[Vanette] 2.0D C220 94' migająca kontrolka
Gość kedar33
Po środku tablicy, pomiedzy zegarami, mam czerwoną kontrolkę z piktogramem szczęk hamulcowych i drugim - duże P w kółku. Po odpaleniu auta  pali się cały czas. Gaśnie po wejściu na trochę wyższe obroty, zapala się znów podczas jazdy przy zejsciu do bliskich jałowemu i tak w kółko.Nie mam kontroli zużycia klocków, Odłączanie i podłączanie wskaźnika poziomu płynu ham. nic nie zmienia. Co to za kontrolka ??? Nie mam niestety książki ani instrukcji.
może za mało płynu, albo przy dźwigni hamulca ręcznego kiwa się włącznik
Dzięki Dino,
wskaźnik poziomu płynu hamulcowego nie ma z tym nic wspólnego. Odłączałem.  Przy hamulcu ręcznym, włącznik jest sprawny i działa stabilnie ale jes jakaś przerwa po drodze do kontrolek. Ta nieszczęsna lampka zapala sie i gaśnie jedynie w funkcji obrotów więc albo jakiś czujnik mietrzy gdzięś nad- lub podciśnienie albo po prostu obroty.
Sprawdź dobrze przewody do włącznika ręcznego i sam włącznik (odkręć go, przeczyść). Gdzieś musi być uszkodzony przewód. To że zapala się i gaśnie bardziej przy niskich obrotach to może to przypadek. :)
