Qashqai benzyna wyciek w okolicy baku
tom747
Czy ktoś spotkał sie może z probleme wycieku benzyny w okolicy baku (1,6 benzyna).
Zauważyłem, że dzieje sie to tylko po tankowaniu do pełna, potem przestaje.
Skąd może być ten wyciek?
zdejmij dekiel i zobacz czy się nie zbiera przy uszczelce, może trzeba ją wymienić, albo jakiś odpowietrzenie spadło lub przetarte, lub dziura we wlewie
A jak działa odpowietrzenie? Czy to możliwe że wlałem za dużo do baku i nadwyżka wypłynęła?
jak jest nieszczelność to tak, a śmierdzi w środku paliwem??
może trochę ale dziwne jest to że leje się tylko trochę a potem jak spadnie poziom paliwa to już nie cieknie.
A jak działa odpowietrzenie? Czy jak nie będę tankował do końca to będzie ok?
Bo zajrzałem dziś w okolice baku i nie mogę ustalić skąd ten wyciek-zacieka jakoś na bak ale nie wiem skąd.
Edytowane przez tom747
leje się tylko trochę, bo później poziom spada i już nie sięga nieszczelności,
Witaj, ja miałem podobny "wyciek" w moim pierwszym pojeździe, zastava 1100p :whistle: . Nie wiem jak mam teraz w QQ ale tam okazało się, że wlew był połączony z bakiem gumowa rurką, która właśnie sparciała i po przejechaniu kilkunastu kilometrów wyciek ustawał, bo paliwo w tej rurce się kończyło i pozostawało jedynie w zbiorniku. Może coś podobnego jest i w twoim przypadku
Arek
Nie tankuj do końca na pochylonej "deseczce" ukraińskiej, tylko normalnie jak pojazd stoi równo na 4-ech kółkach i będzie dobrze... :whistle:
  • 4 tygodnie później...
Dziś zatankowałem samochód do pełna i pojechałem do mechanika. Podejrzenie padło na korek i uszczelkę do baku paliwa (pod tylną kanapa).
Prawdopodobnie w Nissanie podczas akcji serwisowej wymiany pomp paliwa cos kiepsko dokręcili lub uszkodzili uszczelkę. Pewnie teraz lepiej będzie kupić nowy korek i uszczelkę, podejrzewam że już na mój koszt :)
Przyczyną wycieku była uszczelka przy pompie paliwa – serwis podczas akcji serwisowej wymiany pomp paliwa niedokładnie założył uszczelkę. Wymienili mi w ramach tej samej akcji serwisowej w Nissanie Lublin
(dla zainteresowanych koszt takiej uszczelki to 95zl)
......Wymienili mi w ramach tej samej akcji serwisowej w Nissanie Lublin
Ciekawe..., ca rok temu byłem u nich i wspominałem, że nie mogę zatankować do pełna, bo leje się w garażu paliwo.... nic nie wspominali że naprawiają to za darmochę w ramach akcji serwisowej.
Potwierdzam, że przeciek jest z pod korka na zbiorniku pod kanapą, za kierowcą (bynajmniej u mnie). Ostrożnie z odkręcaniem... można się łatwo skaleczyć o blachę nadwozia. W serwisie ponoć mają specjalny klucz i przyrząd do wyrównania czoła otworu pod uszczelkę.
