Martines2711 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Witam Czy któryś z forumowiczów pomoże mi w następującej sprawie?? Dzisiaj urwałem jedną z wypustek/ blokad rolety w bagażniku kombiacza. Chodzi mi o wypustki którymi blokuje się rozuniętą roletę aby się nie zwijała. Czy wiecie jak nazywa się ta część i gdzie ewentualnie można o nią pytać?? NIe będę kupował całej rolety dla takiej pierdoły. Z góry dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Carlos217 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Oj Panie Panie, no to masz problem. Nie podejrzewam, aby ktoś sprzedawał te wypustki odzienie. Myślę że rozsądnym będzie podebranie tego wychajstra z innej rolety nawet z innego typu. Zobacz ten temat może cośik Ci pomoże: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/70827-p12-regeneracja-rolety-primera/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
genad2109 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 I wiercił dwa otwory wiercenia R4 przez płytce żelaza wypustek/ blokad rolety w bagażniku i skręcilem śrubami. Jutro będa zdjęcia jeśli nie zapomnę zrobić. Może pomoże w rozwiązaniu problemu. Zrobiłem tak http://savepic.org/3235659.jpg http://savepic.org/3224395.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Też pięknie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martines2711 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 wszytko oki tylko ja urwałem 'dzyndzołek' widoczny na drugim zdjęciu u genad2109. Chodzi mi tylko o małą część która wsuwa się w rynienki na boku bagażnika. pozostała jej część przykręcona do rolety jest ok. tak jak sam roleta. Ale wielkie dzięki za chęć pomocy. Możę kiedyś przyda się wasz manual. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
genad2109 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 wszytko oki tylko ja urwałem 'dzyndzołek' widoczny na drugim zdjęciu u genad2109. Chodzi mi tylko o małą część która wsuwa się w rynienki na boku bagażnika. pozostała jej część przykręcona do rolety jest ok. tak jak sam roleta. Ja bym ją odkręcił ją i vpoyal bolec metalowy odpowiednij grubośći 3-4 cm długości. Rozgrzany do czerwona lutował by w plastik pozostawiając 1 сm. Następnie można pomalować na szaro. Tylko wtedy, gdy vpoyasz trzeba szybko schłodzić ponieważ gorący metal topi plastik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolo Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Ja bym ją odkręcił ją i vpoyal bolec metalowy odpowiednij grubośći 3-4 cm długości. Rozgrzany do czerwona lutował by w plastik pozostawiając 1 сm. Następnie można pomalować na szaro. Tylko wtedy, gdy vpoyasz trzeba szybko schłodzić ponieważ gorący metal topi plastik. no to też jest metoda :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
