj zapomniał! Haha Ja też o różnych przełożeniach w mostach pomyślałem. Pierwsza taka myśl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 7 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2016 No i co tam z tym fantem? Coś zdiagnozowano? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek321 Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2016 kółka wszelakie drogie jak cholera, niestety a to nie sprzyja eksperymentom ja chyba przejdę na 16 i szerokość 235 bo jest w kilku średnicach, większy wybór niż na 15 no to teraz mogę się pochwalić, dystanse pod sworznie ostatecznie wyglądają tak, czyż nie są piękne więcej fotek tutaj http://www.hcd-customdevices/hcd/bjs/ po ile cos takiego i czy do terrano 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mruka1 Opublikowano 9 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 witam mam pytanie ile podkładek sie podkłada pod sworznie przy lifcie +5 w terrano 1?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matis_uaz Opublikowano 9 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 witam mam pytanie ile podkładek sie podkłada pod sworznie przy lifcie +5 w terrano 1?? Hej ....wystarczy ci podkładka pod sworzeń 25mm , owe podkładki możesz nabyć u kolegi hugh-h z tego forum ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 18 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2016 Ja proponuje najmniejszą, ona ma chyba 16mm 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NovyGT Opublikowano 30 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2016 Hej, gdyby ktoś był zainteresowany to mam na odstąpienie za PLN podkładki do liftu przedniego zawieszenia (podkładki/dystanse górnego wahacza) do TII. Dystans ma 25mm, co sprawdza się w lifcie zawiasu o 50mm. Pomaga w pracy i ustawieniu przedniego zawiasu po lifcie. Podkładki zakupione u Hugh, ale nie założyłem ostatecznie i ostatnio znalazłem w bagażniku. Może ktoś zainteresowany to odsprzedam w cenie za jaką od Hugh kupiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simonc2 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 koledzy podpowiedzcie mi jak podnieść mojego terrano 2? chodzi mi co trzeba przerabiać, co wymieniać na jaką wysokość najlepiej podnięść no i oczywiście jakie są koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Markiej Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 wszystko jest na forum użyj szukajki i wszystkiego się dowiesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simonc2 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 ok, dzieki kolego. Odpalam wyszukiwarke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ford_maverick Opublikowano 9 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2017 Witam zakupilem wlasnie forda maverick 2.4b+gaz sekfencj. Chciałbym zrobic mu lifta wiem ze do tylu daje sie podkladkami pod sprężyny a z przodem co zrobić żeby tez go podnieść?słyszałem cos o jakis drazkach ze się podkręca ale które? Czy ktos może mi w tym pomoc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saydack Opublikowano 9 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2017 Trzeba podkręcić drążki skrętne - poszukaj na forum było sporo o tym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżem Opublikowano 13 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 A po co Ci to? Jeżeli ma wyglądać to kup gotowy pomnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 13 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 @Maverick Tak jak napisał Saydack, tyle że ... domniemam że nie miałeś do czynienia z 4x4 Nie podejmę się tłumaczenia korespondencyjnego ... Najrozsądniej będzie jeśli znajdziesz w okolicy kogoś doświadczonego w "drążkowcach" Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka PS: Troszkę zadbaj o styl pisania Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
