Almera składana we Francji
Gość Chińczyk
Czy ma ktoś z Was Almere skaladana we francji??? Jezeli tak to czy wystepuja w niej jakies usterki??Czy jest mniej usterkowa niz ta skaldana w Anglii?? Ja jak narazie jezdze i nic sie nie dzieje, no oprocz tej ostatniej kontrolki poduszki powietzrnej( migala), A tak ogolnie to fajnie sie jezdzi, tylko brakuje troszke mocy na niskich obrotach( 1.5 DCI).
We Francji składana mówisz :?: No kurna ja żem myślał że to tylko "wyspiarze" składają. A podaj no trzy pierwsze symbole numeru VIN jak możesz.
We FR :?: :?: Widzialem w gazetce Renault Clio i N16 na sąsiednich liniach produkcyjnych i bylo napisane że to w Valadolid SP. Ale u żabojadów :?: Rzeczywiście podaj VIN to sprawdzimy.Pozdro :D
Francuska Almera powiadasz...:
NISSAN
VIN: SJNBHAN16U0516104
KRAJ POCHODZENIA ANGLIA
PRODUCENT NISSAN
TYP NADWOZIA 4DR SEDAN
SILNIK CA 20
OSIE ORAZ SYSTEM PRZENIESIENIA NAPEDU 2WD
MODEL ALMERA
WERSJA NA RYNEK EUROPA
WARTOSC STALA CONSTANT
NUMER SERYJNY KOLEJNY NUMER PRODUKCYJNY
... coś takiego mam. Porównaj dane czy system coś nie naknocił!?
Albo Ty sie pomyliles podając swój Vin...
Jak masz poczatek SJN to powinna być wyprodukowana w Anglii!
P.S. Taka teoria mi wpadla do glowy... skoro Almere skladaja juz we Francji to te wszystkie awarie w modelach po FL wziely sie chyba z tego, ze zabojady pojechaly tam na szkolenie w pewnym okresie! :)
SJNBHAN16U0516104
Model code CTKALEFN16TGA66E22
Internal color G - GREY (FROM AUG 2002)
External color Z11 - BLACK
Production year/mon 0406
Model start year 0002
Model finish year
Model NISSAN ALMERA UK MAKE N16E Description
TRANS - 5-SPEED MANUAL TRANS
AREA - CENTRAL EUROPE SPEC
GRADE - EP2 TYPE
POWER - 60KW
ENGINE - K9K TYPE ENGINE
BODY - SEDAN(FROM MAR 2001)
Description
ABAG2-F/AIR BAG F/DRIVER+ASSIST+SIDE
ACON4-F/AUTO AIR CON
CLAS2-F/LUXURY SPEC
COLD2-F/COLD CLIMATE
INST6-
KYLS2-F/KEY LESS ENTRY
LMPF6-F/FR FOG LAMP
MLDGC-
PWDW5-F/FR PWR WDWS, FR & RR FROM 200208
REGED-
SKIDC-F/4WHL ANTISKID
SWRC2-F/STRG WHEEL AUDIO SWITCH
WHSTF-
SILNIK CA 20
Co to jest za engine? ?
Tu jest K9K - żabojadzki dizel - przerobiony z benzynowego EJ7 od Clio, Thalii, Dacii logan....
Pozdro :D
Chyba się kolega zasugerował za bardzo ;) Faktycznie N16 to prawie Renault, ale składane toto jest w UK ;) Jak i wszystkie "francuskie" Nissany ;)
pzd
Ale, jest cos takiego jak świadectwo zgodnosci wspolnoty europejskiej(EC1)(dostalem cos takiego pzry zakupie samochodu, sa tam wszystkie specyfikacje almy) i tam jest adres producenta pojazdu: Nissan Europe S.A.S, 8 Avenue Jean d'Alembert 78190 Trappes/ Francja. Ja z tego wnioskuje, ze chyba , mam skladany we Francji, Moze sie myle, jezeli tak to mnie wyprowadzcie z bledu.
Wyprowadzamy Cię zatem z błędu. VIN jednoznacznie mówi, że auto masz angielskie. Wpis w Twoje papiery to pewnie jakiś biurokratycznie wymuszony absurd. AFAIK we Francji nie ma żadnej montowni Nissanów.
pzd
Wyjasnienie jest proste...: We Francji znajduje sie siedzobia firmyNissan Europe zajmujacej sie sprzedaza Nissanow w Europie (i to ten adres jes w dokumentach homologacyjnych, bo to oni o to wystepuja...) - nie jest to adres producenta jako miesjce produkcji
:D
