Jaką instalację LPG zalożyć
kielbasa
A jakie są objawy rozkalibrowania? Gadajcie co chcecie, ale mi instalacja spisuje się świetnie. Smieję się w twarz tym co zainstalowali sobie jakies stagi czy inne brc i co miesiąc są u gazowników, bo nie dość, że przepłacili to jeszcze ciągle problemy.
Zazwyczaj z żalu krytykują ci co sądzą że mają super graty, a instalacja dwa razy tańsza spisuje się tak samo a nawet lepiej.
Mam pytanie. Czy do Tiidi z silnikiem (MR18DE) można założyć instalacje gazową? Wiem że ponoć do wszystkiego można tylko pytanie brzmi czy można bez większych problemów z założeniem i eksploatacją ;)
Jeśli tak to jaką byście polecili dla takiej konfiguracji? Do warsztatu jeszcze nie mam czym podjechać bo planuje zakup tego autka i badam teren na ile LPG może w nim bezpiecznie wylądować.
Pozdrawiam.
Witam. Mam taki pytanie czy zakładać lubre do lpg(primera p12 1.8 ) ? Trochę się naczytalem na różnych forach i dalej nie wiem czy to coś daje czy nie.
nie, ważne aby dobrze wystroił auto
Witam szanowne grono.mam pytanko po 15tys km wymienialem pierwszy filtr u mojego gaz mena i stwierdzilismy ze duzo tego syfu tj oleju sie naskladalo.. stacja bp 30procen naa miejsu jedna stacja a druga bp 70procent krakow i stwierdzil zeby sprobowac shell... czy to dobry pomyysl niby stwierdzam ze z 12 litrow na setke schodze przy mojej jezdzie do 10.50 litra.cena gazi 2.78.l samochod nissan qashai 2.0;))
może byc wina stacji, Shell to dobry wybór, zawsze miałem mniejsze spalanie, teraz mam swoją stację 1.2.3 Statoila i tez jest gitt, BP to trzecia w kolejności Orlen całkowicie odpada jakl dla mnie, zawsze miałem największe spalamie
Fakt, też na Shellu miałem wrażenie że nieco mniej pali i głównie tam tankowałem (choć to pewnie i tak placebo jak z paliwami bo mają tych samych dostawców na różnych stacjach), ale w FFL oleju też było sporo. W pewnym sensie to dobrze bo znaczy, że filtr działa i syf nie leci na wtryski. :)
  • 2 miesiące temu...
No to ja jeszcze zapytam. Jakie podzespoły instalacji polecilibyście do Almery 2004, 5d, QG18DE.
Operację najchętniej przeprowadziłbym w Krakowie. Z góry dzięki za pomoc.
  • 4 miesiące temu...
Proszę o radę bo chcę zamontować LPG w:
Nissanie Primerze(P12) silnik 2.0 rok produkcji 2004 186000km przebiegu.
Auto jest świeżo po wizycie u mechanika-wymieniłem wszystkie płyny oraz wszystkie filtry przed instalacją LPG.
Zaznaczam, że na instalację LPG mogę maksymalnie wydać 3200zł i szukam gazownika w Łodzi.
Chce zapytać:
+jaki zestaw mi Państwo proponują aby był najlepszy do tego auta? a jednocześnie mieścił się w wybranym pułapie cenowym,
+z lubryfikacją/bez lubryfikacji(i co Państwo doradzają do tego silnika)
+czy po montażu instalacji np. po 30000km nie będę miał do wymiany głowicy w silniku,
+czy wtryski które są montowane są na listwie i trzeba przy ewentualnej naprawie wymieniać wszystkie czy można dokonać wymiany jednego wtrysku,
Z góry dziekujęza pomoc :)
P.S. Co mogę wybrać z tych zestawów i czy ogólnie polecacie ten zakład?
http://www.nagaz.pl/cenniki/montaz-instalacji-lpg/
czy ewentualnie ten
http://teraz.pl/
Edytowane przez alpiner
Post wyzej jest opisane,przez Dina :) troszke wiecej własnej woli,lubryfikacja nie,wtryski Barakuda mozna wymieniać  osobno.Nie będziesz miał do wymiany glowicy,nawet po 50tk,a kasy starczy,szukaj dobrego gazownika jak nie znasz zapytaj  kolege @mirka on jest z twojego miasta na bank Ci pomoże,i wiecej czytaj :wave:
Dziekuję serdecznie za szybką odpowiedź
-podzwonię popytam i zrobię jak mówicie
Nie mogę znaleźć tego użytkownika z Łodzi, o którym pisał efej1 - mogę prosić o pomoc? - zależy mi na tym aby założyć LPG przed świetami bo na trasie z Łodzi sporo zaoszczędzę, a i instalacja się trochę zwróci :)
Poszło na PW.
