Gość skYwriter Opublikowano 10 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2005 Witam wszystkich!! Poraz kelejny uprzejmie proszę Was o pomoc. Mój problem polega na tym, że od dłuższego czasu wskaźnik prędkościomierza bujał się, bujał aż w końcu zdechł :cry: Pościągałem więc plastiki przy kierownicy i resztę, dobrałem się do tablicy zegarów...linka wypadła z otworu...(te dwie śrubki co ją trzymają były dokręcone) starałem się ją jakoś wepchać z powrotem, niby weszła, ale wskaźnik ani drgnie, słyszę tylko takie "pstryknięcia" licznika jak jadę... Pomóżcie proszę...może ktoś to z Was już przerabiał u siebie? Nie ma tam nawet jak ręki zapchać...a boję się próbować od drugiej strony, tzn. odkręcić linkę na skrzyni i przepchać przez przegrodę bo nie wiem czy przejdzie... Dziękuję z góry za wszelke odpowiedzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dżodżo Opublikowano 10 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2005 Te srubki nie trzymaja linki.one trzmaja caly predkosciomierz.Linka jest tylko wpinana i ma zatrzaski i tylko one trzymaja linke przy predkosciomierzu. Linki nie wyciagniesz do srodka, jak juz to odkrec ja przy skrzyni i pociag troszke do sroda, tzn. ile to bedzie mozliwe tyle podciag i wtedy bedziesz mial wiecej miejsca zeby ja z tylu zegarow podczepic. Celujesz linka w srodeczek predkosciomierza i wpinasz linke - ona powinna sie zatrzasnac. POZDRAWIAM..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skYwriter Opublikowano 11 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2005 Fakt, nie pomyślałem o tym, czyli ona ma się po prostu zatrzasnąć w tym otworze, udało mi się z wielkim trudem ją na czuja wepchać, ale widocznie nie weszła z zatrzask, stąd to" pyrczenie " prędkościomierza. Ale mam jeszcze jedno pytanie, troszkę już na forum poczytałem o tej nieszczęsnej lince, ale chciałem się upewnić, jak ją odczepić od strony skrzyni biegów bo tam jest taka dziwna jakby zakrętka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciejka_sz Opublikowano 11 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2005 nie odczepiaj jej przy skrzyni biegow tylko dobrze uceluj w to metalowe zapiecie w predkosciomierzu. Przyjrzyj sie jeszcze przed wlozeniem czy koncowka liknki i koncowka w predkosciomierzu sa cale (powinny byc kwadratowawe). Jezeli sa to traf kwadraciekiem w kwadracik zepnij do kupy i powinno bic ekstra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dżodżo Opublikowano 11 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2005 Przy skrzyni albo odkrecasz mala srubke nr 10 chyba jesli dobrze pamietam, albo odkrecasz ta duza srobe i wyciagasz linke. POZDRAWIAM..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skYwriter Opublikowano 11 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2005 Witam ponownie, odkręciłem dziś linkę, wyjąłem ze skrzyni, przeciągnąłem trochę przez przegrodę, włożyłem więc już swobodnie linkę w prędkościomierz, ale żaden zatrzask jej w środku nie trzyma, domyślam się, że może zatrzask nie trzyma linki bo poprzedni gość związał łączenie gdzie linka wchodzi do prędkościomierza, bo widziałem resztki taśmy izolacyjnej... Po tych manewrach wskazówka działa, ale nadal się buja...Co radzicie? Może zrobić od nowa tą prowizorkę, aby linka grzecznie siedziała w tym otworze, bo może stąd to bujanie wskaźnika???? A co do trafiania na czuja, próbowałem z miernym skutkiem... :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dżodżo Opublikowano 11 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2005 Sprobuj dobrze owinac pancerz linki w miejscu przy samych zegarach, moze to pomoze.To ze sie wskazowka buja, to moze byc wina tego. Zastanawiam sie tylko po co tam koles (poprzedni wlasciciel) grzebal. Wymienic podswietlenie czy licznik cofal, czego szczerze nie zycze. POZDRAWIAM..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skYwriter Opublikowano 11 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2005 Też mnie to trochę zastanawia...gdy brałem od niego Primerke to na liczniku miała 176tyś a jest to 96r. więc wątpie, żeby kręcił licznik, skłaniałbym się ku wymianie żarówek , ale kto wie... Dzięki wielkie za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dżodżo Opublikowano 11 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2005 Ja mam 95 r. i juz 292 tys km :D:D:D:D POZDRAWIAM..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Juzek198720 Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 Witam,znajomy ma problem z primerą 97r 1.6. Czy linka prędkościomierza pasuje np.z innego modelu np.sunny czy almery? i czy może ktoś miałby do sprzedania używkę ale dobrą linkę? oczywiście nie zacinającą się ale nie nową,pytałem się kilku sprzedających z allegro ale nie odpisują,może tutaj ktoś coś ma takiego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 Jaki model Primery, bo 1.6 to były zarówno P10 jak i P11. Tylko w P11 nie było już linek. Produkcja P10 skończyła się w czerwcu '96. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
