X nie chce odpalić
maaloxx
Koledzy dzisiaj mnie zaskoczył niemiło mój X bez żadnych wcześniejszych jakichkolwiek obiawów sie wypiął i nie chce odpalić. Tzn jak wsiadłem przekręciłem kluczyk już było jak zawsze już silnik miał zaskoczyć i zgasł .... a teraz juz tylko rozrusznik słychać ale silnik milczy jak zaklęty.... co za cholera mogła się stać ? ja wiem że to wróżenie z fusów ale tak sie zastanawiam co to może być : wersje najbardziej optymistyczną i ew najbardziej pesymistyczną .......
pozdrawiam
sprawdź czy idzie sygnał na wtryski i czy leją. do tego sprawdź czujniki położenia wału i wałka, paliwo jest :D i pompa podaje, czyli ciśnienie jest w układzie??
paliwo jest prawie cały bak bo 3 dni temu tankowalem benzyne, co do reszty to dla mnie czarna magia ;) ja biurwa jestem nie znam sie na tym...podpialem pod kompa ale ten program co mam to to tylko umiem kasowac bledy silnika a zadnych nie wykazal ....
to może podjedź do kogoś, bo tak to będziemy mówić co i jak a Ty i tak nic nie zrobisz :D no chyba, że zszywaczem kartki poprzypinasz :D
no zdaje sobie sprawe ze sam tego raczej nie rozgrye moje pytanie raczej dotyczylo czy to moze byc bardzo kosztowna naprawa czy tez nie powinno byc tragedii ...
wiesz, może tylko bezpiecznik od pompy paliwa, tak to cięzko podpowiedzieć, bo tego co podałem wyżej też sam nie sprawdzisz :D
Tak naprawdę to możemy tylko gdybać co może być przyczyną.Podłącz auto pod komputer u mechanika i coś poradzi.
Pamiętam,jak zakładałem gaz do primery P11.Auto wyjechało od mechanika i totalnie zwariowała elektryka.Paliły się bezpieczniki,nie było świateł i auto odpalać nie chciało.Koleś sprawdził całą elektryke bo myślał,że podczas zakładania gazu coś uszkodził itp.W końcu się poddał i nic nie zrobił.Problemem okazało się radio,które kupiłem.Kostki pasowały to powtykałem,radio grało i był git,ale gdzieś robiło zwarcie w kostce i oszalało wszystko.Wystarczyło odciąć jeden kabel i wszystko wróciło do normy.
Widzisz,taka pierdoła a tydzień szukania i sprawdzania całej instalacji
ten bezpiecznik to Kolega nie wie przypadkiem gdzie moze byc? w kabinie go szukac obok kierownicy go szukac? czy pod maska ?.. bo bezpiecznik to nawet bym sam sobie mogl wymienic ;D
wiem ze to gdybanie ... no nic zobaczymy co mechaniory powiedza jak go oddam w ich rece
e no czadd, :D widzę, że nie boisz sie nowych wyzwań, czyli już mały kroczek do mechaniki :D
sprawdź w skrzynce FUEL PUMP :D
[/size]
no niestety bezpiecznik całe ...
może wykręć świece po takim kręceniu, i sprawdź czy są mokre, jak tak to PB idzie ale nei ma iskry, auto nie ma gazu??
nie niezkladalem gazu ... aświecy nie wykrece bo nie mam klucza
Gość RoBi Rs
Tam są cewki na świecach ?
Najważniejsze to czy jest prąd i paliwo. Masz jakies zabezpieczenie , imo itp ?? Odłącz mu plusa z akuśia na kilka minut, może wystarczy zresetować kompa. Tylko kluczyki trzymaj w kieszeni, bo niektóre auta lubia się same zamykać jak dostaną plusa po podłączeniu do aku :D
Mialem taki przypadek ale w P11.144. Krecila, ale silnik nie lapal. Paliwo dochodzilo, iskra nie pamietam czy byla a auto nie odpalalo.
Okazalo sie ze jakies kabelki w cefce szlak trafil. Przynajmniej tak powiedzial gosc ktory naprawial. W p11.144 cefka jest razem z modulem i troche kosztuje wiec gosc stwierdzil ze naprawi. Cos tam polutowal, 200 zl skasowal i to byla jedyna awaria tego auta w ciagu 4 lat jakie mialem :).
hmmm, auto bez gazu, zapchany kat, :D możesz podać przebieg??? bo to może obalić pewne teorie :D o wpływie LPG na silniki :D
wg wskazan licznika niecałe 130 tys jak go kupowałem miał 93 tyś . zastanawiam się bo wcześniej nie było jakiś objawów ...
hmm, to dość dziwne a jakie miał spalanie??? kupowane z pewnego źródła?? check gaśnie samodzielnie po przekręceniu stacyjki?? czy razem z olejem???
no właśnie też się dziwie że tak a nie inaczej się zachował samochód . Co do spalania cóż mam ciężką noge więc zawsze to było w granicach 11-14 l no raz na mazury jak jechałem udało mi się zejść licząc na oko na 9,5 l , co do kupowania kupiłem od pierwszego wlasciciela serwisowany był w ASO poza jednym rokiem gdzie chyba nic nie bulo robione na wczesniejnsze lata mam f-ry z tego aso etc wiec przebieg jest chyba w miare uczciwy.... co do kontroli to wiesz co nie zwrocilem uwagi ... zawsze patrzyłem na kontroli poduszek a kontrolce oleju nie przygladalem się za bardzo.
a olej?? brał czy nie??
olej brał ok. 0,5 l na 1000 km ale 2 lata temu jak wymienialem łańcuch rozrządu to wymieniane były pierscienie i od tamtej pory nie brał juz
no i mam diagnozę ........ zapchany katalizator
Ale zapchany naprzykład nagarem ze spalonego oleju czy popękany i zapchany odłamkami ?
Tego nie wiem, bo nie widzialem na oczy, telefonicznie mi powiedzial mechanik do czego doszli....
Gdybysmy wiedzieli to łatwiej byłoby dojsć do przyczyny awari.
jutro ma byc do odbioru wiec popytam co i jak ..... Edytowane przez maaloxx
