[350z] prawie jak NISMO
hot_rider
Ja bym zalozyl bo czasami przy np chlodnicy trudno jest dogrzac olej a za niska temperatura tez jest zla. Swoja droga wiesz kiedy olej ma odpowiednia temperature i moze leciec pelny but. Mi tego bardzo brakuje bo ja np zanim zaczne butowac to pare dobrych km przejade bo nie wiem jaka bedzie temperatura oleju a tym bardziej jak sa takie zimniejsze dni.
Edytowane przez Bydle
Jak masz zamiar polatać trochę bokami, albo po z dużymi bocznymi przeciążeniami to lepiej zapodać większą miskę i tak temepratura oleju sporo spada w stosunku do serii...
Duża chłodnica idealnie schładza ale przy bocznym przeciążeniu nie pomoże by olej spod smoka nie odpływał
Edytowane przez Coobcio
niedogrzany olej to nie problem, wystarczy założyć termostat,
jedynie zastanawia mnie model miski vq35de, jest tylko jeden model a HR ma ta lepszą większą z większymi przegrodami
będę miał podstawkę bez termostatu a nie chce inwestować w wbudowaną mocala, wiec pytanie czy taki termostat załatwi sprawę?
 ......nic nie mogę wkleić ani linku /zdjęcia...tez tak macie?
Edytowane przez hot_rider
Lepiej kup jakaś z wbudowanym termostatem. Ja mam mishimoto i 2 termostaty jeden 80 stopni i drugi 90 wymiana jest banalnie prosta
460$ jakos cena rynkowa, wiec dałem 350 za nowke :icecream:
jeszcze zapomniałem
blue-nissan-infiniti-magnetic-m12-drain-
Rozglądam się. Sprawdzam co ile kosztuje bo ideału nie ma w PL a ładne sztuki na mobile są trochę droższe dlatego myślę upgradzie auta z Polski.
a tymczasem  poskladałem wszystko, ciekawi mnie tylko termostat, gorący olej potrafi płynąć po 1min. nie wiem przy
jakiej temp. się otwiera ale chyba za wczesnie...sprawdze termometrem temp
Zawsze masz obieg oleju, a przy ok 85*C na maksa się termostat otwiera - tak jest w MOCALU
Fajnie to wygląda i działać musi - szkoda że nie masz wskaźniczka temperatury oleju ale spokojnie możesz już łoić na torze :)
  • 1 rok później...
tak patrzyłem na podstawkę i nie ma takiego mechanizmu z boku jak w mocalu, dlatego miałem watpliwości, chociaż panowie z stillena pisali,że jest termostat
odgarnę kurz po ponad roku.
trochę się działo z autem do tego stopnia,że aż mi się nie chce wszystkiego opisywać, ale w skrócie lepiej się prowadzi jest szybsze i ma kilka smaczków oraz jeszcze wiecej węgla
kilka starych fotek
a dzięki, komora jeszcze nie skończona ale w chwili obecnej wyglada tak:
z grubszych rzeczy wpadły:
-felgi volk
-zawieszenie BC
-rollbar
-wahacze i tuleje whiteline+ tuleje tylnego dyfra whiteline
-chłodzenie dyfra
-rozpórka cusco
-karbon:osłona silnika/cooling plate/wew.progi/tylnia rozpórka
-splaszczona kierownica
-nowe nakladki na pedaly + gas z 380rs
-carbon hood dampers
-pomalowane proszkowo czesci podwozia(rozpórki/łaczniki itp)
-masa pierdół oem
-spacer+frezowane i polerowane kanały
-nakretki kół
-gałka a`la FN2
-OCT
-canardsy carbonowe
-wieksza miska greddy
-chłodnica oleju stillen
i jeszcze coś tam o czym zapomniałem...
