chłodzenie zimią
Gość greg606
Mam pewien problem.
Gdy ustawiam temperaturę na powiedzmy 16stopini wieje ciepłe powietrze (nie auto)
Jedyną opcją wtedy na zimne powietrze jest ustawienie LOW.
Jak zimą (ale i nie tylko) uzyskać chłodne powietrze? Może robię coś zle. Nie chę włączać do tego klimatyzacji ale może trzeba ten tryb AUTO?
Macie podobne doświadczenia?
Proszę o radę
Greg
Wydaj się to oczywiste, jeżeli ustawiliśmy temperaturę na 16 stopni a w samochodzie jest zimniej to będzie dmuchało ciepłym, żeby spełnić naszą zachciankę ;)
W trybie auto, gdy ustabilizują się warunki we wnętrzu (temperatura zgodna z ustawioną) to klimatronik ma tendencję do puszczania ciepłego w dół a zimnego na górę.
I bardzo słusznie bo w nóżki ciepło a spać się nie chce :)
Jak koniecznie ktoś chcę się przeziębić to ustawia na "low" i wtedy powinno lecieć niepodgrzane powietrze z dworu, choćbyśmy byli na Alasce.
Greg! dokładnie u mnie to samo i nawet siedalem do komputera i zadac pytanie kiedys zobaczylem Twoj post.
Wczoraj kiedy troszke za mocno nagrzalem i chcialem schlodzic to dokładnie to samo sie dzialo- 16C i cieple powietrze...dopiero przy LOW wiało zimnem....podejrzewam ,że latem bedzie chłodniej wiało i bedzie to inaczej odczuwalne niz zimą.
Porównalem tego samego dnia z 2gim autem w rodzinie c-maxem...na 16C troszke chłodniej ale tez bez rewelacji...poprostu auta zima zachowuja sie troszke inaczej....
Faktem jest ,że nagrzewanie QQ w mrozne dni w porownaniu z innymi autami to wiecznosc...:)
U mnie tez tak jest hot przy 16. Skala od 10-12 stopni jakby byla to by mi pasowalo
Dzięki, troche sie czuje spokojniejszy. ;)
Ale może nie umiem tego obsługiwać.
Bo w sumie kiedy ten przycisk auto włączać? I czy to daje może inny efekt?
U mnie właśnie wciśnięcie auto,a potem wyciśnięcie a/c i ustawienie temperatury np.20stopni pomaga.Inaczej na ręcznym jest ukrop,chyba że LO
