NISSAN MURANO CVT PO WŁĄCZENIU BIEGU SILNIK GAŚNIE
Gość arkowski1979
Gość arkowski1979
Witam wszystkich,
posiadam Murano Z50 3.5 + LPG 4wd skrzynia CVT, po wrzuceniu biegu na D lub R silnik gaśnie i jest objaw podobny jakbym w skrzyni manulanej zatrzymał się i nie włączył sprzęgła. Na ciepłym silniku jest troszkę lepiej bo można jechać ( ale też gaśnie).
Zna ktoś temat?
z góry Dzięki
Gość arkowski1979
lpg, ale wydaje mi się ze to nie ma związku
olej jest, ale przed sprzedażą mógł być uzupełniony, kupiłem auto z niemiec. olej przejrzysty ale brązowawy, lekko śmierdzi
czyli ns PB jest gitt a na LPG gaśnie, to ja bym podjechał na sprawdzenie/regulację LPG, no ale jak Ci się wydaje, że nie ma związku to nie wiem co można dalej zrobić na poczatek
  • 4 tygodnie później...
Gość arkowski1979
przebieg 220000km, dziś skrzynia została wyjęta. Na dzień dobry sprzęgło hydrokinetyczne, reszta zobaczymy.
witam
okazało się że był uszkodzony konwenter - sprzęgło. Kupiłem używkę po regeneracji za 600pln. Wymieniłem dodatkowo filtr oleju 120pln oraz olej 40pln za litr. Auto śmiga jak nowe !!!!
no to poszło po taniości, teraz cieszyć się z jazdy :D
Gość arkowski1979
pojawiły się drgania podczas dodawania gazu (jakby drżał przez sekundę) i nieraz podczas dojeźdzania do skrzyżowania występuje delikatnie szarpnięcie. może jest kiepski konwenter? zna ktoś temat ?
czyli konwerter do wymiany raczej, albo regeneracji
miałem tak samo, przy stałej prędkości też drgał raz na jakiś czas, tam nic więcej nie ma wpływu na takie zachowanie, tylko mnie naprawa kosztowała 6500 :D i może dlatego nadal działa już ponad rok, regeneracja gdzieś w Holandii,  w skrzyni wymienione tylko jakieś dwie tarczki
To może te same drgania co i u mnie? Przy dojeżdżaniu do skrzyżowania też mam szarpnięcie, czasem lekkie, a czasem szarpnie/zatrzęsie całą kabiną. No i w czasie jazdy jak lekko dodam gaz też auto wpada w dziwne drgania/rezonans. Obstawiacie konwerter? A jak najłatwiej uszkodzić taki konwerter?
Gość jony__81
Edytowane przez jony__81
