Gość zito Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 mam QQ 2008r. Od około pół roku przy dodaniu gazu lub przy zmianie biegów słyszalne jest głośne uderzenie-tak jakby sprzęgło za póżno odbijało. w ostatnich tygodniach to się nasila szczególnie gdy przy niskich obrotach nacisnę pedał gazu. Czy to wina zawieszenia czy może sprzęgła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yan_2007 Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 mam QQ 2008r. Od około pół roku przy dodaniu gazu lub przy zmianie biegów słyszalne jest głośne uderzenie-tak jakby sprzęgło za póżno odbijało. w ostatnich tygodniach to się nasila szczególnie gdy przy niskich obrotach nacisnę pedał gazu. Czy to wina zawieszenia czy może sprzęgła? mam QQ 2008r. Od około pół roku przy dodaniu gazu lub przy zmianie biegów słyszalne jest głośne uderzenie-tak jakby sprzęgło za póżno odbijało. w ostatnich tygodniach to się nasila szczególnie gdy przy niskich obrotach nacisnę pedał gazu. Czy to wina zawieszenia czy może sprzęgła? A może to poduszki pod skrzynią biegów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zito Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 A może to poduszki pod skrzynią biegów? kompletnie nieznam się na tym ale dzięki za sugestię-jak będę u mechanika to mu to zasugeruję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Popek82 Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Witam, u mnie kiedyś było tak że jak gwałtownie dodałem gazu to czułem i słyszałem uderzenie, podobnie przy silnym hamowaniu. diagnoza po podniesieniu auta - poducha, bardzo dobrze ją widać, łatwo sprawdzić luz, cena nieduża poniżej przykładowy link z allegro do aukcji cobyś obejrzał o który element chodzi http://allegro.pl/lapa-poduszka-silnika-nissan-qashqai-i3215114279.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arti5c Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Miałem to samo i własnie naprawiałem w serwisie na gwarancji były to wybite na maksa poduszki zawieszenia silnika (tylne) tak fachowo się to nazywało w papierach serwisiwych, czas naprawy przez serwis około 4 - 5 godzin. szczerze mówiąc u mnie to wyglądało zupełnie inaczej niż to z allegro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalmiko Opublikowano 1 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2013 Właśnie miałem założyć temat. Mam taki problem przy wysprzęglaniu raczej z niższych biegów, szczególnie gdy silnik wkręcę na wyższe obroty. Naciskam sprzęgło i wtedy czuję i słyszę takie dziwne uderzenie ale raczej nie z silnika, a bardziej bliżej środka samochodu. Mam przejechane około 95tys. Zmieniał już ktoś sprzęgło przy takim przebiegu? Czasami to ustaje. To mogą być te poduszki pod skrzynią biegów, czy już może sprzęgło się kończy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arti5c Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 U mnie wymieniono poduszki w tej części auta, w jej szerszej części czyli to tak jak jeden z kolegów pisał prawie po środku auta. Te przednie były ok. link z allegro do częci ze zdjęciem http://allegro.pl/wahacz-przod-lewy-prawy-nissan-qashqai-2010-i3150725075.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luxs Opublikowano 4 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2013 Szczoty mi nie wymienili mimo ze napierdalalo bo wymienili gorna bez skutku jebac knedlerow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toruńczyk Opublikowano 5 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2013 Szczoty mi nie wymienili mimo ze napierdalalo bo wymienili gorna bez skutku jebac knedlerow Mimo ,że Ciebie rozumiem to jednak nie ten adres ....abyś "na nas" i w ten sposób wylewał swoje rozgoryczenie ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
