Migacz
fan_japan
Witajcie.
Dziś drugi raz zadziało się takie "cudo" ogólnie migacz po włączeniu (ale tylko w lewo) zaczyna szybciej pikać na desce rozdzielczej. Z doświadczenia wiem, ze to oznaka spalonej żarówki, ale auto mam 3 tygodnie, to żyje nadzieją, ze po prostu któras żarówka nie styka. Czy ktoś z Was miał podobny objaw i czy dobrze domniemam, czy to może być coś fabrycznego. To dzieje się po przejechaniu nierowności, potem to ustaje i jest ok.
Najlepiej było by wywołać ten objaw wyjść z auta i obejść i zobaczyć, ale w mieście jest różnie:(.
Czy taki objaw że tylko gdy skręt jest w lewo może oznaczać, że to lewa strona auta, i czy trzeba brać pod uwagę tylko żarówki migaczy czy wszystkie. W instrukcji widziałem, że jest test żarowek przed momentem rozruchu, ale nie mam instrukcji przed oczami. Jeśli żarówka nie styka to na starcie musiałaby być niesprawna, a to dzieje się na razie bardzo sporadycznie.
Z góry dziękuje za pomoc.
FAN_JAPAN
Nie kontaktuje przewód masy (czarny) Oczyścić i będzie OK.
Dziękuje za radę, a że auto mam niespełna 3 tygodnie to głupio zapytam gdzie pod maską tego szukać??
Styki w złączce pomiędzy lampą (tą szybko migającą) i wiązką przewodów. Są specjalne płyny do czyszczenia styków, kosztuja kilka złotych.
Tylko nie wiem ktora, jesli lewa miga szybko to na tyle jest to inteligentne ze lewa lampa?? Piszesz wczesniej o masie, a teraz o stykach, czyli rozpiac kostki i ponownie spiac bo w koncu to nowe auto wiec pewnie tutaj moze byc jakis luz.
Może byc luz na styku do którego dochodzi przewód masy (ten czarny) Najczęściej chodzi o tylną lampę.
Instrukcje w reke i bede sprawdzal wszystkie kostki, wpinał i wypinał to jeśli jest tutaj problem to przy ponownym podłączeniu powinno być wyeliminowane, a co do czyszczenia styków, zobaczę jak wyglądają, spróbuję podgiąć je w środku kostki, jeśli to tak wygląda jak sobie wyobrażam.
Dziękuje za sugestie
Wiem wiecej w temacie, ze jak to szybko miga rowniez miaga migace tak szybko na zewnatrz, wiec sa sprawne, mam nadzieje, ze diabel tkwi w tych kostakch/stykach bo dzieje sie to tylko na kierunku w lewo.  Zajme sie rozlozeniem tych kostem przod i tyl bedzie pewnie prosty gorzej jak to bedzie z bocznym. No nic powalcze. Jak ktos mial to samo i rozwiazal ten problem bede zobowiazany.
No jestem juz po oepracji, porozkładałem tylnie lampy, popatrzyłem na kostki, zarówki i próbowałem wywołać stan szybszego migania i okazało się, że jednak z przodu wykręciłem i bardziej szerzej ustawiłem styki co spowodowało, że wkręcająć migacz był dość mocny opór co spowodało, że szybkie miganie ustało, będę obserwował temat, mam nadzieję, że to newralgiczny element.
FAN_JAPAN
