Uciąg na haku t II long 5d ?
NOmaro
Mój 3d ma DMC 2300 + przyczepa Kempingowa 1060 = 3360 czyli bez Viatola i bez E
5d tylko Viatol i jeszcze E :mad:
Jest tak
według polskiego chorego prawa
jeśli hak nie ma ograniczenia
To auto może holować przyczepę :
bez hamulca 750 kg
z hamulcem 150% masy auta
czyli auto ma 2t to holujesz 3t max
a na marginesie tak moim d22 holowałem 5t w środku zimy i nieźle sobie radził :whistle:
Nieprawda - wystarczy kod 96 - sam egz praktyczny w word.  Sprawdź na stronce ....http://www.oskduet.pl/nauka-jazdy/prawo-jazdy-przyczepa
A ja mam wpisane w karcie DMC przyczepy 2800kg , a w dowodzie 2000kg ;-)
Edytowane przez Marq4x4
a jak jesteście tacy obyci w temacie to czy ktoś widział u nas przyczepkę z hamulcami elektrycznymi ?
mnie bardziej interesuje czy się zmieniły przepisy bo z tego co wiem to nie szło zrobić temu przegląd legalnie i ITD też się czepiało
http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/printview.php?t=12502&start=0 tutaj masz np dyskusje i tak to właśnie jest u nas z interpretacją przepisów. W usa teki hamulec jest obowiązkowy bo jest skuteczniejszy w działaniu niż zwykły mechaniczny jaki przeważa u nas
Umnie na haku jest 3000 i w dowodzie tyle samo, przy 4x4 jest max. 150% DMC auta - limitem jest homologacja haka.
Najazdowe elektryczne ... nie wiem do czego, ale hydrauliczny przechodzi, były np. w Niewiadówkach N132 (taki numerek pamiętam).
Snując domysły, najwięcej na wężykowanie daje stabilizator, tylko kula się zużywa - okładziny cierne.
3.0 Di mają 3tony na haku. a 2,7 2800. chyba sie nie oblicza tego z masy auta bo 3.0 powinno w takim razie miec mniej na haku jak 2.7 bo jest lżejsze. Mi nie raz niemcy pokazali karpia jak ściagali za podejrzenie przeładowania DMC a w dowodzie 3t i oczy. hehe :D krótki z dużą przyczepa wyglada nie pozornie :D
Witanko
Ostatnio jestem w temacie więc : 2800 kg to Terrano 2 3 drzwi,  ma katalogowo w szerokim świecie ciągać. Jednak żyjemy w kraju jakim każdy widzi... i masa ciągniętej przyczepy wyposażonej w hamulec najazdowy nie może przekraczać DMC samochodziku. Mam w dowodzie wbite DMC 2510 kg auteczka, w dowodzie od ogona 2500 kg i w trakcie kontroli "biała czapka" sprawdzała tylko wartości DMC niebieskich papierkach, OC i VIATOL też ... Prwako B+E (lub wyżej) też nie zawadzi...
  • 6 miesięcy temu...
No i d*pa Panowie, dzis sie dowiedzialem, ze jak mi odpadla tabliczka znamionowa z haka, to nie moge z nim jezdzic, jakies najnowsze chore przepisy, wpisu w dowod moze nie byc, ale tabliczka musi byc... chyba czas zarejstrowac auto na Ukrainie. :thumbsdown:
uciąg na haku diagnosta bierze z vin i jeśli chcesz legalnie to long 2 5d to max uciąg 3t ;D
pewnie na SKP
byłem, poprosiłem więc sprawdzili wszystko
łącznie z działaniem hamulca najazdowego w przyczepie
niby jak ci diagnosta coś VIN odczyta coś ?
też mnie to zastanawia?
są trzy miejsca w których jest to zapisane:
1. tabliczka znamionowa na nadwoziu
2. dowód rejestracyjny
3. świadectwo homologacji
mój TD27TI R20 ma 2800kg ale nie "na haku" tylko maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem /O1/
Edytowane przez SieneK_68
1 - najczęściej jest pusto - powinna być maksymalna masa zespołu pojazdów na tabliczce wtedy sie odejmuje i wychodzi
2 - bardzo często błędnie zwłaszcza jak auto było sprowadzane
3 - jedyne wiarygodne źródło
ja przed zakupem nissana odpytywałem nissana o wpis w homologacji
no to jest na haku 2800
w vin zapisane to jest
u mnie wpisał vin w jakiś program w komuterze i wyszło normalnie
Edytowane przez cycepnik
