Gość kuzdraczes Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Witam, Od dłuższego czasu przy puszczaniu sprzęgła słychać pojedyńcze stuknięcie, na każdym biegu szczególnie na piątym. Jedynym wyjątkiem jest puszczanie sprzęgła przy redukcji (hamowanie silnikiem) i bardzo delikatne puszczanie sprzęgła z lekkim dodaniem gazu. Mechanicy (zaufani) którzy oglądali samochód stwierdzili że to nie przegób wewnętrzny (tak im sugerowałem) a coś przy skrzyni biegów, podobno mechanizm różnicowy czy coś takiego. Powiedzieli że lepiej nie ruszać bo to koszty a wymiana skrzyni na używaną nie gwarantuje że kupię w dobrym stanie, powiedzieli że może tak będzie stukać ale nic się nie stanie a jak się całkowicie zepsuje to wtedy będe myślał. Czy ktoś z Was użytkowników miał podobny problem? boje się że samochód zepsuje się gdzieś w trasie i będe miał dodatkowe koszty.... a stukanie jest co raz wyraźniej zauważalne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Masakra Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Przyjżałbym sie przegubą wewnętrznym i zewnetrzym mialem kiedyś przypadek właśnie z pojedyńczym stukiem wszyscy muwili skrzynia a okazało sie przegub zewnetrzny a wygladal jak nowka oslona tez. tak wiec nie skazuj skrzyni na wymarcie a i bym zapomniał posprawdzaj poduchy silnika sa 4 wiec może któraś wali a szczegulnie te na belce moga robić jaja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuzdraczes Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 o.k, dzięki, mam nadzieje że to jednak przegub wewnętrzny lub poduszka bo zewnętrzne przeguby wymieniałem niedawno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartek9108 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Jeśli poduszka, to przy puszczaniu gazu powinno szarpać dość wyraźnie i zauważysz też po zachowaniu lewarka. Jeśli są olejowe to zobaczysz pękniętą gumę i wyciek. U nas też powiedzieli że mechanizm. Puka już od 40k i nadal śmiga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuzdraczes Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 a właśnie... przy puszczeniu/dodaniu gazu przy niskich obrotach jest wyraźne szarpnięcie... czyli raczej poduszka. Przy przegubie wewnętrznym to chyba było by słychać jakieś dodatkowe dźwięki w wczasie jazdy? kluczowe jest to że przy zredukowaniu z biegu wyższego na niższy przy chamowaniu silnikiem puszczam sprzęgło i zero stukania, szkoda że moja wiedza mechaniczna jest tak marna bo to może być istotne przy rozwiązaniu problemu... dzięki za odpowiedzi Panowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Może ten temat będzie pomocny http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/72463-p11144-poduszki-silnika-p11144-20td/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
