Beata33 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 (edytowane) witam mam małe pytanko jako nowicjusz czy to jest normalne że w primerce 1.8 podczas jazdy po wciśnięciu sprzęgła obroty zostają na 1500 i spadają dopiero po wyluzowaniu albo po zatrzymaniu się ??? a jak nie to jaka może być przyczyna i jak to naprawić??? Edytowane 18 Kwietnia 2013 przez Beata33 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NEO NFS Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 To nie jest normalne! Sprawdź czujnik położenia biegu jałówego. Jezeli jest ok!? To trzeba podpiąć na N.consult ustawić wartości fabryczne. Poza tym pewnie zbyt bogata mieszanka. Przed tym jednak abyś miał pożądek i spokój! Wyczyść przepustnicę, sprawdz stan świec i przepływki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ksz Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Neo to kobieta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beata33 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Dzięki wam Bardzo posprawdzam i odpisze co to dało Pa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NEO NFS Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 ksz- ja nie "dyskryminuje" Znam dziewczynę która by nas za gięła. Bylo konkretne pytanie z opisem. I jak widzisz koleżanka odpisała że sprawdzi . Sama czy nie- nie istotne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beata33 Opublikowano 7 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 Witam jeszcze raz zrobiłam co podpowiedzieliście wyczyściłam przepływke , przepustnice , świece nowe , podpięty do komputera zero błędu i jest jeszcze gorzej jak było!!! Czyli obroty cały czas na zimnym czy na ciepłym 1500 obr. A dodatkowo po przekroczeniu 110 km/h zaświeca się kontra od ABS !!! dajcie jeszcze jakieś podpowiedzi co mam zrobić ??? A jeszcze podczas jazdy po wciśnięciu sprzęgła obroty falują !!! ZA PODPOWIEDZI Z GÓRY DZIĘKUJE !!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 8 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 Za takie zachowanie może być odpowiedzialny jeden z wężyków od podciśnienia. Sprawdziłbym wężyki idące od kolektora ssącego do pompy hamulcowej. Jeśli ucieka podciśnienie, mogą wariować hamulce (a piszesz że zapala się kontrolka ABS). Do tego zmienia się skład mieszanki, przez co komputer podaje niewłaściwą mieszankę - i obroty są za wysokie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beata33 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 witam po przerwie abs to wina pękniętego pierścienia abs-u na przegubie obroty silnika po adaptacji przepustnicy wróciły do normy ale żeby do tego dojść to trzeba wejść do garażu a nie tylko klikać po klawiaturze POZDRAWIAM ALE mam pytanko z niczego zaczeła mi migać kontrolka od air-bac po czy mam szukać po sensorach po kablach czy wtyczkach a może coś innego ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoTi18 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 Miałem podobny problem z kontrolką airbag, też z niewiadomych przyczyn zaczęła migać. Na kompie błędów nie wykrywało. Mogło to być złącze pod fotelem np. odsunięcie fotela na maxa spowodowało chwilowe rozłączenie i kontrolka zaczyna migać. Sprawdziłem połączenia były ok, i zrobiłem kasowanie błędu "manualnie": Kasowanie błędu AIR BAG-mruga kontrolka poduszekprzekrecic kluczyk na ON-wszystko sie pali, silnik nie chodzi,1. kontrolka AIR BAG zapala sie na 7 sek. czekamy dzielnie i uwaga gaśnie aby mrugać i wtedy (to jest ta 1 sekunda jak tylko zgasnie z trybu 7 sek)2. cofamy kluczyk na ACC (pozycja wszystko gasnie ale jeszcze klucza nie wyjmiemy-jest oznaczenie na stacyjce) i liczymy 3 sek., najlepiej 121,121,121 i ponownie kluczyk do przodu na ON (pozycja punkt 1) wszystko sie zapala3. czekamy, czekamy-lampka AIR pali sie ciagiem i gaśnie i w tym momencie kluczyk na ACC i znowu 121,121,121 (w myslach oczywiscie )4. znowu na ON i powtarzamy punkty 1-2 (czyli zabawa z kluczykiem 3 razy) i teraz5. cofamy kluczyk do końca czyli na OFF i do przodu na ON i patrzymy a kontrolka AIR po 7 sekundach świecenia ciagiem zapala się duzo wolniej i na dłużej w cyklach co 3 sekundy na czas 1 sek. i to jest radość bo oznacza, że komp. poduszek przeszedł do trybu naprawczego-teraz wypalamy papierosa, usmiechamy sie do siebie i8. cofamy kluczyk na OFF (jak do wyjecia ale nie wyjmujemy) i9. dajemy do przodu na ON i patrzymy a tu AIR bAG jak nowy po 7 sekundach gaśnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Jak na kobietke to zawzieta sztuka, jeszcze nie wie co ja czeka z ukochana primerka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NEO NFS Opublikowano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 witam po przerwie abs to wina pękniętego pierścienia abs-u na przegubie obroty silnika po adaptacji przepustnicy wróciły do normy ale żeby do tego dojść to trzeba wejść do garażu a nie tylko klikać po klawiaturze POZDRAWIAM ALE mam pytanko z niczego zaczeła mi migać kontrolka od air-bac po czy mam szukać po sensorach po kablach czy wtyczkach a może coś innego ??? Droga Koleżanko gdybyś podłączyła się do N.Consult to byś miała od razu za adaptowaną przepustnicę i ustawione wartości mieszanki i.t.d. Ponadto rzeczą oczywistą jest że/tym bardziej/ po czyszczeniu przepustnicy trzeba ją adoptować! . A nie do jakiegoś kompa który potrafi sprawdzić błędy i podejrzeć nie które parametry. Ot- i bylo by po sprawie. A nie klikać po klawiaturze po posiedzeniu w garażu. Co do AirBag(nie -bac!) to tak jak pisze kolega być może gdzieś łapie przerwę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
