harleydavidson88 Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 Witam serdecznie użytkowników samochodów Nissan, jak i forumowiczów. Chciałbym poruszyć temat podłączenia kupionej kamery cofania ( na cinch) do oryginalnej nawigacji, wyświetlacza. Mianowicie, zakupiłem taką kamerę za 100zł, kąt widzenia 170 stopni i podczerwień która umożliwia widzenie w ciemności. Przy samochodzie wielkości Pathfindera może często pomóc. Po dwóch tygodniach siedzenia i czytania różnych artykułów w internecie nie doszukałem się jasnej instrukcji montażu. Pisałem z wieloma elektrykami, którzy sądzą że trzeba zastosować adapter RGB ( koszt 270zł + przesyłka). Widziałem schemat napisany przez jakiegoś Kanadyjskiego inżyniera od elektronik, który podłączył taką kamerę bez konieczności stosowania adaptera RGB. Poszukam tego jeszcze raz i dodam linki, na pewno się komuś przydadzą. Problemem jest to że ten Pan ma Pathfindera 2006r a ja 2005r i jest mała różnica w konstrukcji urządzeń sterujących. Po dwóch tygodniach męczenia tematu poddałem się i zacząłem pytać po serwisach elektromechanicznych w moim mieście o podłączenie mojego urządzenia. Część z nich nie umie, część twierdzi że trzeba adapter RGB, inni zaś nie mają czasu albo odwagi do podjęcia zadania. Jest jeden który twierdzi że to zrobi. Z tym że są duże kolejki do niego. Pan Stojanowski z Nysy jest naprawdę dobrym elektromechanikiem, gorąco go polecam. Czekam na jego telefon jak będzie miał czas, mam jechać do niego i mamy to podłączyć. Postaram się zrobić zdjęcia krok po kroku jak to zmontować i jasno opisać montaż. Podzielę się instrukcjami tutaj na forum. Między czasie mógł by ktoś napisać coś na ten temat, czy próbował, czy się udało, jak to zrobić. Posiadam MANUAL PDF do pathfindera od urządzeń video i audio ( display unit i audio unt) Jeśli ktoś potrzebuje ten MANUAL lub schemat o którym pisałem ( do 2006r) Proszę pisać a wyślę na maila. Pozdrowionka koledzy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alkaspaw Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 Poczytaj moje posty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
harleydavidson88 Opublikowano 26 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 Poczytaj moje posty Kolego nie moge znalesc Twoich postow. Po wejściu na Twój profil i po kliknięciu " posty" wyskakuje mi tylko kilka ale nie w temacie. Może czegoś nie wiem. Pierwszy raz w życiu zarejestrowałem się na jakimkolwiek forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alkaspaw Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 Dziwne powinny być ja mam zamontowane DVD dvbt i kamerę montowałem w 2008r i do dziś działa bardzo dobrze jakość obrazu nie jest rewelacyjna ale wystarcza to nie hd system w tej navi nie polega na rgb tylko juv czy coś takiego jest trochę kombinacji przy montażu navary nie mają możliwości ale Path zależy od wersji i rocznika wychodziły z fabryczną kamerą i DVD musisz sprawdzić ile masz kostek przyłączeniowych z tyłu czytnika DVD pod siedzeniem pasażera jeśli więcej niż 3 to wystarczy podłączyć co trzeba i uruchomić to za pomocą komputera diagnostycznego jeśli są tylko 3 złącza to pozostaje ci tylko tak jak u mnie interfejs mi pomagali przy montażu w firmie VNS media robią auta grupy VW ale ja miałem schematy instalacji audio i dla tego się podjęli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
harleydavidson88 Opublikowano 28 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 I wiocha. Byłem u magika elektromechanika i kilkoma sposobami próbował podłączyć moją chińską zabawkę. I lipa. Bez adaptera RGB Nic nie wymyśli. Adapter kosztuje 270zł więc na razie myślę nad nim. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
