Wentylator Inercooler'a T2
Sygma
.... czy ktoś coś takiego montował ?
Trafiłem na to przypadkowo i rozwiązanie bardzo mi się spodobało.
Są jakieś gotowce do kupienia/sprowadzenia ?
daje tyle samo, co elektryk na chłodnicy
jak jedziesz wolno to wymuszenie przepływu powietrza przez IC będzie powodowało obniżenie temperatury w dolocie...
a to prosto przekłada się na mniejszą utratę mocy przez silnik
rozwiązanie banalnie proste... i chyba nie drogie
a powinno dać bardzo wymierne efekty
pytanie tylko: czy takie wiatraki to jakieś gotowce czy ktoś to wyrezał sobie ?
Takie wiatraki są gotowe do kupna. Stosuje się je w samochodach do przewozu żywych zwierząt i w agregatach chłodniczych.
egr to zło...
skoro silnik chodzi bez niego, to oczywistym jest że jest zupełnie zbędny :)
o...
i tu się zgodzę
warto przy pakiecie startowym pozbyć się go...
bo tylko brudzi kolektor
ale w TDI jest jeszcze przepływka, potencjometr gazu, kontrolka check engine i dużo innego zła :P
jestem i będę... auta naprawiam u mechanika i kowala...
w pokraku nie mam nawet kontrolki z check engine, pompę paliwa mam sterowaną mechanicznie...
i nie planuję tego zmieniać w przyszłości...
w nagrodę mam  auto w 100% cyfrowe...
jak bit miemalże...
albo ma 1 i jedzie albo ma 0 i nie jedzie...
a nie tam że "odpala ale muli", "odpala ale się nie wkręca", albo "odpala ale komp pokazuje błąd"...
wspomaganie kiery masz ?
wspomaganie hebli też ?
...... to jeszcze miętki jesteś :P
ale może wróćmy do tematu :)
dzięki
mam, poprzez pompe, a nie tam jakieś elektryczne...
a heble na wacum...
i z praktyki Ci powiem że jedno i drugie napędza osobny pasek klinowy...
i jak pęknie... to auto jedzie...
ciężej kręcić, albo ciężej hamować ale jedzie...
nawet możesz sobie wybrać wtedy czy wolisz wpomaganie kierownicy czy wacum i altek... bo paski są tej samej długości :)
Bo w jeepie to zazwyczaj widzę jeden... mocno pozawijany... jak pęka to jest konowicz... nie ma niczego :)
