daz Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 Mam problem z napędem na 4 koła. Dziś jak było na ulicu już w miar sucho i przyczepnie, jadąc w trybie 4H usłyszałem dziwny dzwięk, którego wczęśniej nie było, tak jaby szum. Słychać go tylko w trakcie jazdy z napędem na 4 koła, jak rozłącze jest ok. Druga rzecz to ze nie chce się rozłączyć napęd przy jeździe do przodu. Przerzycam na 2 koła, kontrolka mruga, ale napęd się nie rozłącza, nawet jak dodam gazu i gwałtownie puszcze pedał. Dopiero po wrzuceniu wsteczengo wyłącza napęd. Mam też wrażenie że jak wjade na zaśnieżony parking to tak jakby nie było słychać tego szumu, ale to może tyko dlatego że jade po bardzo śliskim i są znikome opory. Mam pytanie co to może być, czy ktoś z Was się z tym spotkał? Z góry dziękuje za podpowiedzi i sugeste. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NuMeR Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 (edytowane) Kolego jak ty jeździsz z napędem 4x4 po suchym i przyczepnym to życzę powodzenia !. Napęd w Navarach jest tylko i wyłącznie do użytku w terenie lub za sniezonej ulicy wtedy kiedy 2 kola tracą przyczepność a nie na suchy asfalt. Edytowane 6 Lutego 2013 przez NuMeR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daz Opublikowano 6 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 Wiem, ale ja mówie o dzisiejszej sytuacji na drodze, gdzie pasa śnieg z deszczem i jezdnia nie jest może śliska ale jest mokra. Jak by to był środek lata to pewnie że jeździł bym z włączonym napędem, ale teraz każdy wie jak wyglądają drogi w polsce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 Na rozłaczenie i zapięcie napedów możesz czasami trochę poczekać, komputer musi ocenić , że prędkość obrotowa wszystkich koł musi być jednakowa. Poza tym jeśli nie jest za często używane to mija trochę czasu. Mnie ostatnio zapiął blokadę tylnego mostu za 10 razem !!! Ostatnio używałem chyba pół raoku temu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alkaspaw Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 Wystarczy dodać i odjąć gazu i napęd załącza i rozłącza natychmiast Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kody Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 Jezeli jedziesz po w miare przyczepnym podlozu (jak mniemam w twoim przypadku po mokrym ale dosc przyczepnym asfalcie) naped nie zawsze chce sie rozlaczyc. Prawdopodobnie powstale naprazenia w reduktorze podczas jazdy po luku drogi to uniemozliwiaja. Pomaga jazda ze skretem w przeciwna strone niz poprzednio i lekie odpuszczenie i dodanie gazu. Daz nie jezdzij po przyczepnym nawet mokrym jesli chcesz uniknac kosztownej naprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daz Opublikowano 6 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 A skąd ten szum? Jak jade na włączonym tylko tylnym napędzie jest wszystko OK, ale jak dołącze przód zaczynam słyszeć taki lekki szu, tak jakby napęd przedni głośniej pracował niż zawsze. I mam jeszcze jedno spostrzeżenie, nie wiem czy ma to coś do rzeczy, te wszytskie dziwne zachowania napędu zauważyłem dziś, a wczoraj musiałem zmienić prawe przednie koło bo przebiłem oponę.Wszytskie koła mam w rozmiarze 245/65/17, ale koło zapasowe jest w ramiarze 255/65/17, niby nie duża różnica, ale jak by nie było jest troszke szersze i troszke większe. Jak włącze napęd przedni auto lekko ściąga w lewo (koło zapasowe założne jest na prawą stronę). Czy może być tak że ta minimalna różnica w rozmiarze powoduje jakieś zaburzenie w obrokach obu kół? i przez to samochód głupieje i takie objawy?? Teroretycznie większe koło, nawet minimalnie ale zawsze, kreci się wolnije niż to mniejsze. Nie wiem czy ma to wogóle jakieś znaczenie, ale warto wspomnieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość toudi100 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 No Ci powiem daz ze od tego powinieneś zacząc temat. Dobrze kminisz z tymi kołami. Niby nie duża różnica w średnicy koła ale mogą powstac tak jak napisał kody "naprężenia w napędzie " i przez to ten szum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymansky Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 ogólnie powinien ABS zwariować , bo masz różne obroty kół przez różnicę w oponach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daz Opublikowano 7 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 Pytanie tylko , dlaczego wszytsko jest OK przy napędzie tylko na tył? Przecież przednie koła i tak się kręcą, w nic nie uszumi i auta nie ściąga w prawo, dopiero po przełączeniu na 4 zaczyna się cyrk. Dziś zmienie koło na takie jak było i zobacze czy pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 (edytowane) Przecież z tyłu masz mechanizm różnicowy. Navara nie ma międzyosiowego mechanizmu różnicowego. Różnice w prędkościach obrotowych kół pomiędzy osiami mogą byc tylko wyrównywane poprzez uślizg kół . Jeśli dodatkowo masz różnej wielkości koła na przedniej osi , to po zapięciu napędu na przód dochodzi cały czas do uslizgu. Tu masz kalkulator zamienników opon: http://www.opony.com...amienniki-opon/ Na tej oponie masz 13 mm większą średnicę . Gdzieś to się musi zgubić podczas jazdy na 4x4 Edytowane 7 Lutego 2013 przez dzemik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daz Opublikowano 7 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 Właśnie zmieniłem koło spowrotem na takie same jak wszystkie pozostałe, i problem znikną. Wszytsko zaczeło pracować normalnie, napęd łączy się i rozłącza bez problemu i nic nie szumi (ponad norme). Dziękuje wszytskim za rady i podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Datex Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 Trzeba było tak od razu z tym kołem zapasowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
