Gość Kris0086 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Witam mam pytanie jakie są fabryczne głośniki w nissanie micra k11 rak produkcji końcówka 95 i ile maja wat w rms i czy to są 16,5cm,słyszałem ze jakieś blaupunkt ale nie wiem pytam ponieważ zmieniłem radio na jakieś clarus 4x18 wat w rms i gdy dam na max vol to głośniki pierdzą,a na wcześniejszym radiu nie pierdziały,a drugie pytanie jak sie dostać do głośników czy tapicerka w drzwiach jest klejona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Tapicerka siedzi na wkrętach i kołkach. Pod tapicerką jest folia (w zasadzie po zdjęciu do wyrzucenia). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kris0086 Opublikowano 6 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2013 ok dzięki a czym najtaniej mogę te ów drzwi wygłuszyć watą, czy gąpka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 6 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2013 No jak chcesz mieć tam za chwilę zgniliznę i rdzę, to nawet słuchaj pieluch tam możesz napchać. Do wyciszania drzwi są np na Allegro maty bitumiczne, samoprzylepne. Można je dowolnie wycinać, wyginać, formować w górkę lub dołek. Przerabiałem wygłuszanie drzwi i bagażnika w dwóch samochodach poprzednich - efekt jest oszałamiający, ale i pracy z tym trochę jest. No i tanio, to tego nie zrobisz porządnie. Za efekt trzeba zapłacić - przynajmniej tyle ile będą kosztować dobre maty głuszące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kris0086 Opublikowano 7 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 spoczko zabiorę się za to napewno,poszukam cos na allegro jakies tanie i powyklejam drzwi z przodu, ciekawe jak na seryjnych głośnikach jak to bedzie grało hmmmm ? mam nadzieje ze o wiele lepiej,myślałem tez bagażnik wygłuszyć i te boczki gdzie są tylne światła oraz półkę i dać glośniki w półkę po wygłuszeniu całego bagażnika oraz półki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 7 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 Ja mam w drzwiach i na półce fabryczne głośniki i są całkiem, całkiem. Ale w Micrze niczego już nie wygłuszałem. Za mało się używa u mnie w rodzinie tego auta aby aż tak bardzo uwagę do niego przykładać na chwilę obecną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 7 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 (edytowane) spoczko zabiorę się za to napewno,poszukam cos na allegro jakies tanie i powyklejam drzwi z przodu, ciekawe jak na seryjnych głośnikach jak to bedzie grało hmmmm ? mam nadzieje ze o wiele lepiej,myślałem tez bagażnik wygłuszyć i te boczki gdzie są tylne światła oraz półkę i dać glośniki w półkę po wygłuszeniu całego bagażnika oraz półki. Prócz rady wyżej, to foli nie możesz wyrzucić z uwagi tej, iż ona chroni boczek od wody która dostaje się po szybie do wnętrza drzwi. Tutaj zerknij sobie na ładną fotorelację http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/86216-wyciszanie-wygluszanie-x-trail-fotorelacja/?hl=wyciszenie prócz tego, pamiętam że w innym modelu też ładnie opisywali wygłuszenie. Musisz poszukać. Jak będziesz robił u siebie wygłuszenie, to podziel się również relacjami. A tak po cichu, to ja też myślę o wygłuszeniu córki Mikry, bo w porównaniu do Tinki, to koszmar. Edytowane 11 Maja 2013 przez mirekg9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kris0086 Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 spoczko luzik ja nie chce całego wozu wytłumiać,tylko drzwi i bagaznik z półką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 Jeśli chcesz wygłuszać boczki bagażnika, to muszisz zdemontować boczną wykładzinę, która idzie aż pod boczki plastikowe tylne - dla pasażerów. Więc bez podłogi i dachu, też prawie cały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 spoczko luzik ja nie chce całego wozu wytłumiać,tylko drzwi i bagaznik z półką Uprzedzam że wyciszanie bagażnika w samochodach trzy- i pięciodrzwiowych daje różne, często marne efekty. Ale zawsze to jakieś efekty. Próbuj, baw się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kris0086 Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 spoko i tak mi sie nudzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 Nie wiem czy już masz głośniki w tylnej półce, czy też nie i jakie byś chciał założyć. W Micrze córki były głośniki w półce /duże owalne/, lecz sprzedający wymontował. Teraz widzę co ciężar głośników zrobił z półką. Cała jest wygięta w dół, przy dodatkowej lapie STOP, a rogi półki zachodzą na boczne plastikowe obudowy i walą-tłuczą niesamowicie. Chcę jej kupić normalną półkę bez dziur i aby już tak nie waliła. Ale kto co lubi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kris0086 Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 no nie mam jeszcze głośników i nawet nie mam tam w pólce dziur,właśnie tez sie zastanawiam robic czy nie robic tych dziur ale pewnie sobie to daruje,wygłusze same przednie drzwi i gitara. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 18 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2013 Nie wiem czy już masz głośniki w tylnej półce, czy też nie i jakie byś chciał założyć. W Micrze córki były głośniki w półce /duże owalne/, lecz sprzedający wymontował. Teraz widzę co ciężar głośników zrobił z półką. Cała jest wygięta w dół, przy dodatkowej lapie STOP, a rogi półki zachodzą na boczne plastikowe obudowy i walą-tłuczą niesamowicie. Chcę jej kupić normalną półkę bez dziur i aby już tak nie waliła. Ale kto co lubi. Daj spokój Mirek z szukaniem półki. Można od dołu przykręcić profile półokrągłe, takie jak np. listwy progowe do domu. Półka jest wtedy sztywna i udźwignie naprawdę dużo głośników. Swego czasu bawiłem się w montowanie głośników u różnych (głównie znajomych) ludzi, i często uciekałem się do tego zabiegu. Dwie listwy, kilka nitów i efekt niezniszczalny. Swoją drogą, zastanawia mnie jaką masz półkę w swojej Micrze. Ja mam dwa potężne głośniki fabrycznie na półce, z fabrycznymi maskownicami i półka jak była, tak jest. Nic się nie wygina, nic się nie łamie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 18 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2013 Na pewno zdaje to egzamin jak masz jeszcze półkę równą, bo ta moja to już ma 17 lat, więc wygięcie jest znaczne. Teraz aby ją wyprostować to chyba bym musiał pod nią przykręcić porządny ceownik - ale to znów ciężar. Najpierw niech się córa i jej kolega określą co chcą. Narazie półka jest zasłonięta kocykiem, bo pozostały duże owalne otwory po głośnikach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kris0086 Opublikowano 18 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2013 no ja myślę ze jest tylko oszpecenie samochodu takie dziury w pułce,no nie wiem jak kto woli ja miałem kiedys tak w ford escord takie głośniki w pułce no nic to nie dawało efektu,grało bo grało może jak by sie wygłuszyło bagażniki i pułkę od spodu to może. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
