[T30] Filtr oleju cały w oleju
estel
Cześć,
podczas sezonowej wymiany kół zauważyłem, że filtr oleju oraz cały uchwyt do którego wkręca się filtr jest w oleju. Miejsca wycieku nie udało mi się zlokalizować ponieważ, od dołu jest słaba widoczność,  pod maską nie widać nic niepokojącego. Jednocześnie widać że musi cieknąć gdzie z góry ponieważ wszystko od filtra wzwyż jest także w oleju  Jakieś pół roku temu na przeglądzie powiedziano mi, że widać niewielki wyciek spod pokrywy łańcucha rozrządu. Jednak po konsultacji z mechanikiem (i za jego namową) postanowiłem uszczelki nie wymieniać ponieważ wiąże sie to z wyjęcie całego silnika i lepiej żyć z tym minimalnym przeciekiem niż wyjmować i wkładać cały silnik.
Na bagnecie nie widać spadku poziomu oleju.
Czy któryś z kolegów miał podobne objawy i może coś powiedzieć na ten temat?
Jutro postaram się dodać jakie poglądowe zdjęcia.
x-trail t30
rok prod. 2006
2.2 dci
110tys.
umyj silnik i obserwuj jak mocno się poci. Możliwe że to co widzisz teraz to efekt długiego sączenia sę oleju i pewnie nie będzie tak strasznie.
właśnie zauważyłem że mam to samo :] Nissan zaczął znacyć teren... ide oglądać - dam znać co i jak.
wczoraj wymieniałem olej i było OK - dziś kapie...
pewnie uszczelkę od filtra podwinęło
nie - ide na kolację poźnied dokładnie opiszę i wrzucę foty ;)
U mnie jak na razie pod samochodem śladów nie widać.
 podsyłam poglądowe zdjęcie - wiem, że jakość nie powala ale na pewno pozwalają się zorientować co i jak.
http://www.imgup.pl/di/R14H/zdj-cie0355.jpg
http://www.imgup.pl/di/63NB/zdj-cie0356.jpg
http://www.imgup.pl/di/IQ81/zdj-cie0358.jpg
http://www.imgup.pl/di/QZFT/zdj-cie0357.jpg
sorki za porę - degustowałem z ojcem winko z krymu ;)
u mnie to wyglądało dokładnie tak samo - wszystko zap@#@lone w oleju - aż się przestraszyłem, że osłona przegubu padła i mi olej ze skrzyni poleciał...
estel - sprawdź czy nie jest przyczyną wycieku to uszczelnienie jak na zdjęciach - u mnie właśnie z tąd chlapał olej i ciekł po obudowie (m.in. łańcucha rozrządu) na przegub i chlapał po całym nadkolu, paprając jednocześnie filtr oleju.
po zdjęciu IC i uchwytu:
ja uszczelniłem klejem epoksydowym - jutro zobaczę efekt.
to jest wyjście przelewu wtrysków, uszczelnione jakimś oringiem z głowicą.
Minął już niespełna miesiąc od umycia silnika i jak do tej pory nie widać nawet śladu oleju. W lutym dolewałem odrobinę oleju przed wyjazdem w góry i wtedy trochę porozlewałem ale nie myślałem że tego może być aż tyle. Zatem jeśli ktoś by miał podobny objaw to u mnie było to spowodowane jedynie  moim brakiem precyzji przy dolewaniu oleju.
