[P11.144] Mechanizm podnoszenia szyby - ślizg
Tyomaj
Witam. Mój problem dotyczy kiepsko domykającej się przedniej prawej szyby. Raz kleiłem tam sylikonem bo szyba zupełnie wypadła mi z tych ślizgów. Dzisiaj tam zajrzałem już wiem w czym jest problem.
Na zdjęciu zaznaczyłem która część jest zużyta. W moim przypadku ten ślizg co idzie po tej szynie jest wyjechany, on cały lata dlatego szyba podczas zamykania mi schodzi na lewą strone i nie chce się domknąć. Pytanie brzmi jak się za to zabrać? Kupić cały podnośnik czy może jest ten ślizg tylko wymienny?
Edytowane przez Tyomaj
Jeżeli mechanizm ramionowy chodzi na boki listwy prowadzącej to jest ok. Może złe miejsce wklejenia łap mocujących szybę? Wystarczy małe przesunięcie i kosi przy domykaniu. Po wklejeniu należało szybko zamknąć szybę i dokręcić mocowania łap do ramiona prowadzącego. Poza tym nie używa się do wklejania silikonu! Tylko kleju do szyb- o ile się nie mylę to poliakrylo węglan czy coś takiego ale nie silikon.
P.s. Mechanizm podnośnika występuje jako jeden element, tak że jak coś musisz kupić caly.
No jak ok? Powinien być sztywny przecież i jedyne co to iść w górę lub dół, a nie się wyginać na boki.
No u mnie to sobie lata bo już jest mocno wyjechane. Czyli będę musiał się rozejrzeć za całym podnośnikiem :/
Gość Mateusz_P11_144
Niestety. To jest zespolona część jak w większości aut i kupic trzeba całą.
W clio połamal się plastikowy zaczep i też musiałem nowe.
Raczej nie? Ale jak masz na miejscu to możesz porównać obydwa. Najlepiej dowiedzieć się w sklepie/serwisie czy były jakieś mody podnośnika. I wtedy śmiało kupować.
Wracam do tematu. Kupiłem dzisiaj klej do szyb samochodowych. Dałem na łapy trzymające szybę. Klej wysechł i zrobiłem próbę generalną. Szyba zjeżdża w dół lecz gdy chce ją podnieść do góry to siłownik nie ma tyle siły żeby ją podnieść i staje w połowie. Sprawdzałem i nic tam nie ociera ani nie hamuję. O co chodzi?
Tak tylko dopiszę rozwiązanie mojego problemu, może komuś się w przyszłości przyda. Podnośnik zaczął prawidłowo działać naciągając na łapy mocujące szybe dętkę rowerową :) Szyba teraz mocno zaklinowała się między łapami i w końcu przestała mi z nich wypadać.
  • 1 rok później...
Orientuje się ktoś czy jest możliwość dokupienia tej białej plastikowej części która trzyma linkę na szynie?
a do których drzwi potrzebujesz, ja mam mechanizm z drzwi kierowcy ze spalonym silnikiem, mogę wyjąć..
potrzebuje do tych z tylu za kierowca nie wiem czy to będą takie same...
A mógłbyś chociaż zrobić zdjęcie dokładne tego może dorobię sobie z czegos
