goago Opublikowano 15 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2005 [quote="nowikg" A co się stało z wewnęrznym obiegiem? Bo u mnie kilka razy linka wypadała z zaczepu i trzeba było naprawiać cos sie przyblokowal.. probowalem na sile przesunac i urwalem suwak :shock: nie chcialo mi sie go naprawiac bo w sumie nie jest mi zbyt potrzebny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowikg Opublikowano 15 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2005 a to widze że podobnie jak u mnie to przełącznie szwankuje ale casem to sie przydaje jak jedziesz przez jakiaś miejscowość co jej mieszkańcy się nie myją to na ten cap jest najskutecznejsza metoda wcześniej było że w wersji slx jest temp. w zegarku aż pszedłem sprawdzić bo też mam slx i chyba nie wszystkie to miały goago a czy ten termometr to jakoś zmniejszyłeś może robiłeś coś z obudową albo wyjełś z obudowy bo tam podają że jest wielki 73 x 33 mm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goago Opublikowano 15 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2005 a czy ten termometr to jakoś zmniejszyłeś może robiłeś coś z obudową albo wyjełś z obudowy bo tam podają że jest wielki 73 x 33 mm? nic nie robilem z obudowa, wszedl ale z wielkim bolem trzeba troche powycinac, przypilowac itd. najlepiej z samym termometrem nic nie kombinowac :!: :!: cos o tym wiem bo musialem kupic drugi :evil: jest to chyba najlepsze miejsce tylko wiaze sie z utrata obiegu wewnetrznego oraz podswietlenia tego panela gdzie jest termometr. usunalem zarowke bo termometr by zawyzal sam termometr jest podswietlany folia ktora nie powinna sie nagrzewac...chyba. taka folie mozna zastosowac tez do tego panelu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Felix Opublikowano 15 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2005 Ja bede montował w miejscy tych zaslepek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciejka_sz Opublikowano 15 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2005 Ja bede montował w miejscy tych zaslepek A tu juz tam masz termometr... nawet z segarkiem... hihihih. bedziesz mial 2 termometry, 4 temperatury i 2 zegarki??? hmmm... 3.. bo jeszcze pewno bedziesz mial na rece jeden! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowikg Opublikowano 15 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2005 ....cos o tym wiem bo musialem kupic drugi :evil: jest to chyba najlepsze miejsce tylko wiaze sie z utrata obiegu wewnetrznego oraz podswietlenia tego panela gdzie jest termometr. usunalem zarowke bo termometr by zawyzal sam termometr jest podswietlany folia ktora nie powinna sie nagrzewac...chyba. taka folie mozna zastosowac tez do tego panelu ja mam taki stary lekko badziewny termometr którego w nocy nie było widać to podświetliłem go od świateł pozycyjnych tylko się to grzało i fałszowało wskazania, to zamieniłem zarówkę na białą diodę i się poprawiło. Jak wstawisz tam diode to będie git (dioda z opornikiem szeregowo ok 2k najlepiej dobrać doświadczalnie) a co się stało z tym drugim połamałeś go? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Felix Opublikowano 16 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2005 Choleras dostałem zepsuty termometr pokazuje L zamiast temperatury bede musiał go jutro rozkręcić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość raveland Opublikowano 17 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2005 mnie troszke dziwi ze wszyscy sie tak rzucili na te termometry a nawet nie wiecei z jaka dokladnoscia wskazuja temperature moga byc spore przeklamania a temperatura jednak jest bardzo wazna w okolicach 0 ja kupujac termometr najpierw przeczytalem kkilka testow i dopiero wybralem ten ktory najmniej klamie (jakies 0,5 stopnia przy -12 a sa takie co przekrecaja przy 0 stopniach nawet o 3 stopnie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goago Opublikowano 18 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2005 no dobra a skąd wiesz o jego dokładności? z ulotki o producenta? on może napisać wszystko. jeśli chodzi o ten termometr to sprawdzałem zewnętrzną temperaturę i pokazuje w miarę dokładnie. dużo zależy od umiejscowienia czujnika. najlepiej dać go pod przedni zderzak tak jak jest choćby w astrach. najlepiej, tylko brakuje kabla :shock: poskąpili pół metra kabla. ja umiejscowiłem go w nadkolu nie chciałem przedłużać kabla bo balem sie ze cos sie rozstroi oporności i takie tam... zastosowano oświetlenie z folii święcącej która wydaje dźwięki(pisk) cicho ale czasem trzeba zagłuszać radiem. jednak po włączeniu świateł temperatura nieco skacze do góry :? Ale za to jaki bajer :wink: Felix nie rozkręcaj tego termometru tylko go zwróć. ja zacząłem sie bawić i byłem zmuszony kupić drugi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Felix Opublikowano 18 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2005 Goago teraz mówisz A raveland prawde mówi co widac na obrazku.Ale to moze temu ze czujniki sa w różnych miejscach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek666 Opublikowano 18 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2005 Goago teraz mówiszA raveland prawde mówi co widac na obrazku.Ale to moze temu ze czujniki sa w różnych miejscach. Hihi stary zostaniesz mistrzem w ilości zamontowanych termometrów w samochodzie. Teraz będziesz musiał obliczać średnią z dwóch i trochę się nagłówkujesz P.S. ten niższy termometr wygląda super, fajnie wkomponowany, ale ten górny - nieładnie :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość raveland Opublikowano 19 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2005 goago: skad wiem o dokladnosci?? to proste pisalem ze wybralem go po przejzeniu kilku testow termometrow troche sie pomylilem z jego dokladnoscia dokladnie testowany w temperaturze +10 stopni celcjusza i -10 wskazywal odpowiednio +10.6 i -10.5 wynik odpowiednio dla termometru na zdjeciu zainstalowanego ponizej tego ktory wyglada jak ktos to ujal panel kontrolny od klimy wynosi +12.8 i -11.1 dlatego nie kupujccie w ciemno bo naprawde warto przejzec testy termometrowi wybrac najdokladniejszy a nie najladniejszy co do instalacji czujnika zawnetrznego to nalezaloby zainstalowac go najlepiej z tylu gdyz w zimie na postoju termometr lapie temperature od nagrzanego silnika a co do ilosci kabla to dziwne ze nie ma go wystarczajaco skoro jest przeznaczony do samochodu moze byl projektowany z mysla o maluszku :wink: ja mam w swoim kabel przeciagniety do zderzaka po przeciwnej stronie niz jest zamontowany w srodku i jeszcze mi go zostalo i jeszcze na koniec co do instalacji czujnika zewnetrznego ludzie nie sluchajcie jak ktos wam powie ze czujnik zewnetrzny nalezy przykleic(powiedzmy do zderzaka) to sa BREDNIE!! !! wtedy bedziecie mogli podziekowac takiemu komus za przeklamania temperatury i to spore czujnik nalezy zamontowac w powietrzu dla przykladu: przyklejacie na zderzaku w lecie swiecie na niego bezposrednio slonce nie trudno sie domyslec jaki bedzie odczyt w zimie jedziecie sobie samochodem zimne powietrze owiewa po zderzaku jak wiadomo jego temperatura jest nizsza podczas jazdy tak samo jak odczyt PS. a teraz porownaiie: termometr zamontowany na zdjeciu nizej ma takie przeklamania jak napisalem to wyobrazcie sobie ile przeklamuje przy wyzszej temperaturze takije jak jest na zdjeciu a teraz porownajcie do niego ten na ktory sie tak wszyscy rzuciliscie :wink: oczywiscie bierzcie pod uwage tylko odczyt wewnetrzny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
