sq9mcs Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2015 A na desce jest SET?? U mnie zapala się tylko CRUISE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coyote024 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Ja wymieniłem czujnik na nowy i dogrzewanie silnika działa,napęd 4LO działa ale tempomat raz działa lub przez dłuższy czas i jak włączę i wylacze to znów nie działa potem działa,niewiem co jest grane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2015 A ECM generuje jakieś błedy?? Sprawdź OBD skanerem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisT Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 na desce jest SET i CRUISE, CRUSIE zaswieca się po aktywacji tempomatu , a SET w chwili ustawienia żądanej prędkości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rav Lee Opublikowano 31 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2016 Nie wiem jaki ma nr fabryczny ale jest to ten czujnik zamocowany wyzej w skrzyni biegów, zaraz pod osłonami tunelu. Ten drugi ponizej jest od świateł cofania. Nie musisz kupować nowego, stary wyjmij i po obwodzie (korpus jak się zaczyna gwint) zeszlifuj go jakies 0.5-1mm. Dzięki temu będziesz go mógł głębiej wkręcic przez co kruciec wyłącznika będzie głebiej wchodził do środka skrzyni i lepiej rozłączał styki. Ja tak zrobiłem i po ponad roku nadal wszystko działa. Potwierdzam właśnie zaszlifowałem jakiś 1 mm i po wkręceniu tempomat działa a po włączeniu ogrzewania silnika (ssania) i wrzuceniu biegu od 1 do 6 obroty spadają. Przed zeszlifowaniem nie spadały chyba, że mocno docisnęło się drążek zmiany biegów w pozycji wybranego biegu wtedy nawet tempomat załapywał ale po puszczeniu drążka przestawał. Teraz wszystko jest ok. dzięki za radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ert Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 (edytowane) czołem, czy ktoś wie gdzie szukać punku uziemienia E41? Staram się rozszyfrować rysunek z manuala. / post w tym temacie, bo dotyczy naprawy tempomatu. Opis zrobię jak doustalam szczegóły/. 1. punkt uziemienia E21 - pomiędzy ECM a wlewem spryskiwacza. 2. ECM 3. punkt uziemienia E41 - nie mogę zlokalizować - pomocy! 4. zawór serwisowy A/C wysokiego ciśnienia 5. układ ABS-u 6. punkt uziemienia E61 - za obudową filtra powietrza update: E41 - widoczny po zdemontowaniu akumulatora Edytowane 17 Czerwca 2016 przez ert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coyote024 Opublikowano 14 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 Podepne się znowu ! Temat przerabialem parę lat temu gdzie okazał się walniety czujnik na skrzyni! Teraz sytuacja Wygląd a tak sprawdziłem czujnik organoleptyxznie i jest ok kabelki jak nowe ,bolec chodzi prawidłowo bo czujnik był wymieniony na nowy! Teraz sytuacja ma się tak że włącz tempomat to zaswieca się cruise ale żeby ust prędkość to zero reakcji , na podgrzewaczu silnika na wszystkich biegach obroty spadają, gdzie szukać przyczyny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coyote024 Opublikowano 14 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 19 minut temu, Coyote024 napisał: Sytuacja opanowana okazało się że miejsce styku czujnika przy pedale sprzęgła się wyrobiło i bolec z czujnika nie zaskoczył! Obrocilem te kółeczko w I wszystko dziala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Inouk Opublikowano 4 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2019 Witam wszystkich Własnie odkryłem, że i u mnie przestał działać tempomat. Miałem wcześniej naprawę silnika po zerwanym łańcuszku rozrządu (koszty szkoda gadać) i przed naprawą wszystko działało co prawda po naprawie jestem już ze 3 miesiące ale jakoś wcześniej nie było okazji w mieście używać tempomatu. Niedawno jadać w dłuższą trasę poza miasto próbowałem włączyć tempomat a tu niespodzianka przycisk tempomatu nie reaguje. Po wciśnięciu "ON/OFF" nic się nie zaświeciło na desce rozdzielczej jak to wcześniej było że przy włączeniu pojawiał się napis "CRUISE". Podczas jazdy ponaduszałem kilkanaście razy przycisk tempomatu "ON / OFF" i w końcu za którymś razem na desce zaświeciła się kontrolka od tempomatu "CRUISE". Pomyślałem, że może coś ten włącznik nie stykał ale niestety po za możliwością zaświecenia i zgaszenia napisu na desce nic więcej się nie działo tzn. tempomat przy świecącej kontrolce "CRUSIE" nie reagował na ustawianie prędkości jazdy . Obecnie jest tak (3 dzień od wykrycia braku tempomatu), że czasem podczas jazdy wciskajac "ON/OFF" dalej nie daje się nawet zaświecić ta kontrolka na desce "CRUSIE" czyli raz po wciśnięciu zaświeci a raz można se dusić przycisk do woli i nic. Czytałem wcześniejsze posty ale u mnie jest skrzynia automatyczna i brak u mnie pedału sprzęgła więc nie bardzo wiem co i gdzie mam posprawdzać (R51 2,5 DCI). Z góry THX za podpowiedzi (na razie nie chce jeszcze jechać do warsztatu - może przy waszej pomocy dam rade ożywić tempomat mojego PATA ). Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ert Opublikowano 4 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2019 Czołem cześć, na początek zrób test systemu (opis w instrukcji serwisowej ). Ujawniony kod błędu podpowie gdzie szukać. U mnie wskazało na uszkodzony przełącznik w kierownicy - i tak tez było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skerim Opublikowano 9 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2020 Witam Odgrzeję bo wiedza z wątku się przydaje Tempomat szwankował, test czujnika w skrzyni z podgrzewaniem silnika i spadajacymi obrotami pokazał konieczność ingerencji - nie na wszystkich biegach obroty spadały. Do czujnika dostalem się od góry - konsola srodkowa demontowana prosto - są tam zatrzaski, dalej osłony lewarka - 4 śrubki na nasadkę 10. Warto mieć cienkie rękawiczki zeby łapek nie podrapać - dość ciasno tam. Czujnik jest od gory po prawej stronie skrzyni, ściagamy opaskę, plastikowy kapturek który prowadzi przewody po skrzyni, rozpoznany wtyczkę i odkręcamy. Widac bylo jakis uszczelniacz, wiec przy montażu dałem na krawędź czujnika trochę kleju silikonowego. U mnie podobnie jak u KrisT ten wyłącznik jest CAŁY metalowy Do przyszlifowania obudowy w celu glębszego wkręcenia czujnika użyłem dremela, tarczka robi dobrą robotę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WOJMAR Opublikowano 3 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2020 Cześć, czy wiecie jak wypiąć tą wtyczkę, dostęp jest tam słaby, a nie chcę czegoś połamać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WOJMAR Opublikowano 3 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2020 Już udało mi się zdjąć tą kostkę. Na jednym boku jest taka spinka, którą trzeba odgiąć na zewnątrz i wtedy wtyczka schodzi bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Speyson Opublikowano 8 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2024 Dopiero teraz trafiłem na ten temat, u mnie dało się włączyć Cruise, ale nie było reakcji na set. Okazało się, że trzeba było dokręcić czujnik nad pedałem sprzęgła. Dziękuję wszystkim za konstruktywne wypowiedzi w tym temacie. Naprawa trwała 5 minut Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
