P11.144 - lampa
Gość dzkzsl
bbborsuk mam nadzieję że o prócz relacji, zdradzisz gdzie i za ile kupiłeś ringi- najlepiej SMD. To upiększymy nasze Prymcie. Chodź złośliwi twierdzą że to robienie z Nismo -Bmw. :-)
Mi się osobiście podobają ringi w primce ;)... najpierw muszę kupić lewą lampę do siebie... bo nieuczciwy sprzedawca przysłał mi z anglika ... nie chce jej przerabiać bo szkoda w nią pakować $$$ relacja oczywiście będzie ;)
Skoro masz od angola i swoją starą lampę do tego mody. Wiec jaki problem z przekładką? Na eu. To prosta sprawa. Praktycznie przekładania się tylko blaszkę odcięcia światła! Reszta p&p.
P.s. Jak się kupuje za 100/150 to tak jest eu trzeba dać co najmniej 250. A ja za tą kwotę to wole regenerować(200). Bo stara, to stara lampa i świecić bedzie tak samo lub w nie długim czasie.
Edytowane przez NEO NFS
Gość Mateusz_P11_144
Dokładnie borsuk. Przerób swoja bo tam masz taki kawalek blaszki to ogarnięcia jedynie no i dobra baza do próby ( nie szkoda jak sie coś zje..e)
Ogarniaj temat z ringiem i dawaj na forum bo cholernie mnie ciekawi wygląd tego ;)
Witam jestem nowy na forum i chciałem się przyłączyć do tematu. Ostatnio zrobiłem własnoręcznie do mojej primery ringi i chciałbym się pochwalić moją pracą :)
Edytowane przez dwojcik67
no fajnie, a podobno do P11.144 się nie da :-) ale czy dobrze widzę - świeci jednocześnie ring i oryginalna postojówka? czemu nie wyłączyłeś oryginalnej? trochę się kłócą kolory...
Wystarczy wyjąć żarówkę :-) w każdym razie wygląda super. Sam rozklejałeś lampę? Jak Ci poszło? niedawno robiłem to u siebie i ciekawy jestem innych doświadczeń.
sam rozklejałem i były spore problemy z tym klejem co trzyma klosz ale się udało :) cała ta operacja mnie wyniosła jakieś 5-10 euro i kilka godzinek pracy
Kolego dwojcik67 efekt świetny- tylko ta postojówka do wywalenia! Masz tą przewage że w irlandii/angli/usa można bez problemu dobrać ring 60mm. W pl nie ma, można ściągnąć ale hurt i wychodzi drogo+przesyłka. Najmniejsze dostępne od vw5gen. 72mm.
Kolego NEO NFS Ringi nie były dobierane tylko własnoręcznie robione prze ze mnie z takiego giętkiego tworzywa który mi został z popsutych neonów od komputera i jedynie za co zapłaciłem to za 4 białe diody :)
Gratuluje pomysłowości! :). Ja myslalem o zastopowaniu świtłowodu bocznego, ale też nie jest tani i łatwo dostępny w tak małych odcinkach. Neon od kompa- dobre! Może mi się trafi?.:)
a w lampach przed liftem da to jakiś efekt żeby tak na czarno maznąć wkłady ;> ;p ??
Edytowane przez PrimerkaTD
W przedliftowej nie bardzo jest jak bo tam odbłyśnik zajmuje praktycznie całe wnętrze lampy. Niby można, ale może to być mało widoczne, bo to co da się zamalować zajmuje bardzo niewielką część lampy. W poliftowych jest inaczej, bo tam jest soczewka i można zamalować tak naprawdę wszystko oprócz odbłyśnika drogowych.
Edytowane przez nrb
  • 4 miesiące temu...
Wczoraj z braku ciekawszego zajęcia postanowiłem rozkleić swoje lampy od P11.144. Duzo strachu tutaj zostało wprowadzone zupełnie niepotrzebnie... Lampy od anglika nie są potrzebne ;) Piekarnik opalarka i 4 ręce do pracy ;)
Jak wygląda lampka od p11.144 każdy wie więc zdjęcie jest zbędne ;p
Tak wygląda lampa w piekarniku :
Po ok 20 min zaczałem rozklejać lampę wkładając śrubokręt pomiędzy klosz a lampę. Początek trudny ale pozniej już idzie fajnie ;) dobrze jak jest ktoś do pomocy :)
i powoli wspólnymi siłami odczepiamy klosz ;)
następnie zdejmujemy "rzęskę" jest jak dobrze pamiętam na 3 zatrzaskach
Kolejnym krokiem jest wypełnienie lampy te które docelowo ma być malowane
Ja postanowiłem usunąć również pomarańczowy odblask
i tak wygląda rozklejona rozłożona lampa :
Malujemy wkład i składamy lampę w odwrotnej kolejności ;)
Pozdrawiam i życzę owocnych modów ;)
  • 3 miesiące temu...
Mam problem i nie bardzo wiem gdzie to napisać, nie chcę zakładać nowego tematu bo może był a nie znalazłem :)
w lewej lampie cały czas reguluje mi się żarnik :) ustawi się na chwilę i znowu góra duł :) czy to wina czujników samopoziomowania? gdzie szukać problemu :)
  • 4 tygodnie później...
Z powodu iż jedna lampa nadaje sie do regeneracji zakupiłem depo, a starą lampe będe starał sie przerobić. Co myślicie o przyciemnieniu i o ringu nad odbłyśnikiem długich a nie nad soczewką ?  Czy stary odbłyśnik za soczewką regenerować czy kupić inny jesli tak to z jakiego auta pasuje ?
Jak przyciemnić kierunkowskaz zeby to pasowało do reszty, obklejacie go ciemną folią ?
Edytowane przez Toshiba
Stara lampa posłuzy do modzenia. Tło pójdzie na czarny mat zostają tylko odbłyśniki i soczewka. Może dojdzie ring, sie zobaczy. Co ciekawe, lampa którą rozebrałem Valeo Nissan ma regulacje ruch prawo lub lewostronny (Depo też ma) więc nie wiem dlaczego na allegro jest duzo lamp z anglików sporo tańszych.
140*C w piekarniku ok.10 min
musze dać odbłyśnik do odnowienia ile to moze kosztować ?
