dstasiu Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 Panowie elektryk stwierdził ze na palące kontrolki trakcji mogą mieć wpływ wachnięcia obrotów. Rano najbardziej odczówalne . Samochód trzyma ok 800 i nagle jest zejście do 500 i szybkie podniesienie do 800. Przebieg 14 tys. Co moze być przyczyną takich wachnięć. W jezdzie nic nie odczówam , Przyspiesza normalnie. Tylko jak stoi na luzie to są te wachnięcia. Dzieki PS Facet mówi ze w momencie wachnięcia wzrasta cisnienie i wychodzi poza norme az w silniku słychać taki dzwięk. Oprócz trakcji nic się nie pali Panowie doszedl dodatkowy objaw: jak odpalam po nocy -14 to odpala super, ale jak później gdzies nim jade ok 3 km , odstawie go na 3 godz to po tym czasie mam problem z odpaleniem tzn długooooooo kręci no i byłem w serwisie po wymianie czujnika ciśnieniowego klimatyzacji i skasowaniu błedu obroty i ciśnienie wskazuje wzorowe. a wachnięcia lekkie to jak jest włączona klima to normalne. Natomiast jesli chodzi o kontrolki trakcji to komputer jednoznacznie nie wskazał sprawcy i beda szukac jak auto zostawie na cały dzień. Natomiast jest wysoce prawdopodobne ze pan lakiernik trochę zamaszyscie cos pomalował i dlatego gdzies jest problem z masa i kontrolki palą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maper Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 W dniu 26.03.2013 o 16:46, dstasiu napisał: Panowie doszedl dodatkowy objaw: jak odpalam po nocy -14 to odpala super, ale jak później gdzies nim jade ok 3 km , odstawie go na 3 godz to po tym czasie mam problem z odpaleniem tzn długooooooo kręci Mam podobnie. Przy mrozie i wyższej temperaturze odpala bez problemów. Ponadto przy temp. ok. -2 do ok +7 też trzeba się nakręcić rozrusznikiem. Nagrałem to telefonem. Byłem w serwisie. Pokazałem filmy. Wzięli na warsztat i po 3 godzinach stwierdzili, że wszystko jest OK. A nie jest. Będę ich męczył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
castoro Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 W dniu 3.04.2013 o 21:31, maper napisał: Mam podobnie. Przy mrozie i wyższej temperaturze odpala bez problemów. Ponadto przy temp. ok. -2 do ok +7 też trzeba się nakręcić rozrusznikiem. Nagrałem to telefonem. Byłem w serwisie. Pokazałem filmy. Wzięli na warsztat i po 3 godzinach stwierdzili, że wszystko jest OK. A nie jest. Będę ich męczył. maper - a w którym serwisie byłeś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maper Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Mad Mobil w Rybniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
