Cieknaca ciecz 2.0 dci
Dareq
Witam.
Dziś po powrocie do domu Zauważyłem ze pod autem mam wodę.
Cieknie mi z miejsca na zdjęciu takiego jakby gumowego wypustka który widać ze jest mokry. Proszę powiedzcie co to za otwór i czy to normalne. Sprawdziłem i według mnie to woda. Cieknie z częstotliwością jakaś kropla na sekundę i zwalnialo. W międzyczasie zaczął padać deszcz i nie stałem przy aucie więc nie wiem czy całkowicie przestało. Z góry dzięki za pomoc
to normalne-rurka odprowadzajaca wode z parownika klimatyzacji
Czyli nie mam co jechać do serwisu i to normalne. No klima chodziła mi na minimum. Dzięki za szybkie odpowiedzi.
Jeżeli jest to woda i cieknie spod auta w okolicy między fotelem pasażera a komorą silnika to jest to ciecz z układu klimatyzacji. Jest to normalny objaw i nie musisz się tym matrwić.
Jeżeli nie kapie spod komory silnika, a jakieś 30 cm od lewarka zmiany biegów w stronę silnika i mniej więcej środka osi pojazdu to jest to na 100% woda z parownika klimatyzacji. Z każdego samochodu z pracującą klimą gdzieś te skropliny muszą się podziać ;)
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
Witaj, potwierdzam, że to klima, choć w przypadku Qashqaia jest to szczególnie obfity "wyciek". W innych autach z klimą nie było aż tak dużego.
Więc nie ma strachu.
Klima.Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Ale kak wjeżdżam Citroenem to zawsze olej.Był dwa razy na to w serwisie i dalej krwawi.Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
U mnie też sporo cieknie z klimy więc nie ma się czym martwić. Rzeczywiście w focusie ciekło mi dużo mniej ale to przecież nie wada:)
Edytowane przez tom747
  W dniu 19.05.2013 o 20:44, Tre napisał:
W razie wątpliwości warto sprawdzić, czy kapie tylko po jeździe z włączoną klimą.
potwierdzam
z mojego tez kapie jak no wiecie..
klima
Bo właśnie leje sie mnóstwo tej wody. Aż wstyd gdzieś postawić w centrum bo pózniej plamę zostawia. Nigdy sie nie spotkałem z taka ilością tej wody
Gorzej jak później ruszysz, to jeszcze leje się za Tobą :) Często tak mam. Prawie jak z pociągów pkp ;)
ostatnio podjechałem zatakować Ślubnej PUMĘ, po wyjściu kałuża pod autem, aż cofnąłem aby zobaczyć czy to aby H2O z klimy :D
Nie zamierzam nikogo straszyć, bo to tak jak piszecie - to najczęściej tylko woda skroplona na zewnętrznych ściankach parownika klimy.
Ale dodam, że ta rurka ma jeszcze jedno zadanie - w razie nieszczelności nagrzewnicy odprowadza płyn chłodniczy na zewnątrz, żeby nie zalało wnętrza. Mam tak u siebie w Almerze, kapie mi chłodziwo. To oczywiście nie Qashqai ale może się komuś przyda na przyszłość.. podejrzewam, że nagrzewnica jest umieszczona na parownikiem w wielu autach.
Nie bądźmy aż takimi laikami. Chyba odróżnimy wodę z klimatyzacji od płynu chłodniczego. :(
