[P11.144] Dziwne zachowanie radia / problem ze zmieniarką
losiuu
Witajcie!
Zakupiłem dzisiaj Primerę P11 po lifcie, w której niestety nie działało radio. Okazało się, że został wyjęty bezpiecznik, bo jak to sprzedawca określił, zjadało prąd. Zobaczymy rano czy odpali, a dokonam ewentualnych pomiarów natężenia przepływającego przez bezpiecznik w stanie czuwania.
Problem pierwszy objawia się tym, że gdy wyszukam jakąkolwiek stację, to natychmiast przełącza mi się radio automatycznie na jedną i tą samą, niezależnie od tego jaką bym znalazł.
Drugi problem to brak reakcji przycisku SRC, co skutkuje tym, że nie mogę korzystać ze zmieniarki. Wiązka jest podłączona i do zmieniarki włożyłem płyty.
Zdjęcie podkradnięte z google.
zmieniarka w bagaźniku ?
możesz sprawdzić czy dopływa tam prąd z radia przeczyścic styku w radiu. Nic więcej nie wiem więc nie potrafię pomóc.
Często działa prosta czynność. Rozbierz przedmuchaj sprężarką, powycieraj, złóż. :)
Rozładował mi się akumulator i trochę się bawiłem żeby znaleźć winowajcę zjadania prądu i się okazało, że to radio jest tym złodziejem. Czy możliwe, że jest felerne i przydałoby się je naprawić/zmienić?
Rozgrzebałem za Twoją radą przewody do zmieniarki i się okazało, że wtyk przy zmieniarce był troszkę przypalony i dwa piny były uszkodzone oraz jeden terminal w wiązce w samochodzie (stałe 12V niezależne od radia). Dolutowałem goldpiny w zmieniarce, a przewód w samochodzie na razie "na okrętkę" póki nie kupię w elektronicznym odpowiedniego terminala. Rozwiązałem chyba tym samym 2 problemy na raz. Działa zmieniarka i nie widzę już upływu prądu. Dziękuję za pomoc.
