Lucek158 Opublikowano 19 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 Witam, mam "mały" problem, niestety przez nieuwagę zatrzasnęłi mi się kluczyki w samochodzie, drugich zapasowych nigdy nie miałem... Jeszcze jak by to było w kabinie, leżały na fotelu to pół biedy, jakoś drutem by wydarł między drzwiami a karoserią, a te zostały w bagażniku. Nie mam pojęcia jak otworzyć, pomijając narazie wybicie tylnej szyby, wejście przez nią i otwarcie fotela by się dostać do bagażnika. Zdjąłem listewkę pozioma przy szybie, jest ładny dostęp do różnych cięgien, od klamki zewnętrznej, wewnętrznej, ciągnięcie nimi drutem z hakiem oczywiście nic nie daje, udało mi się już jakoś "otworzyć" ten dzyndzel przy klamce co można od wewnątrz zamknąć drzwi lecz klamka dalej nie otwiera o dziwo drzwi, jest szansa dalej się w to bawić że może jakoś otworzy, a może odpiąć akumulator i wtedy puści ryglowanie? Proszę o pomoc, jak nic się nie da zrobić to będę szukał szyby gdzieś na szrocie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Carlos217 Opublikowano 19 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 oj biedaku biedaku szukaj w google np. http://www.pogotowiezamkowe.com.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 19 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 jak masz zamknięte pilotem, to nic Ci nie da odbezpieczenie wewnątrz, dlatego, że NATS nie pozwoli uruchomić zamka, czyli jest OK, spróbuj dostać się do AKU, rozepnij i zepnij, tylko druga osoba musi być przy drzwiach, bo nismo, powinno otworzyć i zamknąć zamki oj biedaku biedaku szukaj w google np. http://www.pogotowiezamkowe.com.pl i co?? przyjadą do Krosna?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 19 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 haha ;_)no tak Juz był jeden tutaj taki co zatrzasnął ale przy zapalonym aucie i przez 6 godzin auto zapalone chodziło ;Phttp://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/87793-pilne-kluczyki-zatrzasnely-sie-w-aucie/Dostanie sie do aku i próbowanie odłączyć klemy. A jak nie dasz rady to niesttey ale szyba A na przyszłość- dorobienie kluczyka jako grotu ;)koszt 5 zł a pewność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Carlos217 Opublikowano 19 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 proszę minuta szukania i jest też Krosno Adres: 38-400 Krosno ul. Franciszkańska 10 woj. podkarpackie Kontakt: Telefon: 13 436 77 54 E-mail: jozef.mikosz@wp.pl Profile działalności Zakład usługowy, dorabianie kluczy Awaryjne otwieranie samochodów i mieszkańSprzedaż zamków, kłódek, klamekMontaż zamkówDrobne usługi ślisarskie Osoby zarządzające firmą: Józef Mikosz - Właściciel, 501 541 342 i co?? przyjadą do Krosna?? Myśle że przyjadą. Dlaczego nie klient nasz Pan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzeRuSco Opublikowano 19 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 (edytowane) proszę minuta szukania i jest też Krosno Adres: 38-400 Krosno ul. Franciszkańska 10 woj. podkarpackie Kontakt: Telefon: 13 436 77 54 E-mail: jozef.mikosz@wp.pl Profile działalności Zakład usługowy, dorabianie kluczy Awaryjne otwieranie samochodów i mieszkańSprzedaż zamków, kłódek, klamek Montaż zamków Drobne usługi ślisarskie Osoby zarządzające firmą: Józef Mikosz - Właściciel, 501 541 342 Myśle że przyjadą. Dlaczego nie klient nasz Pan Ale Luckowi raczej chodziło o poradę jak się samemu z tym uporać a nie dzwonić po eksperta który weźmie ze 200 PLN Edytowane 19 Marca 2013 przez PrzeRuSco Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucek158 Opublikowano 19 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 (edytowane) Dzięki za odpowiedzi, co do odpowiedzi DINO, to nie mam pilota, sama centralka na kluczyka. Mam napewno dwa sterowniki master oryginalne, od strony pasażera i kierowcy kluczem mogę otworzyć wszystkie drzwi+bagażnik. Kiedyś sprawdzałem, zamknąłem osobę w środku, drzwi zamknięte kluczem od zewnątrz i od wewnątrz nie dało się pociągnąć tego dzyndzla od ryglowania, jedynie od zewnątrz kluczem, dlatego wypadłem z tym pytaniem o akumulator że jak odepnę to może puści zamek, ponieważ drutem udało mi się ruszać cięgna(zdjęta listwa pozioma przy szybie i jest nawet w miarę dostęp) i ten dzyndzel jest w pozycji otwartej jednak klamka nie otwiera drzwi(teoretycznie otwarte patrząc na dzyndzel, w praktyce zamknięte). Aha, był już jakiś fachowiec, być może to nawet ten co mi podał Carlos lecz bez skutku, próbował otworzyć drzwi od wewnątrz tym dzyndzlem przez wsadzenie drutu miedzy drzwi a karoserie Edytowane 19 Marca 2013 przez Lucek158 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 