Przeróbki terrano - co wam potrzeba ?
hugh_h
Hugh miałeś coś kombinować z układem kierowniczym z tego co pamiętam, masz już jakieś pomysły na ulepszenie tej wady konstrukcyjnej :)
moim zdaniem najlepiej by było jakoś wyeliminować końcówki drążków w środkowym drążku,
bo 6 końcówek drążków w układzie kierowniczym to lekka przesada :thumbsdown:
tak kombinuje za układem kierowniczym od 2wd :) nie eliminuje końcówek ale poprawi kąty i i zmniejszy ramie które wygina środkowy
w tej chwili mam problem techniczny z dopasowaniem otworu stożkowego we wsporniku z tym co mam na drążku 2wd, tylko to mi blokuje prace, chyba ze ktoś ma drążek środkowy od 2wd do modelu z przed 93r
  W dniu 4.04.2013 o 09:22, hugh_h napisał:
tak podejrzewam że jak myślisz ze się sprawdza to chyba nie wiesz wszystkiego, bitex przynajmniej oficjalnie sprawdzony i wiadomo że omijać
ja nawet baranka nie stosuje bo mam zastrzeżenia do trwałości,
u mnie podkład i farby były w okolicach 100zl za litr, i nie wyobrażam sobie żeby na tym oszczędzać bo w efekcie wyjdzie fatalnie a nie mam ochoty robić tego ponownie.
zupełnie nie rozumiem twojego podejścia w tym temacie i po co ? coś takiego no ale każdy ma swoje zdanie i ok
ja za poliuretonowa farbe (rozpuszczalnik+utwardzacz+baza) z chemopura dałem 67 zł (1l) - to na bude
na rame i spód kładę jotun taki sam komplet wychodzi około 70 zł.
no dobra jak pomaluje to położe bitgum.
bez steropianu:)
żaden bitgum... epoksyd połóż....
a jak się upierasz że te Twoje dobre to zrób eksperyment i połóż trochę tego epoksydu na jakiś odtłuszczony profil stalowi i wrzuć go w śnieg i wróć do niego za 2 lata...
Poszukaj w swojej okolicy remontowanego stalowego mostu, to szare cudo czym panowie paćkają te ceówki to właśnie podkład epoksydowy...
i właśnie kosztuje tyle co mówiłem i trzeba kupić minimum 10l :)
jeszcze pozostaje sprawa przygotowania powierzchni szlifowana - jest zła
fama niesie że można wyszlifować, tylko potem trzeba wyszorstkować :)
tako rzeczą spece...
podkłady epoksydowe są różne... różnej jakości, w różnych cenach... tanie faktycznie nie są
chyba że od tych panów od mostów :)
problem z tymi do mostu jest jeszcze taki że sa do natrysku hydrodynamicznego ... a z rozcienczaniem pod pneumatyczny róznie wychodzi, a wałkiem, pędzlem róznie wygląda :)
wczoraj zacząłem malować pneumatykiem. wychodzi nieźle. nie rozcieńczałem zbytnio-wiec wychodzi lekka strukturka. ale to ma trwac a nie brać udział w konkursie na najlepszy makijaż 2013 r.
  • Upvote 1
  W dniu 26.03.2013 o 16:58, ceniakenzo napisał:
-podkładki pod sworznie zamontowane w T1 3.0 v6 :D
-drążki skręcone na maxa wystarczyły, nie trzeba przestawiać na wieloklinie,
-geometria ustawiona
-praktycznie zero podkładek pod wahaczem, :D
-większy skok zawieszenia
-same pozytywy
-Dobra robota Hugh
jak się ciepło zrobi zobaczę czy trzeba przedłużać amortyzatory
dzisiaj sprawdziłem zawieszenie :D górny wahacz leży na odbojach, nie trzeba przedłużać amorków  :thumbsup:
Jeżeli będzie kilku chętnych mogę zamówić dystanse w wersji nazwijmy to ekonomicznej, bo wiele osób pytało ale było dla nich za drogo, no cóż takie wykonanie kosztuje.
mam w planach wersje uproszczoną z alu na lift jakieś +40mm bo dystans 20mm, wersja bez wodotrysków w porównaniu do tego co pokazywałem wcześniej, bez dekielka, bez flanszy do centrowania aczkolwiek będzie dokładnie jak trailmaster tyle ze 20mm zamiast 25  -najprostsza najtańsza konstrukcja
 zależnie od tego ile było by chętnych to w okolicach 120-150 zł za 2 szt podkładek.
na rajdach w temacie gorga są linki do elegancko rozplanowanych osłon from face to ass :)
informuje że będę miał zaślepki do kolektora wydechowego i dolotu zamiast rury  "łeger" do td27:)
Edytowane przez hugh_h
nie wiem, ja mam dobre dojście z obu :) proponuje zamiast całości, bo z jednej to nie ma po co taki sam efekt jak wyciągniesz wtyczkę, zawór jest NZ
będzie blaszka w dobrym kształcie 6mm grubości z otworkami na śruby, tną się na laserze właśnie
wstępnie jestem zainteresowany, jak wyceniłeś
dołóż do zestawu taki manual co zrobić z tysiącem zbędnych wężyków podciśnienia... ja ze dwie dniówki nad tym myślałem... i w końcu trochę polikwidowałem, trochę pozaślepiałem...
do dziś dzień nie wiem czy dobrze...
ale jeździ i nie narzeka
wężyki ? wywalasz elektrozawory i likwidujesz króciec na pompie :)
wszystkie zawory i siłowniki EGR sa typ NZ - jak czegokolwiek brakuje to egr się odłącza.
o albo mam lepszy pomysł zostaw zaworki będą do sterowania blokadami mostów :P
wyceniam po taniości, kto ile da ? i tak się nie dorobię na tym :P
mają kształt dokładnie uszczelki i kryzy na rurze i 6mm grubości są ze stali, trzeba pomalować czymś będzie.
jeszcze potrzebna będzie jakaś tulejka w środku Φ8,ileś na jedną szpilkę przy kolektorze wydechowym bo tam szpilka nie ma pełnego gwintu, ale może też coś wykombinuje na to
znajdę chwile to wrzucę foty
ale te wężyki a jest ich chyba ze 6... i niektóre się jeszcze "trójnikują" po drodze to nie tylko od EGR są... w różne dziwne miejsca wędrują... w celach nieznanych...
mówisz wszystkie wywalić? :)
tu nie ma filozofii :)
- wszystko jest zasilane z pompy podciśnienia,
- masz 2 siłowniki do jednego jeden wężyk (EGR) do drugiego tego od przepustnicy dwa  bo ma dwie pozycje dlatego potrzebuje 2 wężyków
- a trójnikiem łączy się podciśnienie na zawór EGR
jak zrezygnowałeś z egr to po co ci te graty ? nie wiem tylko czy sam sterownik nie będzie ci zapalał jakiejś kontrolki, ale on też jest w zasadzie tylko od egr, bo do świec jest drugi oddzielny (na ogół)
