Gość Enid Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Witam. Mam Primerę z '96 roku od jakichś dwóch tygodni. Mam problem z tylnym światłem przeciwmgielnym. Mimo wymiany żarówki nie świeci. Jaka może być przyczyna? Czy może to być bezpiecznik? Poza tym, przy wrzuceniu biegu wstecznego, światło na chwilę się włącza, po czym gaśnie. Nie wiem, czy to może jakiś przełącznik? Starałam się zawrzeć wszystko w jednym temacie, bo mam przegląd za miesiąc i trochę nie bardzo, żeby światła nie świeciły.. Proszę POMOCY! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Z tym wstecznym to często gęsto padał czujnik wstecznego. Tylne światła przeciwmgłowe zapalą się dopiero po załączeniu postojowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 i tak, może to być bezpiecznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotro29 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 WitamMoże jest przerwa w kablu w klapie bagażnika.Taki czarny w izolacji wychodzi obok zaczepu teleskopu i idzie do klapy/przynajmniej w sedanie/ Tam w środku jest cała wiązka przewodów, czasami nie widać przerwania bo izolacja jest cała a wewnątrz przerwa.Te przerwy powstają od otwierania i zamykania klapy. Zapal światła przeciwmgielne,wrzuć wsteczny i poruszaj tym kablem, jak się załączy to szukaj przerwy /ja tak miałem w p10/ a jak nie to trzeba szukać gdzie indziej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Enid Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Dzięki chłopaki. Dzisiaj spędziłam nad tym dwie godziny i nijak nie chciało załapać. A jeśli czujnik, to da się go samemu wymienić? I gdzie go szukać? Drogie to to? Z tym wstecznym to często gęsto padał czujnik wstecznego. Tylne światła przeciwmgłowe zapalą się dopiero po załączeniu postojowych. Ale to tak sprawdzałam i nic :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Czujnik wstecznego to ze 20-30zł idzie to samemu wymienić, ale trzeba mieć kanał. Czujnik jest wkręcony w skrzynię. Co do przeciwmgłowych to trzeba lecieć po kolei z miernikiem. Pytanie masz sedana czy hatchbacka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Enid Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Hatchbacka.. Z miernikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Tak z miernikiem i patrzeć, gdzie się kończy napięcie :]. Zobacz najwpierw wtyczkę - dociśnij ją. Hatchback ma przeciwmgłowe tylko jedno - lewe. a i jeszcze pytanie czy zapala Ci się kontorlka włączenia przeciwmgłowych jak naciśniesz przycisk? Masz hak zamontowany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Enid Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Kontrolka się świeci, wtyczkę dociskałam i dalej to samo... Tak mam hak. A to ma coś do rzeczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 No to częściowo się wyjaśnia. Trzeba wziąć miernik do ręki i zobaczyć czy dochodzi napięcie przed tzw. "szybkozłączkę" lub jak kto woli "złodziejkę". Jak tak to mamy winnego. Trzeba będzie podłączyć się przewodem na krótko - przed złączkę i w okolice wtyczki. Jakbym był w Lublinie to bym Ci to zrobił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Enid Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Dobra to zobaczymy bo do mechanika jade w sobote to moze on mi to zrobi.. Dzieki ogolnie za porady Przeciwmgielny naprawiony i obyło się bez mechaników Dzięki Chłopaki :* P.S. Kabel był przetarty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
