Qashqai - bagażnik rowerowy
Lehos
Proszę o jakieś sugestie co do bagażników na rowery.
Kupiłem aluminiowy bagażnik bazowy Thule (nie pamiętam modelu - przekrój symetryczny) oraz bagażniki rowerowe Thule Freeride 532, wszystko zamykane na zamek.
Przemyślana i solidna konstrukcja, łatwy montaż.
"Od zawsze" wożę na dachach swoich kolejnych aut rowery.
Obecnie na QQ  z relingami -bazy THULE , uchwyty TAURUS aluminiowe.
Ważny jest sposób mocowania ,ale i sposób jazdy.
Przed włożeniem na dach sprawdzam przykręcenie śrubek i nakrętek złośliwość rzeczy martwych zaskakująca!
Staram się , aby rowery na dachu były lekkie i bez zbędnego osprzętu - nawet sztyce z siodełkami staram się wozić w bagażniku /szczególnie na długich trasach nad morze , do Danii itp/- znacząco mniejsza bezwładność i środek ciężkości roweru!
Oczywiście wszelkie sakwy i torebki też w bagażniku.
Nie wolno dopuścić, aby rowery się stykały np. kierownicami - w razie konieczności można przekręcić kierownicę wzdłuż.
Należy też zwrócić uwagę na masę całkowitą dachowego gospodarstwa /w QQ do 75 kg brutto, a więc same uchwyty to już kilkanaście kg, a zwykły rower to  też więcej niż 12-15 kg.
Dla pewnego mocowania dodatkowo spinam koła drugimi paskami tworzywowymi.Szczególnie przednie koło "lubi" wibrować.
Po zamocowaniu i przejechaniu kilku km,zatrzymuję się i sprawdzam pewność mocowania.Sprawdzam także na każdym postoju.
Prędkość max. do 120-130 km,przyspieszanie i hamowanie delikatne.
Zużycie paliwa wzrasta głównie na skutek oporu o jakieś 1-2 l/100km.
No i pamiętać należy o wysokości zestawu - o podziemnych garażach i "półkach" dla samochodów osobowych na promach morskich zapominamy!
Ten temat kilka lat temu już był wałkowany-trzeba wrócic do archiwum.
pozdrawiam rowerzystów samochodowych.
Edytowane przez JACEK1952
  • Upvote 1
A czy ma ktoś do czynienia z bagażnikami bazowymi montowanymi do karoserii? Są jakieś ograniczenia, czy jest tak samo jak z tymi montowanymi do relingów?
Szkoda, że w QQ jest problem założyć relingi :(
Jacek 1952: Mam pytanie niejako przy okazji: a jak jest z hałasem podczas jazdy? Jak sie sprawuje ten konkretny model belek?
Jeździłem zarówno z belkami stalowymi o przekroju kwadratowym, jak i aluminiowymi o przekroju owalnym (+2 rowery na dachu) - do 90-100 km/h szum nie przeszkadza jakoś specjalnie, natomiast przy 130 km/h jest już wyraźnie głośno (pomaga zdemontowanie siodełek rowerowych i zamknięcie rolety szklanego dachu).
Oczywiście hałas a raczej poświstywanie nasila się z prędkością jazdy - przy większej raczej jeżdzę tylko z zamkniętą roletą.
Ważne jest wypełnienie górnej szczeliny prowadzącej śruby mocujące odcinkami firmowej gumy uszczelki - kupiłem dodatkowe i podzieliłem na odcinki w zależności od konfiguracji-jeden ,dwa , trzy uchwyty.Nie należy zapominać o gumie bezpośrednio pod blachą mocującą - tam najczęściej słychać gwizd.
Staram się zdejmować całe ustrojstwo przed dłuższymi trasami bez rowerów ,ale często między weekendami ich nie zdejmuję -przy prękościach miejskich nic nie słychać  no i opór niezauważalny przy zużyciu paliwa.
Zauważam,że dużo więcej hałasują same rowery - zdjęcie błotników bardzo pomaga - no ale nie chcę ich zdejmować za każdym razem bo potem za duzo montażu.
pozdrawiam rowerzystów QQ.
  • 4 tygodnie później...
Ale trzeba mieć hak! Ja montuję rowery na dachu i całość zajmuje mi 3 minuty!
Mam dwa uchwyty na rower THULE 591 PRO RIDE. Konstrukcja prosta i mocowanie proste ale ..... Nie należę do niskich ale mam problemy przy wkładaniu rowerków. QQ jest dość wysoki. Dwa razy, o mały włos, rower wyladowałby na dachu.
