[Murano]Odpowietrzenie silnika w murano - odma a pobieranie oleju
Gość sowal
Posiadam Murano 2005r werska europejska, silnik bierze olej (okolo 1l na 1500-2000km). Po uruchomieniu przez kilk sekund wydobywa sie niebieski dymek, na rurze wydechowej, przy wylocie widac resztki oleju. Oprocz tego silnik nie stracil na mocy(przynajmniej tego nie czuje) i podczas jazdy z wydechu nie wydobywa sie niebieski dymek. Dodam jeszcze ze samochod ma usuniete kataliztory.
Dzwoniac po roznych serwisach, dwa razy zasugerowano ze moze to byc wina odpowietrzenia silnika. Jeden z serwisantow powiedzial aby sprawdzic odme ktora znajduje sie za/pod kolektorem dolotowym, czy nie widac tam oleju bo podobno to czesto stamtad olej przedostaje sie do silnika. Rozwiazaniem ma byc zatkanie tego odpowietrzenia...
Czy ktos z szanownych forumowiczow spotkal sie z takim problemem i z takim rozwiazaniem ?
Czy nie orientujecie sie czy Murano posiada tylko odpowietrzenie w tym miejscu czy moze jest jeszcze gdzie indziej?
NA forum znalazlem jeszcze posta odnosnie dolotu do zaworu PCV: http://forum.nissank...ju/page__st__20
Czy to nie podobna bolaczka ?
Prosil bym o informacje i pomoc w temacie.
Pozdrawiam,
Grzesiek