19 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 @Lucek158, właśnie tak działa NATS to co to za fahman od włamań że na drut chciał drzwi otworzyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucek158 Opublikowano 19 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 Za szybę zapłacę z pół stówy gdzieś na szrocie, czy nawet stówkę w jakim sklepie, a za takie usługi fachowca zaraz mi przyjdzie zapłacić ze dwie to wolę coś samemu spróbować, idzie tego NATSa ominąć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 19 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 idzie tego NATSa ominąć? nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Carlos217 Opublikowano 19 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 bardzo proszę jeśli chcesz to zrobić sam. Pytania? służę pomocą alle.pdf alle_2.pdf 1994.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucek158 Opublikowano 19 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 Nie bardzo to rozumiem, żadnych objaśnień, tylko jakieś przyrządy, no ale po kolei. W 1 pliku, jest jakaś poduszka, patrząc na obrazek wnioskuje że trzeba to wsadzić pod drzwi, żeby je uchylić i wtedy wsadzić pręta z hakiem i pociągnąć za dzyndzla od ryglowania, niestety jest to NATS i się nie da od wewnątrz tego odryglować, po drugie ten dzyndzel poprzez ruszanie cięgnami już jest na pozycji otwartej lecz klamka zewnętrzna nie otwiera dalej drzwi, wewnętrznej nie próbowałem otwierać, a szkoda bo może się da? Co do 2 i 3 metody to jest to samo chyba? Domyślam się że chodzi właśnie o ruszanie cięgnami, co już robiłem, dwa są zaraz jak by na środku drzwi zakrzywione przez co można je złapać hakiem, jeden odpowiada za klamkę wewnętrzną, drugi za dzyndzel który jest już otwarty, jest też trzecie cięgno od klamki zewnętrznej i pod jakąś blachą którą wygiąłem ukazało się 4 cięgno idące właśnie od bębenka zamka gdzieś w dół i nim ani rusz bo trzyma zamek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 19 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 też kiedyś to widziałem, niestety nie przydatne do niczego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartek9108 Opublikowano 19 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 A może zadzwoń do szklarzy. Przyjadą, wytną szybę, wyciągniesz kluczyki, a później wkleją na nowo. Przynajmniej ja tak zrobiłem Zdarzyło się znajomemu z garażu obok zatrzaśnięcie kluczyka w p11 ale sedan. Gość przyjechał, położył się pod autem, otworzył maske, stwierdził że moduł centralnego jest w kabinie ale jest sprzężony z oświetleniem na zasadzie "time control unit" (gaszenie światła po zamknięciu). Wyjął bezpieczniki, odłączył aku, zrobił jakiś obwód, podłączył aku, zapaliło się światło i otworzyło auto. Na koniec skasował błędy, poskładał, skasował 80zł i tyle. Nie pomogę dokładnie co i jak ale może warto podzwonić/popytać/poszukać pod tym kątem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinek200 Opublikowano 19 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 A ja w almerce N 15 wyjalem mala szybke tyylnych drzwi, nozem rozcialem uszczelke i wyszla dosyc latwo, dalej juz wiadomo co robic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 20 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2013 też kiedyś to widziałem, niestety nie przydatne do niczego Miałem w swoim czasie caly katalog tego do prawie wszystkich samochodów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucek158 Opublikowano 20 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2013 Auto jest w sedanie, spróbuje jakoś maskę otworzyć i wtedy się tym zamkiem jeszcze pobawić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grimm Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 Otworzyć maskę, jeśli nie dasz rady z pod auta, to podobno można "nerkę" wyjąć czy przez nią dzyngla pociągnąć co maskę otwiera. Odpiąć akumulator Odczekać z godzinkę aby pamięć ecu się wyzerowała, to powinien puścić NATS Odgiąć lekko górną krawędź drzwi i próbować odciągnąć zagiętym drutem klamkę od otwierania drzwi, jak nie puszczą przednie to może tylne.. Może to pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucek158 Opublikowano 26 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 Po odłączeniu akumulatora nic nie dało, NATS dalej musiał trzymać, nie odpinałem akumulatora na dłuższy czas, tylko na chwilę. No ale wybiłem szybę, kluczyki wyciągnięte, szyba używana za 50zł, raczej nie było co się wiecej bawić i tracić czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 Tyle czasu czekałęś?Ostatni post dodany 21 marca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
