Uciąg na haku t II long 5d ?
NOmaro
kto sprawdzi mi dmc przyczepy ciągniętej przez tII w 5-ciu drzwiach. Ja mam 3d i mam 2.5t a chce kupic longa też terrano :) i wolałbym wiekszy uciąg tzn 3.5t tj wieksze możliwości
Napisano 08 grudzień 2012, 00:09
tak ja mam na haku uciąg 3000 kg a auto same waży coś koło 2000 kg
to napisał właściciel t2 5d :)
ja mam na haku oryginalną tabliczkę znamionową... fordowską :) ale z pamięci nie powiem ile tam nabili...
Gość krzys1001
Tabliczka znamionowa która jest umiejscowiona na haku ma drugorzędne znaczenie. Określa ona nam jakie możliwości uciągu ma hak.
DMC przyczepy zawarte jest w homologacji. Można też ustalić na podstawie tabliczki znamionowej pojazdu. Na tabliczce mamy cztery wartości. Pierwsza to jest DMC pojazdu, druga DMC zestawu pojazdów. Zeby ustalić przyczepę trzeba odjąć pierwszą wartość od drugiej i mamy DMC przyczepy. Chociaż ta masa może się różnić co nieco od tego co jest w homologacji ale możemy ta wartość przyjąć jako właściwą.
Edytowane przez krzys1001
a praktyka pokazuje że bardzo często nie ma tam wpisanych tych 4 wartości
Gość krzys1001
Często tak bywało w starszych samochodach. W nowszych już tabliczki są uzupełnione. Chyba, że jest tabliczka zastępcza wtedy też jest brak mas. W takim przypadku jeśli w dowodzie nie ma wpisanej DMC przyczepy musimy sięgnąc po homologację.
U mnie też druga pozycja na tabliczce pusta:)
czyli mój się łapie do tych starszych :) kiedyś pisałem do nissana aby mi potwierdzili uciąg z homologacji myślałem ze może coś więcej niż 2t się da w moim zrobić ale nie jest tyle i tyle ma
.... ale ja mam pickupa, a twój powinien mieć więcej, wpisali ci 2 bo nie wiedzieli ile :)
Gość krzys1001
Pewnie tak było. Mnie to nie przeszkadza. Jak będzie potrzeba to zmienię.:)
ja już go troche zmodyfikowałem :P
Uploaded with ImageShack.us
i przykręcony został do belki na 4 śruby :) zwiększył się kont :D
a że maksymalnie 0,5t na nim ciągnę to nie mam obaw B)
Mam tą samą wizję, tylko że pod hak nawięrcę centralnie otwory i będzie w wersji "przykręcalej" a na boki pojdą dwa takie standardowe cuda http://www.trasek.com.pl/ucho-do-holowania-na-szekle.html z szeklami... punkt mocowana z tyłu jest baaaardzo potrzebny :) Jak już człowiek wklei na amen to zawsze lepiej do tyłu...
można, ale trzeba by wtedy z tyłu solidny stalowy zderzak założyć... a projektu w necie brak :) w TI to on ma jeszcze rozsądny kształt... ale w T2... masakra...
Gość krzys1001
No ja w teren to hak bym zdemontował. Masywniejszy zderzak i do niego uchwyty na szekle.
W chwili obecnej przystaje przy oryginale.
  • 1 rok później...
Dane z dowodu rejestracyjnego mojego długiego Terrano.
F.1 - maksymalna masa całkowita pojazdu - 2580kg.
F.2 - dopuszczalna masa całkowita pojazdu - 2580kg.
G - masa własna pojazdu - 1930kg.
O.1 - maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem - 2800kg.
O.2 - maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca - 750kg.
A tu tabela mówiąca o tym co i jak można ciągnąć.
Edytowane przez fred77
