co to za część?
ar69
Witam wszystkich. Od niedawna jestem posiadaczem Qashqaia (1,6 benzyna I-Way 2012r). Zachciało m się wyciszyć drzwi - i mały problem - po zdjęciu tapicerki i podnośnika szyby, na dnie (w obu drzwiach) luzem leżało "to coś".
Pytanko - co to może być?
Z góry dziękuję za pomoc.
Kolego nie mam pojęcia co to może być ale mam pytanie jak zdjąć tapicerke drzwi? Chciałbym wymienić fabryczne głośniki i nie mam pojęcia jak się do tego zabrać.
Delikatnie podważasz srebrną plastikowa nakładkę na uchwycie drzwi, pod nią są dwie śruby (nasadowa/sztorcowa 10). Po ich odkręceniu zdejmujesz plastikowa rączkę  - lekko podważasz plastik wokół klamki wewnętrznej i odciągając ją możesz ją zdjąć. Dół tapicerki jest na 10/11 zatrzaskach, płaskie szerokie narzędzie wsuwasz od dołu (ja to robiłem jak najbliżej przodu pojazdu - gdyby ci się lekko zarysowało to nie byłoby widać, ale udało mi się bez problemu) między tapicerkę a drzwi lekko naciągnąć - jak puści pierwszy zaczep to po kolei naciągać dalej, aż pozostałe puszczą. Po odczepieniu tapicerka lekko do góry (przy wkładaniu nacelować na rowek przy szybie) i zdjęta - po pierwszym razie zajmuje to 4 minuty.
dziękuję za pomoc
Na jakie wymieniasz? Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
wybralem z allegro cos w tym stylu
http://allegro.pl/glosniki-dystanse-nissan-almera-micra-note-qashqai-i3209099442.html
nie jestem melomanem ale te montowane fabrycznie graja jakby miały za chwilę wyzionąć ducha
jesli masz jakies propozycje, rady w tej dziedzinie to chętnie poczytam
pozdrawiam
Z tych co podałeś nie bedziesz tym bardziej zadowolony ;) One mają wbudowane tweetery (czyli to co wystaje na środku głośnika), a qq ma twettery w podszybiu. Będziesz miał za dużo wysokich tonów. W drzwi musisz kupić tylko niskotonowe. A może robi jakaś firma dedykowane zestawy wszystkich głośników na przód i tył? Nie chodzi mi od razu o Bose ale np. Helix itp. Mam w drugim aucie takie nagłośnienie i całkiem nieźle gra :) Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
EDIT: Patrzę teraz na głośniki do QQ na allegro i oryginały też mają tweetery. Te do tyłu już zrozumiem, bo tam nie ma wysokotonowych, ale po co te z przodu je mają?
Edytowane przez Michalmiko
A www po lifcie ma napewno głośniki w podszybiu? Wydaje mi sie ze to tylko maskownice. Było chyba już gdzieś o tym na forum
Byłem sprawdzić i ma, przynajmniej mój z 2010. Słychać jak grają i jak przyświeciłem latarką to widać, że się tam błyszczy ;) Nie rozumiem więc dlaczego montują głośniki z tweeterami na dole jak już jest wysokie pasmo w podszybiu. Z tyłu to co innego, ale w samochodzie za taką kasę też powinny być wysokotonowe zamontowane w okolicy klamek (osobno). W autach o połowę tańszych nawet tak jest.
hey
dołączam
zamontowałem w podszybiu i z tylu te male tweeterki
teraz czekam na zamowiony wzmacniacz
fabryczne naglosnienie to katastrofa
niestety z przodu nie wsadzisz nic wiekszego:-)
potwierdza sie ze qashqai to tylko gimbus
po zamontowaniu wznacniacza dam zdjecia
hej :-)
no ja tez sprawdziłem i mam ale tragedia słychać z nich tylko charczenie. Ale zauważyłem ze na płycie gra całkiem przyzwoicie. Niebo a ziemia w porównaniu z radiem
Jak dla mnie to ładnie grają, ale może przez to, że mam inne radio niż fabryczne. Nie ma różnicy czy radio fm, czy np. z pamięci usb. Może cały problem w radiu a nie głośnikach? Według mnie fabryczne radio ma małą moc i może tu problem? Nowe gra dużo głośniej i nie narzekam zbytnio na jakość, jest przyzwoicie, a ja raczej jestem z tych wybrednych ;)
Nie denerwuj sie tak jak ktoś by wiedZial to napewno by Ci pomógł. Swoją droga pojedz do serwisu i niech Ci powiedzą jak tu nikt nie będzie wiedział
