Przeróbki terrano - co wam potrzeba ?
hugh_h
dzieki panowie za wiele wypowiedzi   z moim  pickupem jest ok nabylem tanio  vitare   do malego remontu gosc twierdzil ze to reduktor   walniety  ale gdy go podnioslem na klocki to bez opciazenia wszystko dziala  napedy  reduktor  i nie ma drgan  a jak stoi na kolach no to drgania sa  jesli to tylko opony to super
wszystko sie zgadza facet twierdzil ze nie uzywal przodu ale jak ja sprowadzil z niemiec  dwa lata temu to wszystko bylo ok
Krzyżaki na wałach?
A zresztą, fuiiii jakąś Suzą zgnitą nam tu tyłek zawracasz :-)
ten pomysł z wzmocnieniem wachacza byłby chyba lepszy od wewnętrznej strony ipodparcie można było by zrobić aż do otworów na tuleje.taka moja myśl  przewodnia
oczywiście ....
ale obejżyj wahacz to wrócimy do tematu :P
  • 5 tygodni później...
Oczywiście że brak sensu - chciałem doprecyzować dla przyszłych pokoleń - miałem też kiedyś problem czy mogę pojechać na innej oponie i czy coś się nie posypie bo gdzie na forum nie zajrzysz to wszędzie nie wolno bo coś pier...nie
Właśnie :) Mógłbyś wrzucić jakiś opis co i jak z sas do terrano - Ty jako nieliczny (jak nie jedyny) z forum pomotałeś coś takiego, a pewnie niektórzy mają coś podobnego z tyłu głowy - więc niektórym coś wyjaśnisz - może zdjęcia? jakie i z czego części i jakie patenty aby to spiąć do kupy
Wrzuce kiedys na jakiego fejsbuka, wrzucalem juz cale opisy ze zdjeciami na forum amerykanskie i na polskie mudmaster, niestety obie strony klękły i juz nie wstały.
  • 11 miesięcy temu...
Witam jeżdżę terrano II od 6 lat i od początku mam kiepskie ogrzewanie. Mam podjechany fotel kierowcy i tak sobie wymyśliłem żeby wstawić podgrzewane fotele od innego samochodu. Orientuje się ktoś od czego pasuje żeby zamiana nie była zbyt skomplikowana a sam fotel nie byłby strasznie umęczony? Można znaleźć od terrano podgrzewane fotele ale one też będą miały 15 lat... Dzięki za pomoc.
U siebie w T1 mam podgrzewane 2-strefowo
zamiast nich będę wstawiał wszystkie krzesełka od Jeepa WJ czy ZJ
z elektryczną regulacją
niestety nie są podgrzewane, dlatego maty przekładam ze starych
W sumie to fotele od czegokolwiek podpasujesz ... nawet od Jumbo Jeta
wystarczy wózki przespawać i gitarka ;)
Przede wszystkim patrz na szerokość i długość siedziska
te Jeepowe na pozór wyglądają fajnie ale np. siedziska mają o 5 cm szersze i niestety krótsze też o 5 cm
tylna kanapa też jest do skrócenia o mw. 5 cm ... ale za to dzielona 1/3 i 2/3 a w terrano pół/pół ;)
a wymieniałeś kiedy filtr kabinowy? u mnie po dwóch latach od jego wymiany ledwo co dmuchało na 2ce, przy mrozach było ciężko z nagrzaniem kabiny po kilkunastu kilometrach nawet, wymieniłem znowu filtr kabinowy i jest dużo lepiej
Edytowane przez rs77
Wymieniałem, generalnie problemem jest niska temperatura silnika wskazówka jest poniżej połowy skali ( termostat wymieniony)  i straty w postaci przeciągów.Zima/lato, korki, chłodnica zakryta/odkryta zawsze wskazówka zatrzymuje się w tym samym miejscu
termostaty sa dostepne z różną temperaturą otwarcia, ja też mialem poniżej połowy jak kupiłem auto, wymieniłem na 88st i jest idealnie na środku skali,
tak czy siak raczej nie ma to wiekszego wplywu na ogrzewanie raczej, bo co za roznica czy masz w nagrzewnicy ply o temp 82 czy 88 stopni ;) moze niedrozna nagrzewnica, tez kiedys chcialem brak sie za plukanie ukladu
Miseczki drążka reakcyjnego dolnego przedniego wahacza produkcji @azm-61
Zestaw zawiera 4 szt. czyli komplet na jedno auto
miseczki są tłoczone na prasie a ich kształt i wymiary to wynik wielu testów
... idealnie pasują do polibuszy z Elast-polu
Najkrócej rzecz ujmując: Andrzej poprawił to co sknociła fabryka
Oprócz tego służy radą i zdjęciami dot. prawidłowego montażu
Z pełną odpowiedzialnością polecam  :showoff:
Cena ... do uzgodnienia
kontakt z @azm_61
http://forum.nissanklub.pl/index.php/user/21823-azm-61/
Potrzebowałem 3-ech zestawów, Andrzej przysłał mi 4 ... czyli jeden mogę odstąpić po kosztach producenta (kasę prześlę Andrzejowi lub przeznaczę na gadżety Forum)
real foto:
Edytowane przez lemmy69
Do Deutera jeśli dobrze pamiętam będą miały za małą średnice wewnętrzną ;)
Miseczki są wytłaczane na prasie
pewnie można wyprodukować nowe matryce ... ale czy warto?
Nie moja sprawa, wszędzie montuję polibusze z E-P ... ale chyba taniej i prościej troszkę okroić "gumy" z Deutera ;)
Ja te miseczki kupiłem od azm_61 razem z polibuszami (nie sa tak fikuśne ale sprawują się bardzo dobrze)
Co do montażu to wprowadziłem pewne jak mniemam ulepszenie ;)
Ta miseczkę tylną jest ciężko obspawać dookoła, więc zrobiłem otwory na płaszczyźnie czołowej miseczek (x3 co 120st) i spawy otworowe poszły - podobnie jak zgrzewy w oryginalnych.
edytowałem, nie cytujcie całych postów ... to spowalnia działanie strony ;)
i dobrze że komuś się jeszcze chce coś robić bo mnie już coraz mniej
Witam. Zadam to pytanie tu gdyż widzę jakąś aktywność w tym miejscu. Chcę w moim T1 wymienić drążki kierownicze na te od d21 bądź pickup. Moje wylatały się mocno a i kąty ich przy mocnym podkręceniu nie są za ciekawe. Czy ktoś taki temat już wałkował? Albo ma jeszcze jakieś złote rady co zrobić żeby koła szły prosto a nie schodziły mi się do środka? Wspornik kierowniczy i jego usztywnienie już ogarniam. Tyle podpowiedział mi internet.
nie wiem czemu na te od pickupa one wcale nie są mocniejsze ani większe
poza różnicami stożków które są rożne zależnie od rocznika w terrano id21 d22 to nic nie jest inne chyba że widziałeś 2wd
W moim T1 sworznie drążka środkowego są w podobnej linii jak końcówki drążków. A z tego co widziałem w pickup końcówki drążków są bardziej schowane do środka co za tym idzie są dłuższe i ich kat jest mniejszy. Chyba że na allegro źle pokazywali.