Z firmy nagas dostałem dwie oferty - wrzucam linka
http://oferta.nagaz.pl/?id=1183&k=a47681195d1eba7edfdf2ebbc641051b
Wysłąem pytanie do
http://www.eko-auto.com.pl/
czekam na maila od nich jak dostanę odpowiedź wrzucę jak najszybciej do oceny
Za Lubryfikację podziękuj szkoda kasy  , ja mam podobną moc w swojej primce  jak twoje autko i u mnie siedzi tech , baracuda , i acr01
Może i ja podepnę się z zapytaniem o instalację gazową. Kupuję niebawem QQ 2010 rok, silnik 2.0 140 koni i chcę go zagazować. Spec z mojej okolicy proponuje:
- brak lubryfikacji (nie ma potrzeby)
- wtryski AC W01
- sterownik LPG TECH
O reduktorze nie rozmawiałem. Czy takie podzespoły są ok ? Jeśli tak to jaki dobrać reduktor do takiego zestawu ?
Co do wtrysków to chyba nie mają za dużej tz długiej opinii  wiec spytał bym o barakudę bez dyszy spokojnie ogarnia 140 KM
Instalacja Lpg tech ma soft pod androida w razie problemów możesz przy użyciu interfejsu BT za 100 zł sprawdzać błędy lub nawet stroić jest też prosty w obsłudze
Tofu a możesz dać linka do takiego interfejsu BT bo temat jest dla mnie nowy ?
Jeśli chodzi o barakudę to nie ma problemu z ich zamontowaniem, tzn. są w ofercie mechanika, ale czy model barakudy bez dyszy jest tylko jeden czy więcej (jeśli tak to jaki), żebym wiedział konkretnie o czym z nim rozmawiać.
Dzięki za odpowiedź btw.
Barakuda jest jedna jedyna i posiada wkręcaną dysze którą można rozwiercać lutować i rozwiercać tak w kółko ...
co do techa to zobacz na ich stronę LPGTECH    w googlu znajdziesz program gasdruid
co do fejsów to też znajdziesz szukaj firmu co ma w ofercie to wygląda kawałek kabla + czarna mała skrzyneczka reklamują się głównie do staga ale i programują do techa ,,  jak byś miał problem to ci podeślę
Dzięki Tofu, znalazłem interfejs - czy chodziło o coś takiego kabel numer 7 ??
http://www.projekt-tech.pl/20,interfejs-lpg-bluetooth-bezprzewodowy-stag-esgi-europegas-kme-lovato.html
Jeśli dobrze zrozumiałem to w moim wypadku należałoby wykręcić dysze z tych wtryskiwaczy przed instalacją ?
Reduktor może być Shark tak jak ktoś tu wcześniej polecał czy nie ma to większego znaczenia bo np. wszystkie pracują dobrze z techem ?
Pozdr
tego akurat nie znam ale firmę chyba tak , wiec powinno być ok żadnej czarnej magi tam nie ma ..
reduktor shark oki jest  mam jednio auto z takim mimo że wymaga mycia to 3 lata wytrzymał ..
elektronika to jedno
wtryski to drugie
reduktory to trzecie ,,
mozesz wszystko pomieszać i będzie grało w 90% nie które wtryski nie są do końca obsługiwane przez nie które elektroniki ale to też nie problem bo będą działać ,,
tak samo można wziąśc z omegasa reduktor i wtryski co montują seryjnie i będzie prawie jak ome gas a taniej choć komponenty właśnie są drogie ,,.
tak dyszę wykręcić ew dać 2.5 s.2.7 mm różnie to bywa  to wychodzi przy strojeniu
z doświadczenia lepiej bez dyszy
