karibox1 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Witam chciałbym poinformować, że dokonałem następującej czynności. Wyjąłem oryginalny filtr i z ciekawości starannie przegroda po przegrodzie odkurzyłem go ssawką. Wstępne wyniki zachęciły mnie do kolejnych działań. Postanowiłem go wykąpać i okazało się, że po wyschnięciu filtr wyglądał identycznie jak nowy. Rozróżnić go mozna było tylko po lekko pofałdowanych przegródkach. Po założeniu działał jak nowy. Założyłem i tak nowy bo wcześniej kupiłem ale dało mi to do myślenia, że może jest to ciekawy pomysł na zaoszczędzenie. Pomysł wziął się stąd, że w lodówkach i odkurzaczach mam takie filtry i zawsze je kąpie bo nie można ich nigdzie dostać. Co o tym sądzicie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 w odkurzaczu też mam filtr przystosowany do mycia tak jest przynajmniej w instrukcji... są też filtry powietrza "sportowe" - które się czyści/myje (takowy posiadam w emiksie) ale kabinowy...? ceny od 25zł http://allegro.pl/listing/listing.php?category=49237&order=p&search_scope=category-49237&string=xtrail z przesyłką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 (edytowane) tak ale papierowe, te się nie nadają, głośne i filtrują tylko duże zanieczyszczenia. węglowe od 31 chodzą+przesyłka ale to nie jest ot samo co markowe. Filtron od 61. Gwoli prawdy, żeby go umyć potrzeba też 20 minut i gorącej wody i szarego mydła. Edytowane 29 Kwietnia 2013 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nysska Opublikowano 8 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 Ale weglowy to chyba po umyciu już nie bedzie weglowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 9 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 nie wiadomo. Są filtry pokryte warstwą i są z włóknami węglowymi. Ja mam z włóknami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 tak, ale po umyciu będzie z węglowego zwykły filtr mechaniczny reakcji chemicznej myciem nie cofniesz Filtr węglowy jest po to aby niwelować zanieczyszczenia/zapachy z zewnątrz. Jeśli węgiel w filtrze przestanie być aktywny to żadne mycie mu nie pomoże. Następną sprawą jest to, iż mycie tylko częściowo zlikwiduje zanieczyszczenia - te większe. mikropory nadal pozostaną zapchane lub całkowicie zlikwidowane. NIektórym to nie będzie przeszkadzać a innym tak - np alergikom. ps dziwne te oszczędności na filtrze.... 30-60zł raz na 20-30tys km.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 11 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 No jest to racja Kolego. W kwestii oszczędności zauważyłem już dawno, że filtr juz po 2000 km jest strasznie brudny. Właściwie jego stan nie różni się znacznie od tego po kolejnych 18 tys. Dlatego spróbowałem go umyć. I teraz kwestia ceny. W ASO filtr nie kosztuje 30-60zl. Podobno filtry na allegro w niskich cenach nie są żadnymi węglowymi choć na takie wyglądają. Ps. ta dziewuszka na zdjęciach w podpisie jest całkiem całkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 Do czyszczenia należało by poszukać czegoś specjalnego - coś w rodzaju jak "sportowy" filtr powietrza i wtedy moża by to czyścić częściej (w miarę potrzeb) bez zmiany właściwości fizycznych porów. Pewnie takowych nie ma - bo przecież na filtrach trzeba zarabiać. Nie jest to na rękę firmie aby jakaś część była wieczna... ps Żona - też mi się podoba ....z importu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 11 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 Ale jak z importu? pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 Nie jest Polką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 Ale mówi po polsku? Nawet jak nie to nie szkodzi. pozdr Sprawdziłem filtr po ostatniej wymianie czyli po ok 50-60 dniach i jest cały brudny, kurz, robaki, liście. To info dla tych, którzy myślą, że wymiana filtra raz w roku wytarczy. Tym razem tylko odkurzyłem ssawką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymboy Opublikowano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 W dniu 13.06.2013 o 08:36, karibox1 napisał: Ale mówi po polsku? Nawet jak nie to nie szkodzi. pozdr Sprawdziłem filtr po ostatniej wymianie czyli po ok 50-60 dniach i jest cały brudny, kurz, robaki, liście. To info dla tych, którzy myślą, że wymiana filtra raz w roku wytarczy. Tym razem tylko odkurzyłem ssawką. Wszystko zależy gdzie jeździmy, parkowanie pod drzewami jazda po drogach piaskowych powoduje wcześniejsze zapchanie filtra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 Zgadza się. dzięki za informację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TU-134 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2013 czy możecie podpowiedzieć jak zabrać się do wymiany ? przede wszystkim gdzie go szukać? bo myślę,że gdzieś za schowkiem ? a może ma ktoś jakiś filmik albo fotki ? , będę wdzięczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xdark Opublikowano 18 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2013 W dniu 18.12.2013 o 13:28, TU-134 napisał: czy możecie podpowiedzieć jak zabrać się do wymiany ? przede wszystkim gdzie go szukać? bo myślę,że gdzieś za schowkiem ? a może ma ktoś jakiś filmik albo fotki ? , będę wdzięczny Witaj )) Ja mam t30 z 2003r. Do filtra mam dostęp po wyjęciu skrytki po stronie pasażera. Aby wyjąć skrytkę otwieram ją, na dole po lewej i prawej stronie wyciągam bolce będące jej zawiasami i... gotowe Dostęp do filtra jak na dłoni... Pozdrowionka:))) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
netoperek Opublikowano 18 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2013 Dodam tylko, że bolce wyciąga się do wewnątrz skrytki - będziesz potrzebował cienkiego płaskiego śrubokręta lub czegoś w tym rodzaju. Są na plastikowych zatrzaskach, więc delikatne podważenie główki bolca wystarczy żeby wyskoczył do wnętrza schowka. Po wyjęciu pierwszego dobrze jest uważać na schowek żeby nie poruszył się za daleko - nie chcemy przecież ułamać drugiego bolca. Dostęp do filtra, jak napisał kolega Xdark, jest całkiem dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
