Włącznik otwierania klapy bagażnika.
Leon65
Witam, mam problem z otwarciem klapy bagażnika. Serwis zdiagnozował usterkę jako uszkodzony włącznik i zaśpiewał 404 PLN + robocizna. Za diagnozę 60 PLN. Czy ktoś wie gdzie można nabyć takowy włącznik.
Dziękuję i pozdrawiam.
Poszukaj na allegro używanego. Podzwoń do sprzedawców oferujacych części do QQ. Nie pamiętam czy można go wyciągnąć od zewnątrz. Jezeli nie, to musisz zdemontować tą listwe na klapie. Żeby to zrobić, trzeba zdjąć 'tapicerke' klapy (odkręcić 1 śrubę, reszta jest na kółkach), później jak dobrze pamiętam kliczem 10 trzeba odkręcić 5 śrub trzymających wspomnianą wcześniej listwę :) Może jednak uda się bez tego całego demontażu.
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
Dzięki za pomoc. Włącznik wybudowałem i okazało się, że uszkodzony jest przewód. Dla informacji dodałem zdjęcia włącznika oraz maskownicy może będzie pomocne usytuowanie kołków montażowych.
Dla zainteresowanych - posiadam używany włącznik oraz plastikową osłonę (do niej mocowany jest włącznik jak i oświetlenie tablicy rejestracyjnej).
