Wacho Opublikowano 22 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 Witam Posiadam almere n16 1.8 Sprawa wygląda tak, dostałem od znajomego opony 175/60r15 i chciałbym je założyć ( standardowe 185/65r15 ) wedłóg różnych źródeł zmiana rozmiaru jest dopuszczalna 2% lub 4% te mają 5% I moje pytanie brzmi czy odczuje jakiś dyskomfort w czasie jazdy po zmianie opon i czy ABS nie zacznie warjować? czy opony będą dobrze siedzieć na feldze i nie będzie jakiś dziwnych cudów przy zakrętach? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seburaj Opublikowano 22 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 odczujesz dyskomfort - bedzie gorzej wybierać na dziurach prędkościomierz będzie znacząco zawyżać, podobnie odometer auto bedzie h.owo wyglądać... a co do pyatania - czy opony beda dobrze "siedzieć" na feldze - nie podałeś szerokości felgi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wacho Opublikowano 22 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 Wielkie dzięki za szybką odpowieź co do rozmiaru felg to niestety nie znam wiem tyle że są to standardowe felgi aluminiowe na których teraz są 185/65r15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seburaj Opublikowano 22 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 a znasz zależność profil/szerokość opony ? potrafisz to sobie przeliczyć - jak zmieni sie srednica i obwod pony po takim przejściu, nie mówiąc o szerokosci ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ukaniopl Opublikowano 22 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 Zaoszczędzisz parę groszy na oponach, ale spalanie podskoczy, pomijając tu drogę hamowania. Auto będzie lepiej przyspieszać, a na niższym profilu, możliwe, że będzie lepiej prowadzić się w zakrętach (pod warunkiem, że nie za szybko, bo napewno straci na trakcji). Co do abs, jeżeli założysz komplet to nie powinien wariować. A jeżeli zapytał byś mnie o poradę, to powiem, że możesz sobie darować te opony, bo pewnie są stare, a lepiej kupić nowe opony firmy krzak, niż montować 5 letnie opony firmy niemieckiej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seburaj Opublikowano 22 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 Zaoszczędzisz parę groszy na oponach, ale spalanie podskoczy, pomijając tu drogę hamowania. Auto będzie lepiej przyspieszać, a na niższym profilu, możliwe, że będzie lepiej prowadzić się w zakrętach (pod warunkiem, że nie za szybko, bo napewno straci na trakcji). Co do abs, jeżeli założysz komplet to nie powinien wariować. A jeżeli zapytał byś mnie o poradę, to powiem, że możesz sobie darować te opony, bo pewnie są stare, a lepiej kupić nowe opony firmy krzak, niż montować 5 letnie opony firmy niemieckiej... a guzior prawda, bo spalanie to mu raczej spadnie - mniejszy obwód opony, to i szybciej (licznikowo) zacznie jechac, i WIECEJ kilometrow przejedzie na jednym baku :-) ze juz nie wspomne o mniejszej szerokości opony - mniejsze opory toczenia + mniejsza średnica (zaniżanie wskazań) spowoduje teoretyczne mniejsze spalanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wacho Opublikowano 23 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 (edytowane) kwestia jest taka ze nie kupilbym opon w takim rozmiarze, tylko szersze ale jak sie dostaje za darmo to czemu nie skorzystac? a opony to dunlop 5mm bieżnika. opony musze zmienic na gwalt bo katuje moje calkiem nowe zimowki Edytowane 23 Maja 2013 przez Wacho Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 23 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 Zmieniaj i nic sie nie boj. To tylko 1,5cm na strone w ptofilu i 0,5cm roznicy na strone w szerokosci bieznika. Co do abs to jak zalozysz tylko dwie nawet to nic sie nie powinno dziac. Ja latam na 195/60r15 z przodu i 185/65r15 tylu i nic sie nie dzieje, to samo po zalozeniu dojazdowki. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wacho Opublikowano 27 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2013 Opony zostały założone. Z wyglądu nie jest tak tragicznie jak tu co niektórzy mówili (mi sie akurat to podoba ). komfort troche pogorszony ( słabsza amortyzacja ) ale trzeba przyznać że w zakrętach auto prowadzi sie niesamowicie. prawdopodobnie opony letnie które mam kupić w najbliższym czasie będą właśnie w tym rozmiarze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seburaj Opublikowano 27 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2013 to teraz czas jeszcze na zachłyst w stylu: "a jak zaczął mniej palić" !! zaczął mniej palić, bo zawyżyłeś przebieg zmniejszając średnicę koła poniżej rozmiaru fabrycznego - co automatycznie bedzie zawyżało wskazania prędkościomierza i odległosciomierza... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wacho Opublikowano 27 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2013 na spalanie nie zwracam tak uwagi bo deptam ten samochód i wychodze z założenia 10L/100km. zawyżenie będzie takie że po przejechaniu 100km przejade w rzeczywistości 95km więc nic odczuwalnego narazie przejechane ok 400km na tych oponach różnicy w spalaniu nie odczułem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
