Lehos Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 Proszę o jakieś sugestie co do bagażników na rowery. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
harvester Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 W dniu 11.06.2013 o 16:00, Lehos napisał: Proszę o jakieś sugestie co do bagażników na rowery. Kupiłem aluminiowy bagażnik bazowy Thule (nie pamiętam modelu - przekrój symetryczny) oraz bagażniki rowerowe Thule Freeride 532, wszystko zamykane na zamek. Przemyślana i solidna konstrukcja, łatwy montaż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACEK1952 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 (edytowane) "Od zawsze" wożę na dachach swoich kolejnych aut rowery. Obecnie na QQ z relingami -bazy THULE , uchwyty TAURUS aluminiowe. Ważny jest sposób mocowania ,ale i sposób jazdy. Przed włożeniem na dach sprawdzam przykręcenie śrubek i nakrętek złośliwość rzeczy martwych zaskakująca! Staram się , aby rowery na dachu były lekkie i bez zbędnego osprzętu - nawet sztyce z siodełkami staram się wozić w bagażniku /szczególnie na długich trasach nad morze , do Danii itp/- znacząco mniejsza bezwładność i środek ciężkości roweru! Oczywiście wszelkie sakwy i torebki też w bagażniku. Nie wolno dopuścić, aby rowery się stykały np. kierownicami - w razie konieczności można przekręcić kierownicę wzdłuż. Należy też zwrócić uwagę na masę całkowitą dachowego gospodarstwa /w QQ do 75 kg brutto, a więc same uchwyty to już kilkanaście kg, a zwykły rower to też więcej niż 12-15 kg. Dla pewnego mocowania dodatkowo spinam koła drugimi paskami tworzywowymi.Szczególnie przednie koło "lubi" wibrować. Po zamocowaniu i przejechaniu kilku km,zatrzymuję się i sprawdzam pewność mocowania.Sprawdzam także na każdym postoju. Prędkość max. do 120-130 km,przyspieszanie i hamowanie delikatne. Zużycie paliwa wzrasta głównie na skutek oporu o jakieś 1-2 l/100km. No i pamiętać należy o wysokości zestawu - o podziemnych garażach i "półkach" dla samochodów osobowych na promach morskich zapominamy! Ten temat kilka lat temu już był wałkowany-trzeba wrócic do archiwum. pozdrawiam rowerzystów samochodowych. Edytowane 12 Czerwca 2013 przez JACEK1952 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalmiko Opublikowano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 A czy ma ktoś do czynienia z bagażnikami bazowymi montowanymi do karoserii? Są jakieś ograniczenia, czy jest tak samo jak z tymi montowanymi do relingów? Szkoda, że w QQ jest problem założyć relingi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perinoid Opublikowano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 Lehos: a o jakiego typu bagażnik pytasz? Wysyłane z mojego Nexus 7 za pomocą Tapatalk 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smoczek Opublikowano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 Jacek 1952: Mam pytanie niejako przy okazji: a jak jest z hałasem podczas jazdy? Jak sie sprawuje ten konkretny model belek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
harvester Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 W dniu 12.06.2013 o 20:03, Smoczek napisał: Jacek 1952: Mam pytanie niejako przy okazji: a jak jest z hałasem podczas jazdy? Jak sie sprawuje ten konkretny model belek? Jeździłem zarówno z belkami stalowymi o przekroju kwadratowym, jak i aluminiowymi o przekroju owalnym (+2 rowery na dachu) - do 90-100 km/h szum nie przeszkadza jakoś specjalnie, natomiast przy 130 km/h jest już wyraźnie głośno (pomaga zdemontowanie siodełek rowerowych i zamknięcie rolety szklanego dachu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACEK1952 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 W dniu 12.06.2013 o 20:03, Smoczek napisał: Jacek 1952: Mam pytanie niejako przy okazji: a jak jest z hałasem podczas jazdy? Jak sie sprawuje ten konkretny model belek? Oczywiście hałas a raczej poświstywanie nasila się z prędkością jazdy - przy większej raczej jeżdzę tylko z zamkniętą roletą. Ważne jest wypełnienie górnej szczeliny prowadzącej śruby mocujące odcinkami firmowej gumy uszczelki - kupiłem dodatkowe i podzieliłem na odcinki w zależności od konfiguracji-jeden ,dwa , trzy uchwyty.Nie należy zapominać o gumie bezpośrednio pod blachą mocującą - tam najczęściej słychać gwizd. Staram się zdejmować całe ustrojstwo przed dłuższymi trasami bez rowerów ,ale często między weekendami ich nie zdejmuję -przy prękościach miejskich nic nie słychać no i opór niezauważalny przy zużyciu paliwa. Zauważam,że dużo więcej hałasują same rowery - zdjęcie błotników bardzo pomaga - no ale nie chcę ich zdejmować za każdym razem bo potem za duzo montażu. pozdrawiam rowerzystów QQ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dubik77 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 O rowerach, bagażnikach troszkę już było ... może można to połączyć. http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/74890-bagaznik-na-rowery/?hl=%2Bbaga%C5%BCnik+%2Browery http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/83364-hak-oraz-bagaznik-rowerowy/?hl=%2Bbaga%C5%BCnik+%2Browery&do=findComment&comment=855802 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mattan Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 Polecam bagażnik na hak. http://www.interpack.com.pl/produkt,54,Inter_Pack_Quattro.html po paru razach nauki cały montaż z rowerami zajmuje maks 10 minut... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yasiorr Opublikowano 19 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2013 Ale trzeba mieć hak! Ja montuję rowery na dachu i całość zajmuje mi 3 minuty! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 19 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2013 Mam dwa uchwyty na rower THULE 591 PRO RIDE. Konstrukcja prosta i mocowanie proste ale ..... Nie należę do niskich ale mam problemy przy wkładaniu rowerków. QQ jest dość wysoki. Dwa razy, o mały włos, rower wyladowałby na dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
